Jest to możliwe.
Trzeba wyciąć w cegle kanały na prowadnice.
Rozumiem że mówisz o roletach w skrzynkach nadprożowych RKS.
Budynek będzie z Porothermu 25 docieplony 15 cm styropianu. Czy w takim przypadku można zastosować dwie belki nadproża porotherm 23.8 i skrzynki nadprożowe RKS wsadzić w miejsce trzeciej belki i przykryć tylko styropianem wyprofilowanym na łuk i tynkiem?
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-1596379
Jest to możliwe.
Nie wiem jak to wygląda co opisujesz. Ale zamiast belek nadprożowych możesz użyć ceramicznych RKSów które są jednocześnie belkami.
Tu poczytaj
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-1596495
  • 2 years później...
Szukam patentów na zamontowanie rolet zewnętrznych na oknach z łukami. Czytając przeróżne fora i dzwoniąc do wielu wykonawców wiem że to nie tylko mój problem.
Jak narazie znalazłam tylko jedną firmę, która zajmuje się nadprożami do takich rolet - czy oni mają monopol ??
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-3234976
  • 1 year później...
Witam wszystkich !
Jestem początkującym forumowiczem, więc proszę o wyrozumiałość ;-)
mam problem a mianowicie; mam projekt domu w którym mają być okna balkonowe z łukiem. Poza łukami chciałbym aby była roleta i nie wiem jak rozwiązać problem z pokrywą rewizyjną ?? Producent okien, który robił mi wycenę okien stosuje pokrywy rewizyjne "od dołu" skrzynki na roletę. Czy ktoś z was ma takie okna łukowe z roletami ?? Jak rozwiązaliście wypełnienie "trójkątów" które powstały pomiędzy roletą a oknami ?? Bardzo mile widziane zdjęcia !! Dodam, iż chodzi o okna pcv.
Z góry bardzo dziękuję za okazaną pomoc !!!
Pozdrawiam bardzo serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4107691
Hm... roleta nadstawna na oknie łukowym?! Okno łukowe w prostokątnej ościeży? Śmiały plan. Po mojemu, to coś jak zimowe wejście na Everest boso i bez tlenu. Ale czego to ludzie już nie wymyślili dla odrobiny adrenaliny. Jeśli to ma być roleta nadstawna, to proponuję taki eksperyment. Przygotuj sobie styropianową belkę o wymiarach 200 x 200 x 2000 mm i spróbuj umieścić ją stabilnie na przykład na średniej wielkości piłce plażowej. Powinno podziałać:-)
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4108169
  • 6 months później...
http://gotowe-projekty-domow.dom.pl/d5_jaskolka_ii.htm
witam myślimy nad zmianami w projekcie. Chcemy zamontować rolety zewnętrzne i tu moje pytanie: czy do tych okien+drzwi nad balkonami można założyć rolety. chcę jeszcze dodać ze chcemy zrobić z tego dom dobrze ocieplony, ale w takim okna montuje się w warstwie izolacji, a co z roletami??
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4399617
Jeśli montaż w warstwie izolacji to zapomnij o roletach. Okna zlicowane z murem - najlepsze będą wtedy Integro. Nadstawne - moim zdaniem lipa (nawet z zastosowaniem specjalnego nadproża) i nie nadają się do okien o szerokości ponad 1500mm.
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4399934
dzięki wielkie
znalazłem coś takiego: http://www.roleta.pl/rolety-zewnetrzne/nadproza-roletowe/nadproza-ceramiczne-ziegel.html powinno się nadać jeśli na zamówienie robią odpowiednie wielkości i kształty, zadzwonię jutro. zastanawiam się tylko jak te rolety ze sobą pogodzić czy do jednej skrzynki można wsadzić trzy niezależne rolety i to do tego o różnych długościach?
z montażem w warstwie ocieplenia chyba faktycznie dam sobie spokój.
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4400056
Nie widzę przeszkód aby pogodzić montaż okien w lini ocieplenia z roletami zewnętrznymi ( więcej informacji ) http://www.zfe-ziegel.com/forum/thread-10.html..... a więc proszę osoby niezorientowane o niewprowadzanie w błąd
nie ma też problemu aby w jednym nadprożu roletowym pracowały trzy niezależne rolety i to o różnej długości
bwojtku....nie postrzegam tego jako promocji....poprostu odpowiadam na pytania...
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4400148
  • 4 weeks później...
Sławas7 a trzeba murować takie nadproże? nie można po prostu kasety od rolety na jakichś kotwach lub dystansach wypuścić do przodu podobnie jak okno a ewentualnie cofnąć lekko nadproże w stronę wnętrza domu? chodzi mi o sprawę izolacji cieplnej takiego nadproża i wstawienie w to jeszcze okna. masz może jakieś zdjecia gotowego zestawu okno+roleta montowane w warstwie ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-4458417
  • 1 year później...
niebawem ruszam z budową i planuję rolety podtynkowe. Obecnie w planie mam standardowe okna prostokątne ale chciałbym zamienić balkonowe na okna z górnym łukiem (zaokrąglone) Jak tutaj ma się sprawa z roletami? Da się to zrobić dobrze i estetycznie żeby nie było mostka termicznego? Ściana 24cm+styr15cm. Obecnie mam zostawione w nadprożu 8x20cm
https://forum.murator.pl/topic/121535-rolety-zewn%C4%99trzne-na-oknach-z-%C5%82ukami/#findComment-5180059
