RafalGo 24.04.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 WitamZamiezam ocieplic fundamenty, grubosc ocieplenia ma wynosic 20cm.Jak najlepiej dobrac styropian, czy brac 20cm frezowany lub dawac 10cm na zakladke, prosze o porade. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.04.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Witam Zamiezam ocieplic fundamenty, grubosc ocieplenia ma wynosic 20cm. Jak najlepiej dobrac styropian, czy brac 20cm frezowany lub dawac 10cm na zakladke, prosze o porade. Dziekuje Tylko 20? A dlaczego nie 30? Wybacz sarkazm, ale tak grube ocieplenie na fundamencie jest po prostu bezcelowe. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3229431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 24.04.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Frezowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3229535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 24.04.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 ja mam 10cm ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3229982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 24.04.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja mam 5cm styrodur aqua z hydromaxu .A 20cm to chyba trochę dużo jak na ocieplenie fundamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalGo 24.04.2009 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Witam Zamiezam ocieplic fundamenty, grubosc ocieplenia ma wynosic 20cm. Jak najlepiej dobrac styropian, czy brac 20cm frezowany lub dawac 10cm na zakladke, prosze o porade. Dziekuje Tylko 20? A dlaczego nie 30? Wybacz sarkazm, ale tak grube ocieplenie na fundamencie jest po prostu bezcelowe. J. 20cm zeby za 5 lat bylo dalej duzo, tak jak to bylo 5-10 lat temu dawalo sie bez ocieplenia albo 5cm, teraz wiem ze daje sie 10cm do 15cm , ale widzac przyszlosc gazu albo cen energii doplacenie 500zl na dociepleniu fundamentow przy calkowitych kosztach budowy domu jest to niewiele i daje tyle zebym byl pewny ze juz jest "za dobrze" i nic wiecej w tej kwestji nie bede mogl zrobic. A i nie 30cm bo zaslonil bym filary ozdobne, mialem zamiar 25cm. Prosze jeszcze o rozwiniecie , czemu frezowane a nie na zakladke, no i czy warto doplacac za specjalny styropian do fundamentow czy zwykly troche twardszy pomalowac kilka razy dysperbitem i moze bedzie na to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.04.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 20cm zeby za 5 lat bylo dalej duzo, tak jak to bylo 5-10 lat temu dawalo sie bez ocieplenia albo 5cm, teraz wiem ze daje sie 10cm do 15cm , ale widzac przyszlosc gazu albo cen energii doplacenie 500zl na dociepleniu fundamentow przy calkowitych kosztach budowy domu jest to niewiele i daje tyle zebym byl pewny ze juz jest "za dobrze" i nic wiecej w tej kwestji nie bede mogl zrobic. A i nie 30cm bo zaslonil bym filary ozdobne, mialem zamiar 25cm. Prosze jeszcze o rozwiniecie , czemu frezowane a nie na zakladke, no i czy warto doplacac za specjalny styropian do fundamentow czy zwykly troche twardszy pomalowac kilka razy dysperbitem i moze bedzie na to samo ? Moim zdaniem różnica w izolacyjności cieplnej fundamentów między styro 10cm a 20cm, rozpatrywana z punktu widzenia realnych strat (a więc patrzymy na zmiany temperatury w gruncie i ich odzwierciedlenie wewnątrz pomieszczenia) będzie już na poziomoe jakichś śmiesznych procentów. Jeśli chcesz to robić dobrze, to o wiele rozsądniejsze wydaje mi się zainwestowanie w styrodur albo choć styropian wodoodporny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.04.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 A ja dzisiaj zaszalałem 8 cm URSA XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 24.04.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Nam kierownik budowy też mówił,że najlepsze rozwiązanie to styropian aqua.Nic się z nim nie będzie działo po latach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 24.04.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Moim zdaniem różnica w izolacyjności cieplnej fundamentów między styro 10cm a 20cm, rozpatrywana z punktu widzenia realnych strat (a więc patrzymy na zmiany temperatury w gruncie i ich odzwierciedlenie wewnątrz pomieszczenia) będzie już na poziomoe jakichś śmiesznych procentów. Jeśli chcesz to robić dobrze, to o wiele rozsądniejsze wydaje mi się zainwestowanie w styrodur albo choć styropian wodoodporny. J. Albo i promile na fundamentach, procenty to wyjdą na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3230735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janeq 09.03.