ochrona przed gazem usypiającym - jak?
kto powiedział że gazy są cięższe?
poza tym przy wentylacji mechanicznej powietrze rozprowadzane jest wszędzie - góra dół
owszem w nocy nikt nie wejdzie bo zrobi sie strefy
mi chodzi o ostrzeganie wtedy kiedy strafa parteru jest wyłączona
można też przy czerpni postawić czujnik - ale chyba nie ma takich które na wolnym powietrzy działają?
można obudować czerpnie małym domkiem - nie bedzie można bezpośrednio psyknąć do wlotu
ale mimo to dla pewności czujnik się przyda
czy ten satela reaguje na wszystkie usypiające gazy?
jakie to są gazy
czy są cięższe/lżejsze itp
  • Odpowiedzi 51
Gość M@riusz_Radom
No to czujnik ruchu zamontowany na psie. Jak pies przez 5 minut nie będzie się ruszał uruchomi się na sekundę syrena alarmu aby pobudzić lenia. Jak to nie zadziała to automatycznie dzwoni po ochronę ( centralka alarmu a nie pies ) :D bo pies albo ogłuchł albo zdechł ..
Znakomity pomysł ....
ROTFL :D
Genialne :-) Tylko trzeba mieć dwa psy, żeby każdy czasem mógł się przespać :-)
ROTFL
Pomysły niezłe!
Temat poważny więc wydaje mi się że warto byłoby w tej kwestii zamontować czujki ogrodowe, które będą śledzić tych co się po terenie kręcą. Uzbrojenie automatyczne po godzinie X 30 minut od ostatniego ruchu domowników na zewnątrz. Jak ktoś ma dużego psa to pomysł trudniej zrealizować. Chyba że leniwy i śpi nocami...
Przed kilku laty na bocznej szybie czyjegoś samochodu zauważyłem przyklejoną od wewnątrz kartkę z tekstem, który był mniej więcej taki:
„Szanowny złodzieju. W tym samochodzie nie ma radia i żadnych innych cennych przedmiotów. Natomiast jest szereg zabezpieczeń, które nie pozwalają na jego uruchomienie. Jeżeli zbijesz szybę lub inaczej dostaniesz się do środka, to zupełnie bezsensownie stracisz swój cenny czas a ja pieniądze na usunięcie uszkodzeń. Dlatego radzę poszukać innego bardziej atrakcyjnego obiektu kradzieży.”
Nie wiem czy tego rodzaju tekst skutecznie chroni samochód przed złodziejami. Warto go jednak przypomnieć, bo może kogoś zainspiruje do niekonwencjonalnych zabezpieczeń domu lub mieszkania.
A oto przykłady, które mi się nasuwają.
Wersja przeciw złodziejom stosującym gaz usypiający będąca precyzyjną odpowiedzią na pytanie postawione w tytule niniejszego wątku.
Dobrze widoczna z zewnątrz atrapa czerpni wentylacji mechanicznej. Opcja tańsza atrapy tylko hałasuje imitując szum powietrza, zaś opcja droższa rzeczywiście zaciąga powietrze, tyle że nie wpuszcza go do wnętrza mieszkania lecz z powrotem na zewnątrz ponad dach. Druga prawdziwa czerpnia jest ukryta np. za jakimś elementem zdobiącym elewację. Dzięki atrapie usiłowanie uśpienia domowników przez złodziei przy pomocy gazu usypiającego będzie nieskuteczne.
Wersja przeciw złodziejom bojaźliwym.
Dodatkowe drewniane drzwi i okiennice zewnętrzne o lekkiej konstrukcji, tanie w naprawie. Po ich sforsowaniu złodziej jest informowany przez system alarmowy pisemnie lub przez głośnik, że kontynuowanie włamania nie ma sensu, bo w drodze jest już ekipa uzbrojonych ochroniarzy i najrozsądniej jest natychmiast uciekać.
Wersja przeciw złodziejom nie stosującym gazu usypiającego.
Elementy systemu alarmowego wewnątrz mieszkania są starannie ukryte. Nie ma również żadnej informacji na budynku, że system alarmowy jest zainstalowany. W przypadku włamania system nie uruchamia żadnej syreny alarmowej a jedynie powiadamia patrol interwencyjny o włamaniu oraz – co jest istotą tej wersji – do wnętrza mieszkania jest bezgłośnie wpuszczany gaz usypiający. Złodzieje, jeśli tylko nie są wyposażeni w maski przeciwgazowe, zasypiają i budzą się dopiero w areszcie, gdzie są informowani, że mieli wielkie szczęście, bo stężenie trujących substancji chemicznych w mieszkaniu, które chcieli okraść, nie było jeszcze na tyle duże, aby zagrozić ich życiu. Zaś trujące substancje były obecne w tym mieszkaniu, jak ustalono, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, które - gdyby nie próba kradzieży - spowodowałoby pożar budynku. A ponieważ zapobiegli temu pożarowi, właściciele złożyli na policji oświadczenie, że z mieszkania nic nie zginęło, i że nie składają na nich żadnej skargi. Bajeczka o zwarciu instalacji elektrycznej ma zapobiec zdemaskowaniu tej wersji.
Wersja przeciw złodziejom rozsądnym.
