toomyem 26.04.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Witam, Mam w domu zrobioną już wylewkę i położone tynki na ścianach. Czas teraz na założenie drzwi. Ościeżnice mają być sosnowe, stałe. Jak powinno być przygotowane ościeże? W tym momencie krawędzie murów "wewnątrz" otworu drzwiowego są gołe, niezatynkowane. Narożniki przy otworach drzwiowych też różnie, mniej lub bardziej są wykończone. Wykonawca chce teraz montować ościeżnice i do nich "wykończyć" szpaletki tynkiem. A nie powinno być tak, że najpierw wykończone są te otwory a potem, po wyschnięciu tynku montować ościeżnicę? Czy tynk jej nie uszkodzi? A może wykończyć tylko tą część ościeża, gdzie nie będzie zachodziła ościeżnica a pozostawić surowy tylko wąski pasek? Poradźcie,tomekM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121462-jak-przygotowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCa-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 26.04.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Szpalety wykańczasz dopiero po montażu ościeżnicy jeszcze jak jest to świeże drewno malujesz przynajmniej jeden raz impregnatem od strony przylegającej do muru przed obróbką ościeże zabezpieczasz taśmą pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121462-jak-przygotowa%C4%87-o%C5%9Bcie%C5%BCa-do-monta%C5%BCu-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy/#findComment-3233124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
