jacekot 28.04.2009 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 WitamMam uskok w poziomach na działce , bo sam sobie go zrobiłem . Chciałem mieć równa działkę która miała wcześniej spadek więc z jednej strony musze zrobić murek taki max 30 cm , ale za to na długości 30 metrów . I od kilku dni ma duży dylemat bo chciałbym aby było to coś nie drogiego . Niestety obrzeża maja do 30 cm więc są trochę za małe nie ma ich jak zakotwiczycz . Szukam więc ładnego i niedrogiego materiału , myślałem o kostkach granitowych takich 15 x 15 ale to wychodzi ponad 3 tyś sam materiał . Przejrzałem juz wszelkie propozycje galantrii betonowej ale tam też ceny są dość wysokie .Może ktoś coś robił podobnego i podpowie mi coś ciekawego .pozdrJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.04.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Mur cykolpowy z kamienia polnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3238646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.04.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 hmmmm.... nie warto wyważać drzwi dawno otwartych są produkowane specjalne prefabrykaty betonowe do takich celów: http://www.baumat.com.pl/produkty/sciany_oporowe/img/2.gif od jakieś pół metra wysokości /te będą dla Ciebie/ do kilku metrów... http://www.baumat.com.pl/produkty/sciany_oporowe/img/3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3238995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomciooo 29.04.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 To się sprawdza przy peronach kolejowych. Na swojej działce możesz mieć problemy z:- ze znalezieniem - bardzo trudno jest je dostać bo są produkowane głównie na potrzeby przemysłowe- pracą - te najmniejsze waż ponad 50 kilogramów ich ustawianie jest dość męczące- dopasowaniem - jeżeli ten murek ma nie być idealnie prosty to troche się napracujesz przy docinaniu zwłaszcza, że są zbrojone ja bym polecił zwykły murek oporowy (zaszalowany i zalany betonem) z niedużym fundamentem, albo wymurowany z kostki granitowej, ale nie koniecznie tej 15-19 ale 9-11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3242447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 29.04.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 weż se zrób z betonu sam. Takie normalne półokrągłe słupki, wylewane w plastikowej rynnie z półsuchej masy. kielnią na swiezo se odetniesz długość i juz. Potem pod sznurek ustawisz półokrągłą stroną do zewnatrz, a płaską do ziemi i bedziesz miał murek oporowy że ho ho! Z fajnych półokragłych słupków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3242476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 30.04.2009 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 weż se zrób z betonu sam. Takie normalne półokrągłe słupki, wylewane w plastikowej rynnie z półsuchej masy. kielnią na swiezo se odetniesz długość i juz. Potem pod sznurek ustawisz półokrągłą stroną do zewnatrz, a płaską do ziemi i bedziesz miał murek oporowy że ho ho! Z fajnych półokragłych słupków Poproszę o rozwinięcie tematu Skoro płaską do ziemi to chyba półokrągłą do góry nie na zewnątrz? No i co zrobić jeśli murek miałby mieć 50-60cm wysokości? Jak kłaść jedno na drugie? Czy taka konstrukcja też musi mieć fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3242768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 30.04.2009 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 weż se zrób z betonu sam. Takie normalne półokrągłe słupki, wylewane w plastikowej rynnie z półsuchej masy. kielnią na swiezo se odetniesz długość i juz. Potem pod sznurek ustawisz półokrągłą stroną do zewnatrz, a płaską do ziemi i bedziesz miał murek oporowy że ho ho! Z fajnych półokragłych słupków. Retrofood - wiedziałem że jak zamieszcze temat na forum to ktoś podpowie coś ciekawego . Chciałem zrobić własnie taki murek z palisad ,ale cenowo było za drogo , myśłałem aby właśnie zrobić je samemu ale nie miałem koncepcji jak je wyciągnac i wlewać w rynny . Ale nie wpadłem na to że może przecież być półokrągły bo i tak ta druga cześć idzie do ziemi . Muszę przyznać że twój pomysł bardzo mi się podoba i muszę go przekalkulować . A zostało mi trochę rynny więc myśle ze na raz mółbym mała producje otworzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3243559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 30.04.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Można jeszcze z podkładów kolejowych. Cena ok 15-25 zł/szt. Oczywiście używane. Mają wymiary 15x25x240 cm. Dociąć na odpowiednią długość, tak aby w ziemi było zagłębione 70-90 cm, obsypać żwirem i gotowe. Przymierzam się do takiego właśnie rozwiązania. W sumie 10m murku oporowego muszę postawić. