kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
evonation
  • Odpowiedzi 814
Moim zdaniem Paradigma CPC Star azzurro oraz CPC Allstar.
Widze, ze fajne solary. Sterowanie pompa jak w viessmann'ie. Troche przerazilo mnie to ze ktorys z modeli napelniony jest woda, ale to pewnie dlatego ze dziala jako wspomaganie centralnego ogrzewania, bezposrednio. W mojej miejscowosci czesto nie ma pradu i nie wyobrazam sobie jak przy bardzo niskich temperaturach nie bedzie zamarzac.
  • 3 weeks później...
Witam. Wiem, ze viessmann jest drogi. Moj znajomy ma prozniowe kolektory tej firmy i jest bardzo zadowolony. Mam pytanie, jakiej innej firmy kolektory sa porownywalne z viessmann'em a tansze?
Polecam EcoJure, sa to kolektory produkowane w Polsce a dokladnie w Czestochowie, znam firme ktora zajmuje sie kompleksowym montazem oraz doradztwem w wojewodztwie dolnoslaskim. Sama mam zamontowane to kolektory i jestem z nich bardzo zadowolna, polecam rowniez fimre ktora ja instalowala z Legnicy ulJaworzyńska 4
  • 4 weeks później...
tedasss - a czy ty chcesz grzać tym piecem CO?
Jeżeli nie to zestaw baardzo drogi. Solary Viessmann`a posiadają 4,6m2 powierzchni czynnej absorbera. Jeżeli mnie nie zwyzywasz od przedstawicieli handlowych to ci powiem, że zestaw solarny np Hewalex z 3 panelami o łącznej czynnej powierzchni absorbera 5,4m2 na allegro za cenę 8 tyś z haczykiem. I niech cię nie czarują, że Viessmann taki wspaniały, bo rzeczywisty uzysk przy tej samej powierzchni może mieć co najwyżej kilka procent lepszy. Cudów nie ma, liczy się wyłącznie czynna powierzchnia (no chyba że porównamy z najtańszym bublem produkcji chińskiej).
Jeżeli piec gazowy tylko do CWU to polecam Aristona 24CF z otwartą komorą spalania. Koszt ok 2200zł. Przy dogrzewaniu tylko wody kotłowni ci nie wyziębi (u brachola tak już 3 lata pracuje) a te z zamkniętą komorą wymagają 2 razy droższego komina a poza tym mają większy pobór prądu ze względu na dodatkowy wentylator do nadmuchu powietrza. Kondensacyjny jest oszczędny tylko przy niskich temperaturach a wodę to te 50 musisz grzać...
Zestaw ma być do CO i CWU. Spojrzałem na ten Hewalex i kosztuje fakrycznie 8125 brutto, a w podanym przeze mnie zestawie kolektor + zbiornik to jakieś 3400 zł więcej.
Dziękuję i czekam na dalsze opinie.
Co to pieca to masz link gdzie znajdziesz mój post dotyczący tego pieca, tyle że w firmie mamy 80kW.
Ogólnie jest przyzwoity, fajny panel Vitocontrol, ale cały pozostały osprzęt (sterownik pokojowy) to już beznadzieja i kosztuje krocie w porównaniu do konkurencji.
Pamiętaj wybierając przysłowiowego mercedesa musisz się liczyć z tym, że serwis i części będą odpowiednio drogie, a nowe mercedesy teraz już też gniją...
Zobacz w okolicy gdzie masz najbliższy serwis danego pieca (mniej zapłacisz za dojazd) bo co roku musisz zrobić przegląd/czyszczenie pieca.
Jeszcze jedna mała uwaga odnośnie kolektorów i zestawów Viessmanna - z tego co się orientuję, to Viessmann daje tylko 2 lata gwarancji na swoje urządzenia.
A już taki Hewalex to 10 lat na kolektory, 5 lat na zbiornik i 2 lata sterownik i pompa. W programie przedłużonej gwarancji możemy dodać jeszcze rok, czyli mamy odpowiednio 11, 6 i 3 lata gwarancji. Na tym tle 2 lata Viessmanna wygląda blado...
