Kto montował okna wysunięte na zewnątrz na tyle, że znalazły się w warstwie ocieplenia muru dwuwarstwowego?
Planuję 20cm ocieplenia wełny na porotherm.
Jak to się sprawdza w praktyce, czy jest to uzasadnione ekonomicznie? Montaż takich okien z użyciem kotew statycznych jest ok. dwukrotnie droższy od montażu tradycyjnego.
Bardzo proszę o rzeczowe wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/
  • Odpowiedzi 143
w galerii na mojej stronie masz kilka zdjęć
nie oszczędzaj na montażu - zastosuj JB-D - montaż w warstwie ocieplenia MUSI przetrwać dziesięciolecia - lepiej nie ryzykować bo poprawić montażu bez totalnej demolki wnęki okiennej nie unikniesz jakby co
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3239536
W materiałach reklamowych producentów płyt warswowych są przykłady montazu otworów w styropianie. Można popatrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3239652
6,7 cm w warstwie docieplenia powinno się montować jeżeli masz okna energooszczędne, murowanie w licu ściany to wyrzucone pieniądze w błoto, mostek liniowy jest większy niż ramy okna.
no nie do końca :)
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240050
Sorry, nie mogłem się powstrzymać. :D
a czemu to? otwory to są gwarowo drzwi i okna zusamen do kupy. Płyta warstwowa to po pominięciu blachy sam styropian.
wiem, że przy montazu blachę się mocno wykorzystuje, jednak położenie futryn wymusza pewne działania, które pozwalają uniknąć mostków termicznych, na co chciałem zwrócić uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240079
Sens pojąłem i popieram. Rozbawiło mnie samo stwierdzenie "montaż otworów". Takie zboczenie inżyniera, że czytam co napisane, a nie co autor miał na myśli. Z tym określeniem gwarowym się nie spotkałem, ale może to inny region. bez cienia urazy proszę :)
Rura to też tylko słup powietrza otoczony materiałem jego nie przepuszczającym.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240137
Ten montaż okien na kątowniki to chyba przestroga przed bezmyślnością inwestorów.
Nie przypuszczam, by przy takim "montażu" wszystkie okna "trzymały pion".
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240185
A mógłbyś podać link to tych swoich stron.
Czy przy montażu JB-D nie ma jakichś trudności, problemów z montażem parapetów zewnętrznych lub może repertuar możliwości stosowania ich bardzo się zawęża do specjalnych w takich przypadkach?
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240197
Przy okazji się podłączę, bo temat podobny.
Obecnie idzie u mnie do góry ściana z klinkieru, między nią a MAXem jest 15 wełby+3 pustki. Okna będą montowane po zakończeniu elewacji w warstwie ocieplenia.
Ekipa montuje wsporniki (belki) drewniane pod oknami. Gdzieś wyczytałem, ze to niezłe rozwiązanie, choć pewnie niezbyt przyjazne jeśli chodzi o mostki. Czy te belki są konieczne? Czy są sposoby aby zamontować duże i ciężkie okna (takie akurat planuję) bez tych belek kotwami do kruchej ściany konstrukcyjnej?
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240342
Lasek zadał pytanie o montaż okien w ścianie 2 warswowej.
Ja planuję tak samo 20 cm stropianu. Też zastanawiam się czy okna nie będą za głęboko osadzone jeśli będą w licu ściany - walory wizualne.
Może ktoś się wypowie kto tak ma?[/b]
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240493
To jeszcze nic. jak kiedyś w pewnym zakładzie produkcyjnym (obróbka mechaniczna, montaż wyrobów końcowych - przekładnie mechaniczne i z hydrauliką) zostałem technologiem, to po pierwszej odprawie kadry nie wiedziałem czy śnię czy zmienili branżę na... miesną. Bo w powietrzu latały takie okreslenia... Do dziś pamiętam, jak szef z kur.wami w oczach wrzeszczał, że premie pozabiera jak się obróbka salcesonów opóźni. a ja dostałem polecenie przygotować papiery na zwrot chodaków ze względu na wady materiałowe. Były też kołyski i inne dziwadła, których nazw juz nie pamiętam.
Póxniej się okazało, że te wszystkie określenia dotyczą po prostu różnych korpusów.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240503
Tam gdzie wcześniej pracowałem (fabryka baterii) to czasami zielona uszczelka była nazywana oficjalnie "red ring" :) Gwoli uczciwości trzeba przyznać, że z reguły była czerwona.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240531
...A mógłbyś podać link to tych swoich stron.
podanie bezpośredniego linku mógłby być odczytane przez Redakcje jako autoreklama wiec link do strony masz na dole - poprzeglądaj sobie.
JB-D nie stwarza żadnych trudności - ani przy montażu parapetów ani przy czymkolwiek
Na dodatek jeśli cokolwiek będzie działa się nie tak z oknem jest możliwość podregulowania po nawierceniu ościeżnicy - bo na wstępie żaden Inwestor nie godzi się na jakiekolwiek dziury :( w oknie
Same zalety - zadnych wad poza cena
Reszta to wynalazki i brak świadomości tego ze jak cokolwiek się z oknem dziać zacznie to nie ma juz wtedy żadnej szansy naprawy
i teraz kazdy musi sobie przekalkulowac - czy montować w warstwie ocieplenia na JB-D czy tez dawać jakie katowniczki, czy inne wynalazki realnie nic nie gwarantujące.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240695
podanie bezpośredniego linku mógłby być odczytane przez Redakcje jako autoreklama ...
Więc ja podam, co ułatwi innym forumowiczom dotarcie do Twoich stron i nie będzie autoreklamą :lol:
http://www.jareko.pl
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3240938
no nie do końca :)
100% ta wartość jest prawidłowa, w celu wykorzystania na maksa właściwośći izolacyjnych materiału, są to dane z Dortmundu, u nas sprawdzane na UWM. Jeżeli sobie życzysz podam ci podstawy obliczeń.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3241115
no nie do końca :)
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-3241116