Dom ma okna antywłamaniowe z klamkami wyposażonymi w zamknięte zamki z dobrze widoczną na zewnątrz informacją o tym, że to okna antywłamaniowe. Ponadto dom ma system alarmowy, ale ukryty i bez widocznej informacji o nim. Drzwi wejściowe są podwójne. Zewnętrzne są lekkie i łatwo je sforsować, a wewnętrzne są solidne, mają zamek ale nie są zamknięte na klucz. Złodzieje po sforsowaniu drzwi zewnętrznych przypuszczają, że właściciel mieszkania zapomniał zamknąć na klucz drzwi wewnętrzne. Jednak po wejściu do wnętrza mieszkania drzwi wewnętrzne samoczynnie się zamykają i ryglują, a z głośnika płynie do złodziei informacja, że drzwi i okien nie można już teraz w żaden sposób otworzyć od wewnątrz, bo są solidnie zamknięte, więc wszelkie próby wydostania się z pułapki, tj. forsowanie okien lub drzwi wiążą się z kosztownymi zniszczeniami i będą długotrwałe, więc uciec nie zdążą przed przybyciem uzbrojonych ochroniarzy, a ponieważ od tej chwili wszystkie ich ruchy są filmowane przez ukryte kamery, to ewentualne zniszczenia podwyższą tylko wymiar kary. Zaś spokojne poczekanie na ochroniarzy bez niszczenia czegokolwiek spotka się z wyrozumiałością właścicieli domu, którzy w tym wypadku nie złożą skargi do organów ścigania.
Wersja przeciw złodziejom ostrożnym.
Na budynku w dobrze widocznym miejscu napis:
„Obiekt pod obserwacją mafii zagranicznej. Próba włamania byłaby głupotą.”
Wersja przeciw złodziejom bez poczucia humoru.
Na wszystkich oknach i drzwiach są dobrze widoczne z zewnątrz kartki z napisem, że:
„Wszystkie okna i drzwi są otwarte lub słabo zabezpieczone przed otwarciem. Jednak nieproszonych gości czekają wewnątrz mieszkania różne nieprzyjemne niespodzianki sterowane wyrafinowanym systemem alarmowym. Zlekceważenie tego ostrzeżenia grozi zdrowiu lub życiu.”
W atrakcyjnych dzielnicach dużych aglomeracji miejskich oraz na terenach przygranicznych napis powinien być w dwóch wersjach językowych – polsko-rosyjskiej, polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej lub polsko-słowackiej.
Wybór wersji zależy od charakteru środowiska przestępczego działającego na danym terenie. Przeważnie jest dobrze znany firmom świadczącym usługi instalacji systemów alarmowych i świadczącym usługi ochroniarskie.
Flexus
Znajomy Wloch kilka lat temu opowiadal,ze takie kartki byli popularne w Rzymie(tam dopiero zlodziejstwo samochodowe kwitnie),alie historia mowila tylko o kartce o braku radia w aucie.
Samochod wiadomo ze zostal skradziony :o ,a szanowni zlodziejaszki na miescu gdzie stal wozio,zostawili kartke ,przygnieciana cegla,ze nie ma sprawy i ze radijko zamontuja....
Tak to bywa tez...
Parę alternatywnych wersji napisów przeciw złodziejom z poczuciem humoru.
„Zainstalowany w tym budynku system alarmowy uległ awarii, wszyscy mieszkańcy są nieobecni (siedzą w więzieniu), pies zdechł, a miejscowa firma ochroniarska zbankrutowała.”
„System alarmowy i inne zabezpieczenia w tym budynku zostały sfinansowane przez Unię Europejską. W przypadku ich sforsowania czeka cię bezpłatny pobyt w atrakcyjnym miejscu odosobnienia.”
„Aktualnie system alarmowy jest sprawny. Przepraszamy. Prosimy spróbować później.”
Wersja z dodatkową funkcją wiatrołapu.
W oknach solidne kraty. Drzwi wejściowe antywłamaniowe z domofonem, czyli bez zewnętrznej klamki. W drzwiach jest mała szybka, którą można zbić, aby otworzyć je od środka klamką wewnętrzną. Po wejściu do wiatrołapu w ten złodziejski sposób, emitowany jest komunikat, że „Kolejne drzwi antywłamaniowe są zablokowane dopóki drzwi wejściowe nie zostaną zatrzaśnięte.”. Zaś po ich zatrzaśnięciu emitowany jest kolejny komunikat, że „Drzwi zostały zablokowane. To jest bardzo małe pomieszczenie bez okien. Będzie słabo wentylowane tylko przez mały otwór, w którym została zbita szybka. A ponieważ właśnie przed chwilą do tego pomieszczenia rozpoczęła się emisja niebezpiecznej dla zdrowia substancji, zadzwoń natychmiast pod numer 112, 997 lub 998. Jeśli nie masz przy sobie telefonu komórkowego, skorzystaj z telefonu stacjonarnego, który wisi na ścianie. Powinien być sprawny. Jeśli się nie dodzwonisz, oddychaj wyłącznie przez ten otwór i wołaj pomocy.”. Jeśli złodzieje nie zatrzasną pierwszych drzwi po ich otwarciu, to jedyną szkodą będzie zbita szybka. Natomiast jeśli zatrzasną, to niestety poza wymianą szybki dojdzie strata czasu na uczestnictwo w postępowaniu policyjnym, prokuratorskim i sądowym.
Jeśli trafią się złodzieje profesjonalni, którzy dobrze przygotują włamanie, a więc będą znali numer telefonu komórkowego właściciela domu, do którego zadzwonią, aby uwolnił ich z wiatrołapu, to można to zrobić w ramach jakiegoś polubownego porozumienia bez wiedzy i udziału organów ścigania.
Flexus