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Moim zdaniem lepiej zainwestuj w styropian wodoodporny, a co do gróbości to jak masz kasę to rób według własnego uznania . Ja daję 14cm. wodoodpornego, myślę,że będzie ok. . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3988580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.03.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 ... patrzymy na zmiany temperatury w gruncie i ich odzwierciedlenie wewnątrz pomieszczenia) będzie już na poziomoe jakichś śmiesznych procentów. Jeśli chcesz to robić dobrze, to o wiele rozsądniejsze wydaje mi się zainwestowanie w styrodur albo choć styropian wodoodporny. J. Albo i promile na fundamentach, procenty to wyjdą na ścianie ja tez skłaniam sie do promili dlatego za wiele lepsze rozwiazanie uwazam inwestowanie w opał /zamiast styropianu/ ile m3 gazu i drewna mozna kupic za kase zmarnowana na styropian ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3988855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.03.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 ja tam na ocieplenie fundamentów daje z reguły styropian ekstrudowany i jego pochodne, jest kilku producentów i niektórzy są tańsi od tych bardzo rozreklamowanych, koszt. to około 2 lub 3 x więcej niż zwykły, ale przecież go dużo nie idzie...... może dać też zwykły, ale tutaj trzeba trochę inaczej go zastosować no i muszą być dobre warunki wodno gruntowe. Tylko górną część styropianu (cokoły) z reguły wzmacniam siatką (jak elewacja) czasami to siatka stalowa i specjalne kołki, jeśli cokoły są ciężkie... i to się sprawdza ........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3989336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.03.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 czy zwykly troche twardszy pomalowac kilka razy dysperbitem i moze bedzie na to samo ? można dać zwykły 20cm pomalować abizoolem i po jakimś czasie będzie tak samo jakby dać 5cm hydromaxu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3989364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.03.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 warto doplacac za specjalny styropian do fundamentow czy zwykly troche twardszy pomalowac kilka razy dysperbitem i moze bedzie na to samo ? po co to tak kombinować, policz ile te dysperbity kosztują + pędzle czy to nie wyjdzie niedużo mniej niż styropian ekstrudowany. Prosze jeszcze o rozwiniecie , czemu frezowane a nie na zakladke, ja nie wiem jaką metodę mocowania tego styropianu wybrał projektant/kierownik budowy, czy to metoda elewacyjna ? to jak to chcesz wykonać ? klej styropian, klej, styropian, klej ? + kołkowanie ?, czy tylko kołkowanie ? tyko po co kołkowanie ? to jest bez sensu, chyba że projekt tego wymaga dla cokołów, itd... stosowanie podwójnej warstwy styropianu jest bez sensu, jak stosowanie grubość np. 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3989426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek50 09.03.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Do ocieplenia fundamentów zastosowałem XPS 8 URSA . Przykleiłem to klejem Tytan EOS bez żadnych siatek klei i foli . Trzyma mocno . Zasypałem to piachem i jestem zadowolony . Nadmienie że wody gruntowe to u mnie są bardo głęboko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-3989566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.04.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 po co to tak kombinować, policz ile te dysperbity kosztują + pędzle czy to nie wyjdzie niedużo mniej niż styropian ekstrudowany. ja nie wiem jaką metodę mocowania tego styropianu wybrał projektant/kierownik budowy, czy to metoda elewacyjna ? to jak to chcesz wykonać ? klej styropian, klej, styropian, klej ? + kołkowanie ?, czy tylko kołkowanie ? tyko po co kołkowanie ? to jest bez sensu, chyba że projekt tego wymaga dla cokołów, itd... stosowanie podwójnej warstwy styropianu jest bez sensu, jak stosowanie grubość np. 20cm Kołkowanie styropianu na ścianie fundamentowej! NIE !!! (Chyba że powyżej gruntu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-4053228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 09.04.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 A ja zastosowałem płyty XPS URSA o grubości 6 cm, są one wytrzymalsze niż zwykły styropian i bardzie odporne na wodę. Są one dodatkowo łączone na zakładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121377-ocieplenie-fundamentow/#findComment-4055490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