Viessmann, albo liczy, że jego korektory są bezawaryjne, albo wie że są kiepskiej jakości... Chyba tylko Junkers daje podobną długość gwarancji (2, albo 3 lata), u reszty norma to 5 lat i 10 lat, więc rzeczywiście jak na cenę kolektorów, to kiepskie warunki zakupu.
TO i ja się podepnę:
Chodzi o to czy jest możliwość tak przerobić instalację CO która jest zasilana piecem węglowym podłączonym do bojlera 150 l z jedną wężownicą aby wpiąć w to salary(kolektory płaskie).
Pytanie czy będę mógł grzać tylko w okresie letnim wodę z solarów bo zawory jakieś na piec i CO będą zamknięte.
Czy będzie możliwość dogrzać np jesienią wodą ciepłą z solarów kaloryfery?
Czy w ogóle da się połączyć CO takie z solarami czy muszę wymienić bojler na taki z dwiema wężownicami
Witam.
Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, ale z zasadą działania zapoznaj się na stronie: http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2
pozdrawiam.
Witold
Jeśli instalacja c.o. jest w układzie zamkniętym i jest odporna na dyfuzję tlenu to można do takiego zbiornika ciepłej wody z jedną wężownicą podłączyć do 3,75m^2 pow. czynnej kolektora próżniowo rurowego CPC w technice Aqua.
Witam.
Hewalex HEWALEX 7x KSR10 = 6,51m^2
WATT 4x CPC 9 = 7,588m^2
WATT 2x CPC 15 = 6,348m^2
Paradigma 2x CPC 30 Star azzurro = 6m^2
Myślę, że związku z opracowaniem "Kolektory próżniowe inaczej" należy też inaczej spojrzeć na ową powierzchnię "czynną". Bo tak na prawdę czy kolega RAPczyn jest w stanie ją zdefiniować? A jak ta powierzchnia ma się do faktycznego uzysku energii z kolektora, szczególnie z lustrem CPC?
I jazda zaczyna się na konkretnym przykładzie.
7XKSR 10 z jednego kolektora wyciągamy max: 719W x 7 = 5537W
4XCPC9 z jednego kolektora wyciągamy max: 905W x 4 =3620W
2XCPC14 z jednego kolektora wyciągamy max:1814W x 2 = 3628W
2X CPC star Azurro z jednego kolektora wyciągamy max: 1932W x 2 = 3864W
O ile CPC wychodzą podobnie to KSR 10 znacznie odbiega.
Rozrzut osiągów kolektorów z lustrem i bez lustra i porównywanie ich w stosunku do powierzchni prowadzi właśnie do takich bzdurnych doborów i porównań.
Nie chcę być niegrzeczny ale proszę kolegę przeczytać ów artykuł a szczególnie jego ostatnie zdania
pozdrawiam.
Witold
Czegoś tu nie rozumiem kolego RAPczyn: z drugiego własnego konta zadajesz pytanie po czym odpowiadasz na nie a następnie obydwa wpisy kasujesz po ukazaniu się mojej wypowiedzi. Jest w tym jakiś cel?
Edytowane przez kolektor1
Witam.
pozdrawiam.
Witold
Czytałem ten bardzo ciekawy artykuł już jakiś czas temu i zgadzam się z jego ostatnim zdaniem.
Ja mam tylko jedno konto na forum muratora i nie kojarzę abym kasował swoją wypowiedź
Osobiście jestem zwolennikiem porównania kolektorów w zakresie uzysków energii niż mocy.
Witam.
No tak ale co by nie mówić uzyski są szacowane (nawet w ośrodkach badawczych symulowane programem) a moc jest mierzona.
Oj, a ja nie jestem tego taki pewien.
pozdrawiam.
Witold
W tym miejscu chcę przeprosić kolegę RAPczyna, to jest mój błąd, cytowana i jak mi się zdawało znikająca odpowiedź pochodzi ze wcześniejszych wypowiedzi, Kolegi RAPczyna i jest ona faktycznie, nie zniknęła. Jeżeli nadszarpnąłem dobre imię kolegi to jeszcze raz przepraszam.
pozdrawiam Witold
