Dwa punkty podparcia, wyznaczają jednoznaczne położenie okna, łatwe do wypoziomowania, ale jak ktoś uważa, że będzie lepiej użyć więcej podpór to jego zmartwienie, praca i koszt. W końcowym etapie budowy, pod ramę okienną podsuwa się parapet (3-5 cm) z kotwami , i całość tworzy osadzenie okna. Jak to powinno być zrobione, widać na "podporach okiennych AD".
2 punkty to wyznaczają przebieg linii. Na linię nie działa grawitacja ani inne siły. Na okno owszem. Podeprzyj choćby 3-skrzydłowe okno w 2 punktach i podziwiaj jak zwisa. Poprawienie tego później to już twoje zmartwienie, praca i koszt. Montowałeś kiedyś okna czy tylko poczytałeś co nieco o podporach tej jednej firmy?
P.S. Doczytałem że jesteś z firmy Auto-Dom. Jeśli chcecie zrobić konkurencję JB-D to podejdźcie profesjonalnie do tematu. Rysunek okna na stronie przekona laika któremu nakładliście do głowy że wy jesteście Dosia i nie warto przepłacać (chyba na tym strategię marketingową oparliście?) a nie kogoś kto jest świadom jak rozkładają się na ościeżnicę siły w oknie z podnośnikami skrzydeł.
Miło byłoby gdyby rozpowszechniła się konkurencyjna dla Niemców metoda ale takimi sposobami to długo nikt im nadmiernie nie zagrozi :-(
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4761999
  • Odpowiedzi 143
Na osadzenie i umocowanie okna w ościeży składają się: podpory, kotwy dolne, boczne i górne, parapet, pianka poliuretanowa, taśma rozprężna, listwa przyokienna wewnętrzna z tynkiem wewnętrznym. Jest tego dużo, w jedności siła. Ale jak ktoś uważa, że lepiej wzmocnić to stalą i przysłonić to taśmą paroizolacyjną, to jego pieniądze i zadowolenie. Niemcy mają we krwi beton i stal.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4763127
A co jeśli parapetu nie będzie wcale - lub jak to w polskiej rzeczywistości bywa - będzie dopiero za dwa, trzy albo i cztery lata?
Okno które opadnie, bo nie miało oparcia na parapecie zostanie na pewno zareklamowane. Mam odrzucić sprawę, bo użytkownik nie założył parapetu?
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4763801
System JB-D to 3 kg stali w oknie energooszczędnym, bardzo dokładny (regulacja do 0.1 mm, wieloma śrubami), z możliwością regulacji po latach. Już taka zaleta na forum padła. Na emeryturze, praca marzenie przy rozkuwaniu ościeży na świeżym powietrzu.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4765273
To i tak niewiele w porównaniu z wagą stali znajdującą się wewnątrz większości kształtowników okien energooszczędnych:-). Nie ma o co kruszyć kopii.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4765345
A czym się różni parapet granitowy od drewnianego. To parapet i to parapet. Na jeden i drugi trzeba nakleić uszczelkę gumową, wsunąć pod ramę okienną i przykleić, jeden na klej drugi na piankę poliuretanową z kotwami. Po czasie okno samo znajdzie się na swoim miejscu. A czy ono się opiera czy nie, to już jego zmartwienie.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4765940
Jest to typowy przykład mostka termicznego. Łączy najzimniejszą część ramy okiennej z ocieplonym murem wewnętrznym. Wykonany solidnie z 2 mm blachy i jest ich 12 na przeciętne okno.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4766397
Ciepło przez ramę okienną ucieka nie przez komory, których jest coraz więcej, a przez ściany, szczególnie tą zewnętrzną z żebrami technologicznymi. Zaraz pod nią jest kształtownik metalowy. W ten zestaw idą wkręty kotw metalowych. Potwierdza to kamera termowizyjna.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-4766896
  • 5 months później...
dołączam do tematu montażu okien w warstwie ocieplenia. Taką metodę założył nasz kierownik budowy, ale jeden z wykonawców, którego prosiłam o wycenę powiedział, że bez rolet zew (nadstawnych) jest ok, ale my mamy właśnie takie w planie więc on się tego nie podejmuje. Mogę prosić o opinię jak to jest z tymi roletami zew nadstawnymi?
