barteks31 27.04.2009 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Rura ( ta niebieska, śr.40mm) doprowadzająca wodę do domu w miejscu przejścia przez fundament będzie na głebokości około 100cm, trochę mało... Oczywiście dalej juz za domem wkope ja na wymagane 1,5m. Doradźcie czym ją ocieplić w miejscu gdzie jest zbyt płytko. Dodam tylko że na działce są wysokie wody gruntowe i sama glina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emwuel 27.04.2009 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Miałem identyczny problem - głowica studni 80 cm pod powierzchią ziemi, wysoki poziom wód gruntowych, glina/iły. Zakupiłem przewód grzejny odpowiedniej długości i razem z rurą wsadziłem w otulinę i rurę osłonową. W połowie długości na rurze jest czujnik temperatury. Całość sterowana automatem z Allegro. Całość w wykopieprzykryta styropianem i ziemią oczywiście. Po ostatniej zimie wnoszę, że chyba przesadziłem z całym systemem. Temperatura na rurze nigdy nie spadła poniżej 7 st. (w czasie największych mrozów). Aczkowiek, jak przyjdzie zima stulecia to będzie jak znalazł... Cała inwestycja kosztowała mnie niespełna 450zł (lato 2008). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3234461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 27.04.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Nie wiem czy to skuteczne, ale ja zasypałem keramzytem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3235397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.04.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Metr to wcale nie jest mało. Nie mieszkamy na Alasce. W 99,9% przypadków obędzie się bez problemów. Pozostałe procenty są mniejsze niż ryzyko innego uszkodzenia rur. Dla pewności załóż nienasiąkliwą otulinę i połóż od góry styropian. Przynajmniej aj bym tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3235418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 27.04.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 1m to sporo ale jak ktoś chce mieć 100% pewność i spokój to wystarczy rurę obsypać keramzytem (zastanawiałbym się czy od dołu też)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3235546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barteks31 28.04.2009 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 dzieki za porady Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121521-czym-ociepli%C4%87-rur%C4%99-od-wody/#findComment-3237823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