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3243928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 30.04.2009 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Można jeszcze z podkładów kolejowych. Cena ok 15-25 zł/szt. Oczywiście używane. Mają wymiary 15x25x240 cm. Dociąć na odpowiednią długość, tak aby w ziemi było zagłębione 70-90 cm, obsypać żwirem i gotowe. Przymierzam się do takiego właśnie rozwiązania. W sumie 10m murku oporowego muszę postawić. Lech myśłałem o tym ale ten pomysł odpadł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3243998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.04.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Można jeszcze z podkładów kolejowych. Cena ok 15-25 zł/szt. Oczywiście używane. Mają wymiary 15x25x240 cm. Dociąć na odpowiednią długość, tak aby w ziemi było zagłębione 70-90 cm, obsypać żwirem i gotowe. Przymierzam się do takiego właśnie rozwiązania. W sumie 10m murku oporowego muszę postawić. Lech Gratuluję. Proponuję jeszcze przy tym sadzać dziecko. Dzieci i lekarze uwielbiają olej kreozotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3244007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 30.04.2009 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Gratuluję. Proponuję jeszcze przy tym sadzać dziecko. Dzieci i lekarze uwielbiają olej kreozotowy. Napisałem: używane. Są powszechnie stosowane w ogrodach. Przecież nikt na tym obiadu nie będzie jadł, ani bezpośrednio przy tym przesiadywał. http://www.muratordom.pl/ogrod-i-otoczenie/pomysly-na-ogrod/czy-podklady-kolejowe-sa-szkodliwe_,7190_780.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3244128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 30.04.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Gratuluję. Proponuję jeszcze przy tym sadzać dziecko. Dzieci i lekarze uwielbiają olej kreozotowy. Napisałem: używane. Są powszechnie stosowane w ogrodach. Przecież nikt na tym obiadu nie będzie jadł, ani bezpośrednio przy tym przesiadywał. http://www.muratordom.pl/ogrod-i-otoczenie/pomysly-na-ogrod/czy-podklady-kolejowe-sa-szkodliwe_,7190_780.htm Tak dzieci oczywiście wiedzą,że mają łapkami nie dotykać i łapek później do buzi nie wpychać. To,że są lub mogą byc powszechnie stosowane dowodzi jedynie ignorancji albo wręcz głupoty stosujących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3244281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 30.04.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 To,że są lub mogą byc powszechnie stosowane dowodzi jedynie ignorancji albo wręcz głupoty stosujących. Dziękuję za szczerość szanowna ELITO FORUM!! Jeśli nie podoba Ci się ten pomysł a masz na ten temat wiedzę większą niż inni, to wypada podzielić się nią i wytłumaczyć lub odesłać do źródła, a nie krytykować z nutą cynizmu!! Tym bardziej, że poruszane zagadnienie ma związek ze zdrowiem. Pozdrawiam Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3244324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 01.05.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 To,że są lub mogą byc powszechnie stosowane dowodzi jedynie ignorancji albo wręcz głupoty stosujących. Dziękuję za szczerość szanowna ELITO FORUM!! Jeśli nie podoba Ci się ten pomysł a masz na ten temat wiedzę większą niż inni, to wypada podzielić się nią i wytłumaczyć lub odesłać do źródła, a nie krytykować z nutą cynizmu!! Tym bardziej, że poruszane zagadnienie ma związek ze zdrowiem. Pozdrawiam Lech Wyszukuanie informacji na temat oleju kreozotowego to jakieś 0,9 s trwa. Reakcja taka moja a nie inna bo się wściekam jak ktoś kogoś innego a w szczególności dzieci naraża na szwank w kwestiach zdrowotnych. Poelacm zawsze zanim się cokolwiek poleci być na 100% pewnym - chyba,że tak jak to u nas bywa kazdy Polak jest lekarzem, prawnikiem, inżynierem i politykiem w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3245429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaImariusz 01.05.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 tak bardzo się cieszę, że trafiłam na ten temat podobają mi się podkłady kolejowe i zamierzałam je zastosować w ogrodzie, ale po przeczytaniu postów oraz artykułów o nich straciłam zapał dzięki Wam ludziska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121608-murek/#findComment-3245676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
