sirius98 26.04.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Czy przy takim spadku rury a właściwie jego braku zimą może dojść do rozsadzenia rury (niebieskiej od wody)?http://rmje.ovh.org/woda.jpgWoda oczywiście będzie na zimę odłączona ale jednak jak widać jest takie niewielkie kolanko w dół gdzie może stać. Jeżeli tak to czy jest jakaś szansa uniknięcia tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121511-rura-woda-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.04.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Czy przy takim spadku rury a właściwie jego braku zimą może dojść do rozsadzenia rury (niebieskiej od wody)? moze p.s. o co chodzi z tą "rudą" w tytule ? masz wiewiórke ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121511-rura-woda-zima/#findComment-3234201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 26.04.2009 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 Czy przy takim spadku rury a właściwie jego braku zimą może dojść do rozsadzenia rury (niebieskiej od wody)? moze p.s. o co chodzi z tą "rudą" w tytule ? masz wiewiórke ...? Już poprawiłem tytuł Da się w chwili obecnej coś z tym zrobić? Chyba jedynym rozwiązaniem jest wypchanie wody na zimę na zewnątrz? Ciekawe co z wodą stojącą w syfonach pod zlewozmywakami w domkach letniskowych - czyżby wszyscy na zimę to rozbierali? No chyba że woda sama zdąrzy wyparować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121511-rura-woda-zima/#findComment-3234221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.04.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 rure kładzie sie ze spadkiem /nawet minimalnym/w końcówce zawór i spuszczamy na zime ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121511-rura-woda-zima/#findComment-3234239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 27.04.2009 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Już poprawiłem tytuł Da się w chwili obecnej coś z tym zrobić? Chyba jedynym rozwiązaniem jest wypchanie wody na zimę na zewnątrz? Ciekawe co z wodą stojącą w syfonach pod zlewozmywakami w domkach letniskowych - czyżby wszyscy na zimę to rozbierali? No chyba że woda sama zdąrzy wyparować? Na zimę wypchnąć wodę sprężonym powietrzem. W domkach letnikowych ludzie sypią sól do syfonów (nie zapomnieć o muszli klozetowej!). Ew. zostawia się ogrzewanie na +3-5 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121511-rura-woda-zima/#findComment-3234359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
