GosiaIAdam 19.05.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Hej, mam krótkie pytanie - czy dla słupków jest jakaś typowa wysokość, tak jak 72cm dla szafek? Bo mi wychodzi 204cm (oczywiście plus nóżki) - chcę na spodzie mieć typową szafkę (szuflady a'la szafka normalna 72cm, zakończone półką 18mm zamiast wieńca górnego), na to piekarnik (60cm wysokości w zabudowie), i na to coś o wysokości normalnej szafki z półką o wysokości 72cm - razem daje mi 204cm Pytam, bo będę niedługo składał zamówienie na korpusy i nie chciałbym tu czegoś niedopatrzyć... Czy dla piekarnika wystarczy kratka wentylacyjna w cokole na dole i brak pleców w tej części piekarnika (plecy byłyby tylko na dole w szufladach i u góry w szafce) ? Czy dla takiego słupka konstrukcja z płyt 18mm będzie wytrzymała? W końcu pod piekarnikiem będą szuflady na różne gary, a nad piekarnikiem pewnie też ciężkie, nieużywane za często rzeczy. Może podłogę zrobić z 2 sklejonych płyt 18mm ? Albo przynajmniej boki oprzeć na płycie podłogowej, zamiast wkręcać płytę między boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3287021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidor 01.06.2009 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Co do słupka to wymiar robisz pod siebie.Ja robiłem cofnięte plecy i za nimi tunel na wentylacje za całym słupkiemDno z 18 ale boki stoją na nim więc nic Ci nie da praktycznie grubsze dno - chyba ze pogrubisz na jakieś 3 x 18mm - ale najważniejsze by dać boki na dno oparte i nóżki na skraju szafki - tam jest największe obciążenie !!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3319083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Nie wiem czy w Polsce można dostac kołkownice do robienia otworów na kołki.np. coś takiego:http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15681_product.html Ja za taki zestaw zapłaciłem 12 funtów w UK. Wydaje mi się że nie jest to dużo a ułatwia pracę. Instrukcja jest też po polsku więc może sprzedają to też w Polsce ale nigdzie nie mogłem tego znaleźc. Może komuś przyda się jeszcze coś takiegohttp://www.templatesbynumbers.com/?q=templatenavigator#CamdowelTemplatesą to szablony do wyznaczania miejsca na zawiasy Cam dowel Template i otworów pod śrubę i mimośród 35mm Hinge Template Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Nie wiem czy w Polsce można dostac kołkownice do robienia otworów na kołki. np. coś takiego: http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15681_product.html Ja za taki zestaw zapłaciłem 12 funtów w UK. Wydaje mi się że nie jest to dużo a ułatwia pracę. Zamiast tego można użyć statywu do wiertarki. Ja odwrotnie, kupiłem frezarkę i kpl dobrych frezów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1013_product.htmlJest tam filmik jak się tego używa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 08.06.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 A ja dodam, że można to kupić w Castoramie za ok 75zł Ja osobiście kupiłem na allegro z odbiorem osobistym, ale się pospieszyłem bo dziś widziałem w Casto taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. Oglądałem to kiedyś. Do odwzorowania otworu w drugim elemencie mam kawałek mini tulejki pasującej średnica do otworu -wystarczy włożyć, dostawić drugi element, lekko pacnąć ręką i widać gdzie wiercić. Przyrząd fajny (lubię gadżety ), jednak bez niego można sobie poradzić na wiele sposobów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 A ja dodam, że można to kupić w Castoramie za ok 75zł Ja osobiście kupiłem na allegro z odbiorem osobistym, ale się pospieszyłem bo dziś widziałem w Casto taniej... a rzeczywiście http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=Przyrz%C4%85d+do+po%C5%82%C4%85cze%C5%84+ko%C5%82kowych+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.06.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. Do tego, to się uzywa czegoś w rodzaju pinezek. Wierci się jeden rząd otworów. Wkłada się takie bolce z kolcami i na drugiej części odciska położenie odpowiadających otworów. Nie trzeba się bawić z takimi przymiarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 08.06.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 jeszcze jedno zastosowanie - wiercenie dokładnie po środku szerokości płyty i dokładnie pionowo w dół, jak ktoś ma "drżącą" rękę to nie pójdzie mu pod skosem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dokładnie jak ktoś ma wprawę i robi meble na co dzień to poradzi sobie bez takich gadżetów. Ale dla kogoś niewprawionego bardzo pomocne urządzonko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3338764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 13.06.