Hej,
mam krótkie pytanie - czy dla słupków jest jakaś typowa wysokość, tak jak 72cm dla szafek? Bo mi wychodzi 204cm (oczywiście plus nóżki) - chcę na spodzie mieć typową szafkę (szuflady a'la szafka normalna 72cm, zakończone półką 18mm zamiast wieńca górnego), na to piekarnik (60cm wysokości w zabudowie), i na to coś o wysokości normalnej szafki z półką o wysokości 72cm - razem daje mi 204cm :-) Pytam, bo będę niedługo składał zamówienie na korpusy i nie chciałbym tu czegoś niedopatrzyć...
Czy dla piekarnika wystarczy kratka wentylacyjna w cokole na dole i brak pleców w tej części piekarnika (plecy byłyby tylko na dole w szufladach i u góry w szafce) ?
Czy dla takiego słupka konstrukcja z płyt 18mm będzie wytrzymała? W końcu pod piekarnikiem będą szuflady na różne gary, a nad piekarnikiem pewnie też ciężkie, nieużywane za często rzeczy. Może podłogę zrobić z 2 sklejonych płyt 18mm ? Albo przynajmniej boki oprzeć na płycie podłogowej, zamiast wkręcać płytę między boki.
  • Odpowiedzi 140
Co do słupka to wymiar robisz pod siebie.
Ja robiłem cofnięte plecy i za nimi tunel na wentylacje za całym słupkiem
Dno z 18 ale boki stoją na nim więc nic Ci nie da praktycznie grubsze dno - chyba ze pogrubisz na jakieś 3 x 18mm - ale najważniejsze by dać boki na dno oparte i nóżki na skraju szafki - tam jest największe obciążenie !!!
Nie wiem czy w Polsce można dostac kołkownice do robienia otworów na kołki.
np. coś takiego:
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15681_product.html
Ja za taki zestaw zapłaciłem 12 funtów w UK. Wydaje mi się że nie jest to dużo a ułatwia pracę. Instrukcja jest też po polsku więc może sprzedają to też w Polsce ale nigdzie nie mogłem tego znaleźc.
Może komuś przyda się jeszcze coś takiego
http://www.templatesbynumbers.com/?q=templatenavigator#CamdowelTemplate
są to szablony do wyznaczania
miejsca na zawiasy Cam dowel Template i
otworów pod śrubę i mimośród 35mm Hinge Template
np. coś takiego:
Zamiast tego można użyć statywu do wiertarki. Ja odwrotnie, kupiłem frezarkę i kpl dobrych frezów :)
To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały.
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1013_product.html
Jest tam filmik jak się tego używa.
Oglądałem to kiedyś. Do odwzorowania otworu w drugim elemencie mam kawałek mini tulejki pasującej średnica do otworu -wystarczy włożyć, dostawić drugi element, lekko pacnąć ręką i widać gdzie wiercić. Przyrząd fajny (lubię gadżety :)), jednak bez niego można sobie poradzić na wiele sposobów.
A ja dodam, że można to kupić w Castoramie za ok 75zł :) Ja osobiście kupiłem na allegro z odbiorem osobistym, ale się pospieszyłem bo dziś widziałem w Casto taniej...
a rzeczywiście
http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=Przyrz%C4%85d+do+po%C5%82%C4%85cze%C5%84+ko%C5%82kowych+
Do tego, to się uzywa czegoś w rodzaju pinezek. Wierci się jeden rząd otworów. Wkłada się takie bolce z kolcami i na drugiej części odciska położenie odpowiadających otworów. Nie trzeba się bawić z takimi przymiarami.
Planuje tez sam zrobić meble. Stolarz kuchnie na zwykłych szufladach itd wycenił mi na 7 tys. Jak policzyłem z zawiasami, szufladami bluma, z droższymi frontami kuchnia wyjdzie mnie 4tys.
