ifka13 24.04.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Pytam, bo po zdjęciu szalunków stopa jest w niektórych miejscach przysypana ziemią która obsunęła się w czasie prac i nie wiem czy mam to od razu wybierać czy po prostu nie trzeba tego izolować a wystarczy tylko ścianę fundamentową?Dodam, ze grunt to żwir, stopa szerokość 50cm wylana w formach a na niej będzie sciana fundamentowa, jeszcze nie wiem czy izolowana termicznie- piwnic nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 24.04.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 na stopach fundamentowych nie stawia się ław, lecz słupy, których nie izoluje sie od dołu. Ściany fundamentowe stawia się na ławach po uprzednim ułożeniu papy poczym wykonuje się izolację pionową tych ścian. Nie ma więc potrzeby izolawania boków i spodu ław i stóp fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/#findComment-3231017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.04.2009 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 na stopach fundamentowych nie stawia się ław, lecz słupy, których nie izoluje sie od dołu. Ściany fundamentowe stawia się na ławach po uprzednim ułożeniu papy poczym wykonuje się izolację pionową tych ścian. Nie ma więc potrzeby izolawania boków i spodu ław i stóp fundamentowych. Powiem ordynarnie - Pieprzyrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/#findComment-3231100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.04.2009 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 na stopach fundamentowych nie stawia się ław, lecz słupy, których nie izoluje sie od dołu. Ściany fundamentowe stawia się na ławach po uprzednim ułożeniu papy poczym wykonuje się izolację pionową tych ścian. Nie ma więc potrzeby izolawania boków i spodu ław i stóp fundamentowych. hmmmm... ława fundamentowa jest jak najbardziej stopą fundamentu /to się tak naprawdę nazywa/ a na temat wątku: wypadałoby tą obsypaną ziemię jednak odgarnąć przed budową ścian fundamentowych /o ile leży na ławie fund/ .. izolacja przeciwwilgociowa pomiędzy ławą fund. a ścianą - ta "papa" - tak - ławę jak masz ochotę i dostęp możesz sobie i z boków posmarować jakąś mazią a tak przy okazji: co jest w projekcie i czy masz kierownika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/#findComment-3231178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 25.04.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Rodzaje fundamentów: * fundamenty płytkie (zwane też bezpośrednimi) - stosowane, gdy opór gruntu jest mniejszy od nacisku wywieranego przez nowo-wznoszony obiekt, a głębokość posadowienia nie przekracza 4 metrów; o rodzaje: + stopa fundamentowa - obecnie najczęściej z żelbetu; + ława fundamentowa - dawniej z kamienia lub cegły, obecnie z betonu monolitycznego lub żelbetu; + płyta fundamentowa - z betonu monolitycznego lub żelbetu. * fundamenty głębokie: o gdy warstwa gruntu nośnego w obrębie której ma być posadowiony obiekt, zalega na głębokości powyżej 4 metrów stosuje się tzw. fundamenty podparte np. studnie, pale, kesony, dzwony; o gdy w podłożu pod obiektem zanotowano brak warstwy nośnej bezpośredniej , uniemożliwiającej podparcie, wykorzystuje się siły tarcia między pobocznicą pala, a otoczeniem gruntowym na ich wspólnym kontakcie. Zakłada się wówczas tzw. fundament zwieszony. jak chcecie to wam rysunki też prześlę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/#findComment-3231857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SuchyLas 25.04.2009 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 na stopach fundamentowych nie stawia się ław, lecz słupy, których nie izoluje sie od dołu. Ściany fundamentowe stawia się na ławach po uprzednim ułożeniu papy poczym wykonuje się izolację pionową tych ścian. Nie ma więc potrzeby izolawania boków i spodu ław i stóp fundamentowych. Powiem ordynarnie - Pieprzyrz tylko na tyle Cię stać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121411-czy-izolujecie-pwilgociowo-stope-pod-fundmaentem/#findComment-3231858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
