Ja mam obłożony komin połówką klinkierową, komin z cegły pełnej (do samego końca), ponad dachem obłożony połówka klinkieru. Fotki znajdziesz w linku w stopce
pozdrawiam
TINEK
pozdrawiam
TINEK
Chciałbym dobrze zrozumieć, komin wykonany z pełnych cegieł i dodatkowo obłozony połówkami ?
ja mam komin systemowy, jedank połówki klinkieru jaki mi się podobał mają w środku dziurki prawie jak pełne dziurawki, to chyba nie jest dobrze.... ?
Dokładnie tak jest jak napisałeś, zdjęcia można zobaczyć (przed obłożeniem i po) w linku "Zdjęcia", który jest w stopce.
Połówki były z dziurkami, murowane na pełną spoinę, jest na razie dobrze
pozdrawiam
TINEK
Czy cegła "połówka" nadaje się do obłożenia komina ? Czy ktos obłożył takim materiałem komin ?
Z tego co wiem, takie rozwiązanie nie jest polecane bo połówki nie występują w postaci pełnej tylko szczelinowej, a na komin powinna być cegła pełna. Ja też mam systemowy i będe obmurowywał pełną bo chce mieć spokój :wink:
więc cegła normalnych wymiarów, ale dziurawka tez nie moze być stosowana... Spotkałem się z opinią, że na górze od czapki poczynając pierwsze warstwy trzeba dać z cegły pełnej, natomist te poniżej (ale jeszcze powyżej połaci) mogą być z cegły klinkierowej-dziurawki. Jeżeli obkładany komin jest systemowy ocieplony wewnątrz itd to chyba nie powinno mieć znaczenia, że jest obłożony na zewnątrz dziurawką.... ?
Dałbym sobie spokój, ale mój komin wystaje wysoko ponad połać (2,5m) i tej droższej cegły duzo wiecej by wyszło dlatego to dla mnie takie ważne.... finansowo
Teoretycznie nie powinna, ale też spotkałem się z opinią, że na niższych warstwach daje sie kratówke, a dopiero na samej górze pełną.
Dałbym sobie spokój, ale mój komin wystaje wysoko ponad połać i tej droższej cegły duzo wiecej by wyszło dlatego to dal mnie takie ważne....
No właśnie ja nie miałem tego dylematu bo mam dwa kominy w kalenicy, więc wystają niewiele, ale jak bym był na Twoim miejscu to też bym pewnie kombinował :wink:
Myśle, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie robić ten komin jednak z cegły o normalnych rozmiarach (na dole kratówka, a na górze pełna), niż z połówki.
producent takiej kratówki pisze ze to cegła klinkierowa do okładania własnie kominów, niestety nie ma szczegółowych informacji czy nad połacią czy pod.....
