J_K_K 27.04.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Czy spotkał się ktoś z dostępną w sprzedaży fugą pakowaną / wyciskaną z woreczka / torebki ? Są dostępne w tubach jak silikon, ale cena poraża (~30 PLN za tubę). Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.04.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Czy spotkał się ktoś z dostępną w sprzedaży fugą pakowaną / wyciskaną z woreczka / torebki ? Są dostępne w tubach jak silikon, ale cena poraża (~30 PLN za tubę). Pzdr JKK Jaka jest jej wydajność?Tą tradycyjna układający zaciera i trochę odpadu jest.Przy tej z tubu odpad rzeczywiście może być mały i tyle "syfu" nie będzie. Ciekawe jeszcze nigdy takiej nie widziałem. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 27.04.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 To fuga albo silikonowa, albo poliluretanowa (np Sika).W przypadku silikonowej jej kladzenie, jak sie ma pneumatyczny wyciskacz jeszcze jakos idzie, choc odpad tez jest (aby wyprowadzic ksztalt fugi, trzeba jednak cos zebrac z wierzchu). Doczyscic plytki po lekkim stwardnieciu silikonu tez latwo (palcem schodzi).Natomiast fuga poliluretanowa, to juz bez obklejania plytek tasma malarska sie raczej nie obejdzie.To zastosowania gdy nie ma innego wyjscia (gdy np plytki klejone na sika bond T8, dylatacje itp). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 28.04.2009 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 odpad rzeczywiście może być mały i tyle "syfu" nie będzie.Ciekawe jeszcze nigdy takiej nie widziałem Nie tyle chodzi mi o odpad, co o niebezpieczeństwo ubrudzenia płyt z "piaskowcowego" betonu. Ekipa na razie stwierdziła, że będzie je, tak jak radzi drugi kolega, obklejać taśmą ... Te z tuby odpadają - za drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 28.04.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 [quote name="J Nie tyle chodzi mi o odpad, co o niebezpieczeństwo ubrudzenia płyt z "piaskowcowego" betonu. Ekipa na razie stwierdziła, że będzie je, tak jak radzi drugi kolega, obklejać taśmą ... .[/quote] moi facowcy robili to na tzw "suchą fugę", do fugi sypkiej dodawali minimalną ilość wody, fuga była taka prawie sypka, kładli ją fugownikiem, trochę było z tym zabawy, ale płytki się nie brudziły, fugę kupowaliśmy do cegły klinkierowej, jakby mieli cały cokół oklejać taśmą, to by mi uciekli z budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 28.04.2009 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 moi facowcy robili to na tzw "suchą fugę", jakby mieli cały cokół oklejać taśmą, to by mi uciekli z budowy Pomysł podsunę A co do obklejania - jeśli to płytki cokołowe ~250 x 50, to się nie dziwię U mnie chodzi o tarasowe: ~ 400 x 300 i większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
