GosiaIAdam 19.05.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Hej, mam krótkie pytanie - czy dla słupków jest jakaś typowa wysokość, tak jak 72cm dla szafek? Bo mi wychodzi 204cm (oczywiście plus nóżki) - chcę na spodzie mieć typową szafkę (szuflady a'la szafka normalna 72cm, zakończone półką 18mm zamiast wieńca górnego), na to piekarnik (60cm wysokości w zabudowie), i na to coś o wysokości normalnej szafki z półką o wysokości 72cm - razem daje mi 204cm Pytam, bo będę niedługo składał zamówienie na korpusy i nie chciałbym tu czegoś niedopatrzyć... Czy dla piekarnika wystarczy kratka wentylacyjna w cokole na dole i brak pleców w tej części piekarnika (plecy byłyby tylko na dole w szufladach i u góry w szafce) ? Czy dla takiego słupka konstrukcja z płyt 18mm będzie wytrzymała? W końcu pod piekarnikiem będą szuflady na różne gary, a nad piekarnikiem pewnie też ciężkie, nieużywane za często rzeczy. Może podłogę zrobić z 2 sklejonych płyt 18mm ? Albo przynajmniej boki oprzeć na płycie podłogowej, zamiast wkręcać płytę między boki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidor 01.06.2009 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Co do słupka to wymiar robisz pod siebie.Ja robiłem cofnięte plecy i za nimi tunel na wentylacje za całym słupkiemDno z 18 ale boki stoją na nim więc nic Ci nie da praktycznie grubsze dno - chyba ze pogrubisz na jakieś 3 x 18mm - ale najważniejsze by dać boki na dno oparte i nóżki na skraju szafki - tam jest największe obciążenie !!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Nie wiem czy w Polsce można dostac kołkownice do robienia otworów na kołki.np. coś takiego:http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15681_product.html Ja za taki zestaw zapłaciłem 12 funtów w UK. Wydaje mi się że nie jest to dużo a ułatwia pracę. Instrukcja jest też po polsku więc może sprzedają to też w Polsce ale nigdzie nie mogłem tego znaleźc. Może komuś przyda się jeszcze coś takiegohttp://www.templatesbynumbers.com/?q=templatenavigator#CamdowelTemplatesą to szablony do wyznaczania miejsca na zawiasy Cam dowel Template i otworów pod śrubę i mimośród 35mm Hinge Template Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Nie wiem czy w Polsce można dostac kołkownice do robienia otworów na kołki. np. coś takiego: http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/15681_product.html Ja za taki zestaw zapłaciłem 12 funtów w UK. Wydaje mi się że nie jest to dużo a ułatwia pracę. Zamiast tego można użyć statywu do wiertarki. Ja odwrotnie, kupiłem frezarkę i kpl dobrych frezów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/en/products/product_groups/1013_product.htmlJest tam filmik jak się tego używa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 08.06.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 A ja dodam, że można to kupić w Castoramie za ok 75zł Ja osobiście kupiłem na allegro z odbiorem osobistym, ale się pospieszyłem bo dziś widziałem w Casto taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. Oglądałem to kiedyś. Do odwzorowania otworu w drugim elemencie mam kawałek mini tulejki pasującej średnica do otworu -wystarczy włożyć, dostawić drugi element, lekko pacnąć ręką i widać gdzie wiercić. Przyrząd fajny (lubię gadżety ), jednak bez niego można sobie poradzić na wiele sposobów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 08.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 A ja dodam, że można to kupić w Castoramie za ok 75zł Ja osobiście kupiłem na allegro z odbiorem osobistym, ale się pospieszyłem bo dziś widziałem w Casto taniej... a rzeczywiście http://www.allegro.pl/search.php?sg=0&string=Przyrz%C4%85d+do+po%C5%82%C4%85cze%C5%84+ko%C5%82kowych+ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.06.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 To nie służy tylko do tego żeby równo prostopadle nawiercac otwory ale żeby otwory w dwóch łączonych elementach się ze sobą pokrywały. Do tego, to się uzywa czegoś w rodzaju pinezek. Wierci się jeden rząd otworów. Wkłada się takie bolce z kolcami i na drugiej części odciska położenie odpowiadających otworów. Nie trzeba się bawić z takimi przymiarami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 08.06.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 jeszcze jedno zastosowanie - wiercenie dokładnie po środku szerokości płyty i dokładnie pionowo w dół, jak ktoś ma "drżącą" rękę to nie pójdzie mu pod skosem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiowate 08.06.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Dokładnie jak ktoś ma wprawę i robi meble na co dzień to poradzi sobie bez takich gadżetów. Ale dla kogoś niewprawionego bardzo pomocne urządzonko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.jerzyk 13.06.