dariusz_s 24.04.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Czy należny po położeniu siatki z klejem zatrzeć klej aby powierzchnia była gładka?Czy można zostawić drobne nierówności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121399-czy-zaciera%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-kleju-na-siatce-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 24.04.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 drobne nierownosci mozna zostawic, zaleta wypraw elewacyjnych jest to, ze dzieki swej strukturze optycznie niweluja nierownosci wartwy zbrojacej, przy czym im grubsze ziarno tynku tym lepiej ukryje te niedociagniecia. Z cala pewnoscia nie ma potrzeby doprowadzanie do stanu gladzi gipsowej...Jednak te "drobne nierownosci" nalezy odpowiednio zinterpretowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121399-czy-zaciera%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-kleju-na-siatce-ocieplenia/#findComment-3230391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 24.04.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 No właśnie. Drobne nierówności to dla jednego 1 mm, a dla kogoś innego 5 mm. Najlepiej przed gruntowaniem przetrzeć scianę gruboziarnistym papierem ściernym, zajmuje to bardzo mało czasu a będziesz miał pewność, że nic podczas tynkowania "nie wyskoczy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121399-czy-zaciera%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-kleju-na-siatce-ocieplenia/#findComment-3230850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
