ROBERT1090 24.04.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 CZY STYROPIAN 2CM PRZYKLEJANY DO SUFITU TRZEBA KOŁKOWAć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 24.04.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 jeśli jest to mała powierzchnia np 3m2 to nie trzeba, jesli jest to wiekszy sufit to wypadałoby zakołkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3229483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 24.04.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 żarty sobie urządzacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3229978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.04.2009 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 jeśli jest to mała powierzchnia np 3m2 to nie trzeba, jesli jest to wiekszy sufit to wypadałoby zakołkować. A co ma piernik do wiatraka? Na suficie nie powinno się stosować styropianu. Jeśli jednak ktoś się uprze to zdecydowanie kołkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3230047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 24.04.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 jeśli jest to mała powierzchnia np 3m2 to nie trzeba, jesli jest to wiekszy sufit to wypadałoby zakołkować. A co ma piernik do wiatraka? Na suficie nie powinno się stosować styropianu. Jeśli jednak ktoś się uprze to zdecydowanie kołkować. np jesli mamy piwnicę a nad nią pokój można docieplać sufit i połozyć styropian nawet 5 cm, mozna stosować na sufitach styropian nie rozumiem skąd zdziwienie, gdyż takie rozwiązanie jest dośc powszechne. co do kołkowania jeśli powierzchnia sufitu jest np 3 m2 a styropian grubości 2cm jaki sens ma kołkowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3230639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 24.04.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 np jesli mamy piwnicę a nad nią pokój można docieplać sufit i połozyć styropian nawet 5 cm, mozna stosować na sufitach styropian nie rozumiem skąd zdziwienie, gdyż takie rozwiązanie jest dośc powszechne...... ano pewnie stąd, że styro podczas pożaru topi się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3230685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 24.04.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 np jesli mamy piwnicę a nad nią pokój można docieplać sufit i połozyć styropian nawet 5 cm, mozna stosować na sufitach styropian nie rozumiem skąd zdziwienie, gdyż takie rozwiązanie jest dośc powszechne...... ano pewnie stąd, że styro podczas pożaru topi się to ciekawe dlaczego w biurach projektowych o tym nie wiedzą? ten połozony na ścianach wewnętrznych np w garażu się nie stopi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3230743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.04.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 dokładnie, ocieplanie styropianem stropu będącego podłoga pokoju nad garażem (przy garażach w bryle domu) tak samo jak ściany garażu czy innego pomieszczenia nieogrzewanego jest czymś zupełnie normalnym i powszechnie stosowanyma zamiast kołkowania dwucentymetrowego styropianu na kleju cementowym lepiej zainwestować w piankę tytan eos czy ceresit ct-84, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121375-przyklejanie-styropianu/#findComment-3230887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
