OCZYSZCZALNIA EKODREN
malgorzata7611
bo patrzysz na cene detaliczna. Ja zaplacilem przez posrednika 6 tys brutto z 23 procentowym Vatem. Studnie chlonna zrobilem z betonowego kręgu, pod to wysypalem kamien w ilosci okolo 2,5 tony na wierzch dekiel betonowy, geowlóknina i przysypanie piaskiem. To wszystko. Calosc wyniosla mnie cos kolo 6700. Nie pamietam dokladnie
gdzieś tam na forum podawałem wyliczenia, z tego co pamiętam to coś koło tego wyszło co photos podaje
Edytowane przez WOJSKI
  • Odpowiedzi 71
Sam wszystko montowałeś?
Czy przy przepuszczalnym gruncie (piach) potrzebne są te kamienie?
tak, potrzebne. sam piasek nie będzie w stanie przyjąć dużej ilości oczyszczonych ścieków na raz.
grunt masz super, miejsca mało (coś takiego mi przynajmniej mignęło), nie pakuj się w dreny.
montuj biologiczną ze studnią chłonną
co do samej oczyszczalni nie musisz brać takiej samej co ja czy photos, ważna zasada działania.
jaką zamontujesz taką będziesz miał i w razie co pamiętaj to ty będziesz miał problem na działce nie my :D
co do drenażowych już się wypowiadałem nie raz, beja też pisał więc nie będę się powtarzał.
jak mieszkasz/budujesz gdzieś koło mnie, zapraszam wpadnij do mnie zobaczysz jak zamontowane, jak działa, może będzie Ci łatwiej podjąć decyzję
Ja myślałam, że te dreny to właśnie studnia chłonna - oświećcie mnie. I może chociaż jakieś linki do wątków dajcie, gdzie się wypowiadaliście o drenażówkach cobym nie szukała po omacku...
Nie buduję w pobliżu, więc raczej nie wpadnę :(
Tu masz najprostszy schemat oczyszczalni biologicznej z odprowadzeniem do studni chłonnej
http://www.oczyszczalnie.pl/jak_wyglada_schemat_oczyszczalni_biologicznej_z_odprowadzeniem_wody_do_studni_chlonnej_17_a
No nie bardzo.
Po pierwsze oczyszczalnia biologiczna oczyszcza (wewnatrz zbiornikow oczyszczalni) na tyle dobrze, ze zgodnie z prawem wode mozna do rzeki odprowadzic.
Studnia chlonna jest wiec tylko metoda na pozbycie sie wody, ktora jest juz bardzo czysta i nie zagraza srodowisku.
Drugi typ oczyszczalni, to taka, w ktorej w zbiorniku zachodzi tylko beztlenowy proces oczyszczania, ktory nie oczyszcza zbyt dobrze. Drugi proces tlenowy zachodzi w piasku, przez ktory powoli przesaczaja sie podczyszczone scieki. Tam bytuja sobie bakterie, ktore toto wcinaja. W biologicznej dzieje sie to w drugim zamknietym zbionriku, drugiej komorze zbiornika itp. Dren, jest wiec dosyc dlugi i jego zadanie to doczyszzcanie sciekow i dopiero odpowadzenie wody.
Dren musi byc solidnie dlugi zeby proces oczyszczania mogl sobie zachodzic. Studnia chlonna, moze miec srednice np 1m, jesli masz sucho i piach na dzialce, bo tam idzie tylko o pozbycie sie wody.
marcin
No nie bardzo.
marcin
tu małe sprostowanie, dreny (dla niewtajemniczonych takie długie rury z dziurami) układa się na żwirze, piasek by pozatykał wspomniane dziury.
reszta wzorowo :D
Rury z dziurami to rury drenażowe - ale ok - niektórzy faktycznie nazywają je drenami.
Jednak betonowe kręgi są powszechnie nazywane drenami i nie jest to mój wymysł ;)
mogę się zgodzić z twoim stwierdzeniem, jeżeli krąg betonowy zaliczymy jako studzienkę rozdzielczą i na cały kompletny system tj. ryry, kominki, krąg betonowy etc można od bidy powiedzieć dreny, drenaż, system drenażowy, system rozsączający wodę :D
Należy również pamiętać że drenaż działa w dwie strony, możemy się pozbywać produktu oczyszczalni lub też dren może działać w dugą stronę i "zbierać" np wodę
Krąg betonowy dalej będzie kręgiem betonowym bo inaczej na studnię musilibyśmy mówić również drenaż ;)
Oj te kobitki, z nimi źle a bez nich jeszcze gorzej :D
serdecznie
Oj z ta powszechnoscia to bym byl ostrozny. Moze w kontekscie betonowych przepustow pod drogami mozna taki krag betonowy to nazywac "drenem". Tyle ze takie betonowe ustrojstwa/rury na przepusty itp sa zazwyczaj wezsze i dluzsze niz typowe kregi betonowe stosowane jako studnie.
