ifka13 26.04.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 narazie będzie do szamba, ale w planach jest budowa kanalizy i zastanawiam się na jakiej głębokości muszę wyjechać z wypustem kanalizy żeby później było jak najmniej roboty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.04.2009 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 narazie będzie do szamba, ale w planach jest budowa kanalizy i zastanawiam się na jakiej głębokości muszę wyjechać z wypustem kanalizy żeby później było jak najmniej roboty? Skrajny przypadek jaki widziałem to 20cm (ostatni dom jaki się dało podłączyć grawitacyjnie do kanalizy). Więc przewidzieć nie sposób jeśli nie ma zrobionych planów (z wyliczonymi spadkami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3234365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.04.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 też mnie nurtuje ten problem, bo jeszcze mogę coś zmienić i nie wiem w jakim punkcie względem poziomu gleby przy fundamencie mam wyjść by było najlepiej. Narazie nie mam jeszcze szamba, ale chce w najbliższym czasie je wkopac./ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.04.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 jak się da za wysoko to może przemarzać - jak się da tak nisko żeby nie przemarzało to może się okazać, że nie da się wpiąć w sieć bo sieć przyjdzie wyżej - wypadałoby zobaczyć projekt sieci na jakiej wysokości planują przykanaliki ja u siebie wyjście kanalizy z domu zrobiłem 10cm wyżej niż było w projekcie domu i jak podciągnęli sieć to wyszło co do centymetra (miałem farta) ale jakbym zrobił trochę niżej to miałbym spory problem bo g..o nie chce płynąć pod górkę... z tym że ja widziałem projekt sieci ale zrobiłem sobie taki margines bezpieczeństwa, który wykorzystałem w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 27.04.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jak ja nie mam żadnego jeszcze projektu sieci kanalizacynej to co mam zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.04.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jak ja nie mam żadnego jeszcze projektu sieci kanalizacynej to co mam zrobić Właśnie. Ja też żadnego projektu nie mam i na razie nie będę mieć. Woda i kanaliza na pewno kiedyś będzie ale najszybciej za 2 lata i co ja mam zrobić. W projekcie mam wypuszczoną poniżej ławy. Całkiem możliwe, że tak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 27.04.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jak ja nie mam żadnego jeszcze projektu sieci kanalizacynej to co mam zrobić to popatrz po okolicy czy będzie grawitacyjna czy podciśnieniowa. Jak drugie rozwiązanie to po problemie. Jak pierwsze, to ...... raczy wiedzieć (???????) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.04.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Właśnie. Ja też żadnego projektu nie mam i na razie nie będę mieć. Woda i kanaliza na pewno kiedyś będzie ale najszybciej za 2 lata i co ja mam zrobić. W projekcie mam wypuszczoną poniżej ławy. Całkiem możliwe, że tak będzie. Poniżej ławy wydaje mi się przesadą. Do szamba jeszcze kilka metrów będzie, uwzględniając spadek wyjdzie Ci wlot do szamba na poziomie 2m poniżej gruntu, czyli albo szambo tak głęboko zakopiesz albo dobry metr-półtora wysokości wnętrza będzie bezużyteczny. Też mam podobny problem i planuję wyjść ze sciany fundamentowej zaraz nad ławą, co w moim przypadku da oś rury na głębokości gdzieś 75cm poniżej gleby. Tam dam studzienkę rewizyjną, z której bocznym wylotem wyjdzie rura do szamba, a wylot "na wprost" póki co zaślepiony będzie sobie czekał na gminną kanalizację. Tak sobie to w każdym razie wymysliłem, jeśli wg znających temat gdzieś błądzę, proszę o wskazówki. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.04.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 a jak ja nie mam żadnego jeszcze projektu sieci kanalizacynej to co mam zrobić Jest taki wariant który analizowałem. Dwa wyjścia z kanalizy. Jedno względnie płytko, drugie dla odpływów z piwnicy na tyle głęboko na ile potrzeba. W razie czego ten głębszy będzie można albo zaślepić (rezygnując z części sieci) lub zrobić małą przepompownię. Na szczęście kanalizację udało się zrobić przed rozpoczęciem budowy i miałem ten problem z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121493-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-powinien-znale%C5%BA%C4%87-si%C4%99-wypust-kanalizacji/#findComment-3235744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
