MARTiiii 25.04.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 Czy układając podjazd dla samochodu na dwa koła z płyt ażurowych (te z trawka) trzeba to miejsce mieć odrolnione? Czy można to olać i tylko tam gdzie jest pełna kostka, chodniki z bruku odralniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.04.2009 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Podciągam ... nikt nie wie jak jest z tymi ażurami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3236927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.04.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Podciągam ... nikt nie wie jak jest z tymi ażurami? Sprawy z gruntami są często "śliskie" i nie do końca sprecyzowane w przepisach. Pytaj geodety który będzie Ci robił inwentaryzację powykonawczą co on potraktuje jako rolę a co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3237042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 28.04.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 W inwenteryzacji powykonawczej domu został wyrysowane tereny odrolnone tak jak przy odralnaniu bo jeszcze wtedy bruku nie bylo. Budowa odebrana a kostke teraz bedizemy klasc i troche chyba inaczej polozymy niz to bylo na mapce z odrolnienia terenu. No i z tymi 500 mkw miescimy sie na styk... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3238136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 28.04.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Męża siostra buduje właśnie garaż na działce rolnej. Do odrolnienia wzięto powierzchnię pod garażem i policzono po dwa paski pod koła od wjazdu na działkę do garażu. W związku z tym, że na działce została przekroczona możliwa powierzchnia odralniana, to musi ona przez 10 lat płacić co roku karę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3238174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 28.04.2009 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Z ciekawości ile ta kara wynosi i za ile mkw? Jesli to nie tajemnica... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3238183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 28.04.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Z ciekawości ile ta kara wynosi i za ile mkw? Jesli to nie tajemnica... Nie tajemnica, ale nie jestem wtajemniczona . Tzn. wiem, że kary będzie ok. 300 zł/rok przez 10 lat. Metrów ilości nie znam. Wiem, że garaż ma zabudowy pow. ok. 70 m2 i oddalony od bramy wjazdowej jakies 40-50 m. Powierzchnia możliwa do odrolnienia została odrolniona przy budowie domu i na garaż już nic nie zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121430-eko-p%C5%82yty-a%C5%BCury-czy-teren-pod-nie-musi-by%C4%87-odrolniony/#findComment-3238238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