Ale lokalnym nazwom sie nie dziwie odkad mój sasiad mowi na piekarnik: pasztetnik :-)
marcin
:sleep:
Napiszcie coś o oczyszczalniach. Np. jak powinna taka studnia chłonna przy piaszczystym gruncie wyglądać.
Z grubsza wyglada jak taka studnia kregowa z jakiej sie drzewiej u babci na wsi wode wyciagalo kolowrotkiem.
Tylko zamiast stamtad wode wyciagac, bedziesz ja wlewac.
No i rzecz jasna, nie musi wystawac metr nad powierchnie terenu. Moze se byc zamknieta wlazem na poziomie gruntu.
marcin
Ile kręgów mniej - więcej? A na dno kamienie? Jakie i ile? Oczyszczalnia ma być dla 3 - 4 osób, grunt jak wspominałam piaszczysty.
Na razie tak z ciekawości pytam, bo nie wiem nic o studniach chłonnych i niewiele o oczyszczalniach biologicznych. Do montażu jeszcze sporo czasu.
Jak myślicie - jeśli mam w projekcie tego ekodrena i pnb na niego wydane, to gdybym chciała zmienić poś na inną, muszę wystąpić o zmianę pnb, czy wystarczy w dokumentacji powykonawczej to uwzględnić - lokalizacja się nie zmieni, tylko tych pakietów by nie było?
mogę się zgocić z twoim stwierdzeniem, jeżeli krąg betonowy zaliczymy jako studzienkę rozdzielczą i na cały kompletny system tj. ryry, kominki, krąg betonowy etc można od bidy powiedzieć dreny, drenaż, system drenażowy, system rozsączający wodę :D
serdecznie
Ja potwierdzę stwierdzenie milek, że też spotkałem się z takim nazewnictwem.Potwierdzeniem niech będzie linkhttp://www.dreny.lut.pl/
prześledź posty na których ja pisałem, czy beja. tam wszystko jest. jak czegoś nie znajdziesz pytaj :)
co do zgody to oczyszczalnię robisz na zgłoszenie, tam uwzględniasz co dokładnie budujesz. zatem z literą prawa nie możesz zrobić czegoś innego.
Ty masz oczyszczalnię wpisaną w zgodę na budowę, to trochę inna sprawa. Podczas budowania wolno ci wprowadzać pewne dopuszczalne modyfikacje w budynku czyli możesz powiedzmy zmienić kąt nachylenia dachu. To są tak zwane zmiany nieistotne i wystarczy wpis w książce budowy oczywiście potwierdzony przez kier buda. Ale już np podniesienie ściany kolankowej na poddaszu o jedną czy dwie cegły jest już zmianą istotną ponieważ zwiększa ci powierzchnię budynku a to z kolei zmieni stosunek do powierzchni biologicznie czynnej. Zmiana modelu oczyszczalni w moim mniemaniu będzie zmianą nieistotną, wystarczy, że kierownik budowy dokona wpisu w księdze. (u mnie nic nie wpisywał)
U mnie była sytuacja następująca (to też już opisywałem) miałem pozwolenie na budowę z szambem szczelnym. Zamiast szamba zgłosiłem zamiar budowy oczyszczalni, przy zdawaniu budynku dołączyłem kopię zgłoszenia, moje oświadczenie że gmina nie wyraziła sprzeciwu i budynek zamiast z szambem to z oczyszczalnią został zdany.
Zatem ja na twoim miejscu bym się specjalnie tym nie przejmował i montował oczyszczalnię ze studnią.
A studnia, opis budowy w skrócie:
kopiesz dziurę w ziemi powiedzmy 3x3x1,5 m w to sypiesz żwir, na to geowłóknina, stawiasz krąg z wiekiem. O przepraszam dren :D.
podłączasz rurę z oczyszczalni zasypujesz pięknie ziemią, sadzisz na tym kwiatki i zapominasz o temacie.
