jesienią ubiegłego roku "fachowcy" zrobili nam ocielpenie (styropian., siatka i klej)
teraz przymierzalismy się do tynkowania
i zonk
elewacja w wielu miejscach jest popękana, tzn klej popękał
skucie kleju w kilku miejscach ujawniło, iż pęknięcia są na liniach łączenia siatki - wygląda na to, że została nieprawidłowo położona
nowy wykonawca proponuje zerwać klej i siatkę i zrobić na nowo...to wersja droższa oczywiście
albo na to co jest połóżyć jeszcze raz siatkę i klej i potem tynk
co robić???
jestem załamana
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/
Zbyt małe zakłady na siatce lub całkowity ich brak powoduje pęknięcia na warstwie zbrojącej a potem na tynku. Taniej będzie położyć drugi raz siatkę. W budynkach użyteczności publicznej, podwójnie położona siatka z klejem do wysokości 2 m to norma.
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233611
jak to do wysokości 2 m??
mój dom w szczytach ma ponad 8 m....
argumentem za drugą wartwą siatki dla mnie jest to, że będzie taniej, czyściej (w przeciewnym wypadku gruz do wywiezienia...) no i można z przymrużeniem oka potraktować to jako dodatkową warstwę izolacyjną
ale jakie są minusy?
może za rok okazać się , że dalej pęka???albo wszystko odpadnie?
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233623
Chodziło mi o to, że w budynkach użyteczności publicznej, podwójna siatka to standard, który się stosuje. W twoim przypadku należy oczywiście zasiatkować ponownie jeszcze raz cały dom stosując przynajmniej 10 cm zakładu na siatki. Minusem jest większy ciężar całości ocieplenia. Po zerwaniu siatki, trzeba jeszcze wyrównać warstwę styropianu przez tarowanie, co spowoduje zmniejszenie jego grubości. Poza tym zaoszczedzisz na robociźnie za zrywanie siatki.
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233641
tylko jescze pytanie jak "fachowce" zrobili tą pierwszą warstwę... Bo jesli przypięli gwożdzikami siatke do styropianu i zaciągnęli ją klejem to może sie to marnie trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233649
Dokładnie. Kiedyś robiłem poprawkę na elewacji zasiatkowanej właśnie w ten sposób. Po przecięciu siatki poziomo jakieś 20 cm poniżej dachu i po lekkim jej oderwaniu, całe 50 m2 siatki z klejem dosłownie runeło na ziemię :o
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233667
CZEŚĆ
z góry przepraszam że moje pytanie nie jest w temacie popękanego kleju, ale jest to temat związany z tynkiem.
Dzisiaj dopatrzyliśmy się że dom przygotowany do tynkowania (na jutro) ma pewne błędy. Mianowicie miejscami widoczne są fragmenty siatki. Tynk raczej tego nie zakryje tak mnie się wydaje (warstwa 1,5 mm ). Sciany są po gruntowaniu. Co teraz robić czy powiedzieć wykonawcy żeby jeszcze raz położył klej a na to grunt (którego niestety już nie ma i trzeba by dokupić) czy też macie inne pomysły. Sprawa jest pilna.
z góry dziękuje
małgośka
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233738
Siatka nie powinna wystawać w żadnym miejscu! Czasami trafia się złej jakości tania, pofałdowana siatka i wtedy trzeba ją wycinać w tych miejscach. Być może oni taką mieli. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest położenie cienkiej, drugiej warstwy kleju po wykonaniu warstwy zbrojącej, która doskonale maskuje i uzupełnia niedoskonałości powstałe podczas jej wykonywania. Powinno się to wykonać przed gruntowaniem.
W twoim przypadku może wystarczą jakieś miejscowe poprawki.
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3233819
dziekuje leszqu za odpowiedź
mam jeszcze jedną wątpliwośc. Mianowicie panowie niedbale obrobili mi otwory okienne. Sprawa wyszła (bardzo się unaoczniła) gdy założyliśmy parapety . Brak jest kątów prostych. Wczoraj im to wszystko pokazałam. Szef ekipy powiedział, że wyrówna to klejem. Według mnie (tak na zdrowy rozsądek) powinni chyba wyciąc te krzywe kawałki i powstawiać nowe stosując oczywiście te same warstwy jak przy kładzeniu ocieplenia.
pozdrawiam gośka
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3237241
i zonk
co robić???
1. Wezwać poprzednią ekipę do poprawek - jezeli pęknięcia niewielkie - kładą jeszcze raz klej z włóknami, jeśli większe, ale "akceptowalne" - kładą na to taśmę z siatki (~15 - 20 cm).
2. Przyczyna - oprócz złego położenia - pewnie brak zagruntowania kleju ?
https://forum.murator.pl/topic/121482-pop%C4%99kany-klej-na-elewacji/#findComment-3237359
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