Będę robił szafki 60 otwierane do góry, 60 z szufladami,i 80 z szufladami, 80 pod zlew i 80 wiszącą nad zlew z suszarką.
Moje pytanie, w jaki sposób wymierzyć żeby żówno zrobić prowadnice do szuflad.
i jak wymierzyć dziury pod zawiasy?
A ja doprecyzuję pytanie skierowane do praktyków - czy łatwiej jest wiercić pod zawiasy i szuflady przed skręceniem czy po skręceniu korpusu ? Też lada dzień zaczynam, fronty już mam, w poniedziałek zamawiam formatki :)
I jeszcze jedno pytanie - przy standardowej szafce mamy wewnątrz korpusu do dyspozycji 702-18-18 czyli 684mm. Czy jest jakaś norma mówiąca na jakiej wysokości od góry i dołu montować zawiasy ? W katalogu Bluma widzę wszystkie wymiary zawiasu, oraz to że ma być oddalony ok 5mm od krawędzi, ale jak z wysokością ?
  • 2 months później...
Fajnie, tylko jakich narzedzi potrzeba do teg/ wiadomo wiertarka, a co dalej wyrzynarka czy pilarka traczowa, bo nie wiem czym możan ladnie uciąć takie płyty aby była ladna krawędź, i jeszcze jak laminujesz krawędzie ?
Lepiej zamów w hurtowni z pocięciem czy np w castoramie, jak masz w pobliżu. Ja blat przycinałem ręczną pilarką z bardzo dobrą tarczą (48 zębów zamiast standardowych 18), ściskami mocowałem łatę i używałem jej jak prowadnicy. Generalnie jest ok, ale na obrzeża w tym kawałku pójdą listwy żaroodporne, a te są z rantami - czyli i tak nie widać ewentualnych zadr.
Do przeróbki kuchni we wrześniu/październiku będę zamawiał pocięte płyty i tak gdzie trzeba oklejone pcv na maszynie.
odpowiedz dla GosiaIAdam. wysokość nie ma większego znaczenia. tylko tyle żeby nie przeszkadzały w niczym. ja wiercę 10cm od dołu i od góry frontu do środka otworu pod zawias. jedynie do szafki pod zlew trzeba górny zawias niżej wywiercić ( ok13cm do środka) bo górna listwa w takiej szafce jest z reguły przykręcona w pionie.
  • 1 month później...
Ja robiłem szafki na surowo, bez dziur. Później we frontach nawierciłem u stolarza za pare groszy dziurki na zawiasy - włożyłem zawiasy , odbiłem poźniej zawiasy już zamontowane we frontach dzirki w boku szafki i nawierciłem i było co do milimetra. Natomiast szuflady jak masz bluma to potem przywiercasz je sam jak uważasz bo mozesz sobie regulować wysokość szuflad - chyba że szafeczka bardzo wąska i nie wejdzie wkrętarka - ja mam mini wkrętareczke z kątowym przegubem - super sprawa.
Szafki samemu nie tnij - zamawiasz gotowe w hurtownii !!
Witam wszystkich majsterkowiczów.
Ja swoją przygodę z meblami z płyty zacząłem od najprostszych szafek, robiłem wszystko na wyczucie i jednym moim narzędziem była wiertarka, ołówek i kartka papieru no i miarka. Zamawiałem płyty docięte na wymiar a w domu składałem. Potem doszły ściski kątowe, poznałem co to konfirmty, frez do zawiasów, wkretarka, szablon do kołków (była o nim mowa wyżej - bardzo przydatne i tanie urządząnko) - używam go przy montażu gdy nie chcę żeby było widać łączenie (zaślepki przestały mi się podobać)
I podsumowując generalnie wszystko jest proste - najważniejszy jest pomysł, a do realizacji trochę chęci i podstawowe umiejętności. Rozwiązania można znaleźć w gotowych meblach na wystawie, lub w internecie.
Pozdrawiam i służę pomocą.
Paweł