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Witam, Planuje tez sam zrobić meble. Stolarz kuchnie na zwykłych szufladach itd wycenił mi na 7 tys. Jak policzyłem z zawiasami, szufladami bluma, z droższymi frontami kuchnia wyjdzie mnie 4tys. Będę robił szafki 60 otwierane do góry, 60 z szufladami,i 80 z szufladami, 80 pod zlew i 80 wiszącą nad zlew z suszarką. Moje pytanie, w jaki sposób wymierzyć żeby żówno zrobić prowadnice do szuflad.i jak wymierzyć dziury pod zawiasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 13.06.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Moje pytanie, w jaki sposób wymierzyć żeby żówno zrobić prowadnice do szuflad. i jak wymierzyć dziury pod zawiasy? A ja doprecyzuję pytanie skierowane do praktyków - czy łatwiej jest wiercić pod zawiasy i szuflady przed skręceniem czy po skręceniu korpusu ? Też lada dzień zaczynam, fronty już mam, w poniedziałek zamawiam formatki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 15.06.2009 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 I jeszcze jedno pytanie - przy standardowej szafce mamy wewnątrz korpusu do dyspozycji 702-18-18 czyli 684mm. Czy jest jakaś norma mówiąca na jakiej wysokości od góry i dołu montować zawiasy ? W katalogu Bluma widzę wszystkie wymiary zawiasu, oraz to że ma być oddalony ok 5mm od krawędzi, ale jak z wysokością ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_kost1 24.08.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Fajnie, tylko jakich narzedzi potrzeba do teg/ wiadomo wiertarka, a co dalej wyrzynarka czy pilarka traczowa, bo nie wiem czym możan ladnie uciąć takie płyty aby była ladna krawędź, i jeszcze jak laminujesz krawędzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 24.08.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Fajnie, tylko jakich narzedzi potrzeba do teg/ wiadomo wiertarka, a co dalej wyrzynarka czy pilarka traczowa, bo nie wiem czym możan ladnie uciąć takie płyty aby była ladna krawędź, i jeszcze jak laminujesz krawędzie ? Lepiej zamów w hurtowni z pocięciem czy np w castoramie, jak masz w pobliżu. Ja blat przycinałem ręczną pilarką z bardzo dobrą tarczą (48 zębów zamiast standardowych 18), ściskami mocowałem łatę i używałem jej jak prowadnicy. Generalnie jest ok, ale na obrzeża w tym kawałku pójdą listwy żaroodporne, a te są z rantami - czyli i tak nie widać ewentualnych zadr. Do przeróbki kuchni we wrześniu/październiku będę zamawiał pocięte płyty i tak gdzie trzeba oklejone pcv na maszynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 26.08.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2009 odpowiedz dla GosiaIAdam. wysokość nie ma większego znaczenia. tylko tyle żeby nie przeszkadzały w niczym. ja wiercę 10cm od dołu i od góry frontu do środka otworu pod zawias. jedynie do szafki pod zlew trzeba górny zawias niżej wywiercić ( ok13cm do środka) bo górna listwa w takiej szafce jest z reguły przykręcona w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidor 08.10.2009 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Ja robiłem szafki na surowo, bez dziur. Później we frontach nawierciłem u stolarza za pare groszy dziurki na zawiasy - włożyłem zawiasy , odbiłem poźniej zawiasy już zamontowane we frontach dzirki w boku szafki i nawierciłem i było co do milimetra. Natomiast szuflady jak masz bluma to potem przywiercasz je sam jak uważasz bo mozesz sobie regulować wysokość szuflad - chyba że szafeczka bardzo wąska i nie wejdzie wkrętarka - ja mam mini wkrętareczke z kątowym przegubem - super sprawa. Szafki samemu nie tnij - zamawiasz gotowe w hurtownii !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cutty44 30.11.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 Witam wszystkich majsterkowiczów.Ja swoją przygodę z meblami z płyty zacząłem od najprostszych szafek, robiłem wszystko na wyczucie i jednym moim narzędziem była wiertarka, ołówek i kartka papieru no i miarka. Zamawiałem płyty docięte na wymiar a w domu składałem. Potem doszły ściski kątowe, poznałem co to konfirmty, frez do zawiasów, wkretarka, szablon do kołków (była o nim mowa wyżej - bardzo przydatne i tanie urządząnko) - używam go przy montażu gdy nie chcę żeby było widać łączenie (zaślepki przestały mi się podobać)I podsumowując generalnie wszystko jest proste - najważniejszy jest pomysł, a do realizacji trochę chęci i podstawowe umiejętności. Rozwiązania można znaleźć w gotowych meblach na wystawie, lub w internecie.Pozdrawiam i służę pomocą.Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 30.11.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2009 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