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Witam, Planuje tez sam zrobić meble. Stolarz kuchnie na zwykłych szufladach itd wycenił mi na 7 tys. Jak policzyłem z zawiasami, szufladami bluma, z droższymi frontami kuchnia wyjdzie mnie 4tys. Będę robił szafki 60 otwierane do góry, 60 z szufladami,i 80 z szufladami, 80 pod zlew i 80 wiszącą nad zlew z suszarką. Moje pytanie, w jaki sposób wymierzyć żeby żówno zrobić prowadnice do szuflad.i jak wymierzyć dziury pod zawiasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3348046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 13.06.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Moje pytanie, w jaki sposób wymierzyć żeby żówno zrobić prowadnice do szuflad. i jak wymierzyć dziury pod zawiasy? A ja doprecyzuję pytanie skierowane do praktyków - czy łatwiej jest wiercić pod zawiasy i szuflady przed skręceniem czy po skręceniu korpusu ? Też lada dzień zaczynam, fronty już mam, w poniedziałek zamawiam formatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3348827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 15.06.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 I jeszcze jedno pytanie - przy standardowej szafce mamy wewnątrz korpusu do dyspozycji 702-18-18 czyli 684mm. Czy jest jakaś norma mówiąca na jakiej wysokości od góry i dołu montować zawiasy ? W katalogu Bluma widzę wszystkie wymiary zawiasu, oraz to że ma być oddalony ok 5mm od krawędzi, ale jak z wysokością ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3351264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_kost1 24.08.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Fajnie, tylko jakich narzedzi potrzeba do teg/ wiadomo wiertarka, a co dalej wyrzynarka czy pilarka traczowa, bo nie wiem czym możan ladnie uciąć takie płyty aby była ladna krawędź, i jeszcze jak laminujesz krawędzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3502601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 24.08.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Fajnie, tylko jakich narzedzi potrzeba do teg/ wiadomo wiertarka, a co dalej wyrzynarka czy pilarka traczowa, bo nie wiem czym możan ladnie uciąć takie płyty aby była ladna krawędź, i jeszcze jak laminujesz krawędzie ? Lepiej zamów w hurtowni z pocięciem czy np w castoramie, jak masz w pobliżu. Ja blat przycinałem ręczną pilarką z bardzo dobrą tarczą (48 zębów zamiast standardowych 18), ściskami mocowałem łatę i używałem jej jak prowadnicy. Generalnie jest ok, ale na obrzeża w tym kawałku pójdą listwy żaroodporne, a te są z rantami - czyli i tak nie widać ewentualnych zadr. Do przeróbki kuchni we wrześniu/październiku będę zamawiał pocięte płyty i tak gdzie trzeba oklejone pcv na maszynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3502901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 26.08.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 odpowiedz dla GosiaIAdam. wysokość nie ma większego znaczenia. tylko tyle żeby nie przeszkadzały w niczym. ja wiercę 10cm od dołu i od góry frontu do środka otworu pod zawias. jedynie do szafki pod zlew trzeba górny zawias niżej wywiercić ( ok13cm do środka) bo górna listwa w takiej szafce jest z reguły przykręcona w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3507917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidor 08.10.2009 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Ja robiłem szafki na surowo, bez dziur. Później we frontach nawierciłem u stolarza za pare groszy dziurki na zawiasy - włożyłem zawiasy , odbiłem poźniej zawiasy już zamontowane we frontach dzirki w boku szafki i nawierciłem i było co do milimetra. Natomiast szuflady jak masz bluma to potem przywiercasz je sam jak uważasz bo mozesz sobie regulować wysokość szuflad - chyba że szafeczka bardzo wąska i nie wejdzie wkrętarka - ja mam mini wkrętareczke z kątowym przegubem - super sprawa. Szafki samemu nie tnij - zamawiasz gotowe w hurtownii !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3605157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutty44 30.11.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich majsterkowiczów.Ja swoją przygodę z meblami z płyty zacząłem od najprostszych szafek, robiłem wszystko na wyczucie i jednym moim narzędziem była wiertarka, ołówek i kartka papieru no i miarka. Zamawiałem płyty docięte na wymiar a w domu składałem. Potem doszły ściski kątowe, poznałem co to konfirmty, frez do zawiasów, wkretarka, szablon do kołków (była o nim mowa wyżej - bardzo przydatne i tanie urządząnko) - używam go przy montażu gdy nie chcę żeby było widać łączenie (zaślepki przestały mi się podobać)I podsumowując generalnie wszystko jest proste - najważniejszy jest pomysł, a do realizacji trochę chęci i podstawowe umiejętności. Rozwiązania można znaleźć w gotowych meblach na wystawie, lub w internecie.Pozdrawiam i służę pomocą.Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3737860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 30.11.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121391-zr%C3%B3b-sam-meble-przekonaj-si%C4%99-%C5%BCe-to-proste/page/4/#findComment-3737951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
