Witam szanownych grupowiczów
Mam taki problem mieszkam na trzecim pietrze w nowowybudowanym bloku (1 rok ) jest to ostatnie pietro mieszkanie z oknami poddaszowymi.
jednostka grzewczą jest Piec CWCO.który jest podłaczony do kanału wentylacyjnego (komin kamionka najprawdopodobniej@)
Przy silnym wietrze zachodnim pojawia sie wsteczny ciag w kominie i niesamowity łomot i dudnienie wpadajacego wiatru !!
co robic ?? ten dzwiek jest niedowytrzymania w nocy !!
dzieki za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/12151-wsteczny-cig-dudnienie-w-kanale-wentylacyjnym/
Najpierw zacznij od wizyty kominiarza.Niestety często bywa w takim wypadku(najwyższe mieszkanie) że "ten typ tak ma".Inna sprawa że zdecydowana większość projektantów ma gdzies prawidłowe(zgodne z normami)zasady stawiania/projektowania kominów co widać zwłaszcza na nowych projektach gdzie komin nie wystaje poza kalenicę lub co gorsza jest na skraju dachu i ma wysokość np.4 m!Potem ktoś jest zdziwiony ,że kocioł nie ciągnie,cofa spaliny,nie ma wentylacji lub buczy w kominie.
Mój znajomy też miał problem z wentylacją i kotłem do czasu jak mu dałem 2m kawał rury kamionkowej.Zamontował go szczelnie i jest ok.
Powodzenia.Tomcio
https://forum.murator.pl/topic/12151-wsteczny-cig-dudnienie-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-190667
Nie bardzo rozumiem. Piec podłączony do przewodu wentylacyjnego. Czy spaliny są odprowadzane do wentylacji?
to jest oczywiscie osobny kanał- rura kamionkowa. Wentylacja jest na osobnym kanale rura bodajrze z blachy ocynkowanej
https://forum.murator.pl/topic/12151-wsteczny-cig-dudnienie-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-191272
A czy przewód spalinowy jest zakończony nasadą czy ma oryginalny daszek z kamionki?
Niestety nie byłem na dachu poniewaz nie mam dostepu do włazu ale sprawa ma sie tak ze w moim kominie sa jeszcze dwie rury kamionkowe sasiadów z 2 i 1 pietra rury z tego co sie dowiedziałem od developera nie sa niczym zakonczone przechodzą przez daszek (pod tym daszkiem znajduja sie wyloty wentylacyjne 6 rur ocynkowanych a wyjscie wentylacji jest na bocznej sciance) do góry i sa tam otwarte .Dach budynku ma nachylenie ok30 -35 stopni natomiast mój komin najprawdopodobniej nie wychodzi ponad obrys dachu i powstaje efekt odbicia sie wiatru i dodatkowo nasila efekt wpychania powietrza.
Dodam jeszcze ze rzecz ma miejsce tylko przy silnym wietrze ( z nawietrznej strony budynku) ponad 30 km/h i tylko w porywach które wtłaczja wiatr do środka komina . W normalnych warunkach ciag jest b dobry az swieczka gasnie tak zasyysa :) . Jednak te momenty uniemozliwiają normalnie mieszkanie po pierwsz bezpieczeństwo gdyz juz raz piec został wyłaczany sygnalizujac wsteczny ciąg, po drugie komfort !!! Huk jest niewyobrazalny efekt dudnienia i wycia razem wzięty !! nie ma mowy o spokojnym śnie !!
PROSZE POMÓZCIE CO ROBIC!!
developer zobowiązał się cos z tym zrobic ale ja bym chiał wiedziec czy robi to co trzeba i czy mnie nie zwodzi (wkońcu nie jestem budowlańcem )
https://forum.murator.pl/topic/12151-wsteczny-cig-dudnienie-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-191905
Niestety trzeba będzie poczekać na ruch developera prawdopodobnie
zleci sprawdzenie tej sprawy swojej ekipie kominiarskiej.
Sprawę odwrotnego ciągu może załatwić choć nie musi montaż nasad kominowych (wiatrochronnych).
Należy również zwrócić uwagę na wyloty przewodów wentylacyjnych,
muszą być otwarte obustronnie pod czapą/głowicą kominową (nie może ich przysłaniać żadna przeszkoda)
Usytuowanie komina ponad dachem względem połaci dachowej musi być zgodne z Polskimi Normami konkretnie PN-89 B 10425.
Życzę powodzenia kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/12151-wsteczny-cig-dudnienie-w-kanale-wentylacyjnym/#findComment-192028