Pozdr!
Kama
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5020849
I jeszcze jedno pytanie! Kiedy w końcu montować te okna?! Obecnie mamy stan surowy (bez ocieplenia oczywiście). Montować teraz czy po ociepleniu?
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5020860
przy roletach nadstawnych dziwię się - bo tak naprawdę nie ma znaczenia czy okno z roletą jest montowane w murze czy w ociepleniu - i tak skrzynka i tym samym górna część okna nie jest wogóle mocowana. Do szerokości okna 150 cm jeszcze nie widzę problemu z roletą nadstawną - później ... ja bym odradzał wogóle stosowanie tego rozwiązania rolety
Moim zdaniem przed ociepleniem
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5021067
Przy okazji się podłączę, bo temat podobny.
Obecnie idzie u mnie do góry ściana z klinkieru, między nią a MAXem jest 15 wełby+3 pustki. Okna będą montowane po zakończeniu elewacji w warstwie ocieplenia.
Ekipa montuje wsporniki (belki) drewniane pod oknami. Gdzieś wyczytałem, ze to niezłe rozwiązanie, choć pewnie niezbyt przyjazne jeśli chodzi o mostki. Czy te belki są konieczne? Czy są sposoby aby zamontować duże i ciężkie okna (takie akurat planuję) bez tych belek kotwami do kruchej ściany konstrukcyjnej?
Co sądzicie?
Wsporniki z drewna impregnowanego , o ile są dobrze dobrane i przytwierdzone do ściany nośnej są dobrym rozwiazaniem. Nie potrzebnie obawiasz sie o mostki . Drewno jest bardzo dobrym i trwałym materiałem termoizolacyjnym.Napisałeś ,że masz kruchą ścianę konstrukcyjną , zwróć szczególną uwage na przytwierdzenie wspornika ( belki ) do ściany. Jeżeli okna są bardzo ciężkie to trzeba wspornik przykręcić " na wylot" przez ścianę lub zastosować specjalne kątowniki lub kotwy chemiczne.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5022213
  • 4 months później...
Witaj Krzysiu :)
A może czytałeś w "starym temacie", że autor tego zdjęcia uważa, że je ukradłeś i używasz do swoich zarobkowych celów bez jego zgody?
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5291394
Admin - dziękuję
A teraz bardzo ważna informacja dla Krzysztofa49, CiepłegoMontażu czy jaką tam kolejna pokraczną nazwę sobie wymyślisz
UPRZEDZAM poniższego:
Firma Ciepły Montaż Okien Inż. Krzysztof Kwiatkowski kom. 604-240-299 Specjalista Do Spraw Montażu w Warstwie Ocieplenia, Doradca w tym zakresie
że jak jeszcze raz zamieścisz moje zdjęcia ze swymi kretyńskimi komentarzami to na swój, upierdliwy sposób umilę ci doczesne życie - tak, jest to groźba karalna - zdaję sobie sprawę ale nie pozwolę byś szerzył herezje i głupoty posiłkując się nie swoimi zdjęciami co do których nie masz ani praw ani wiedzy by móc podjąć się ich interpretacji
Oszołomie - radzę ci mimo wszystko uważać na to co piszesz i co wykorzystujesz do swej reklamy
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5291401
No padłem na ziemię :D
Administracjo nasz kochana odrobina wysiłku z Waszej strony będzie konieczna aby zakończyć tę parodię, ale zablokowanie adresu IP a nawet kilku to raczej nie problem, aby ta komedia się skończyła.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5292847
Czy dobrze rozumiem jak okno ma 1 m szerokości to wystarczą dwa punkty podparcia i tak samo jak okno MA SZEŚĆ METRÓW SZEROKOŚCI to też wystarczą dwa punkty podparcia. W/g mnie oderwałeś się od rzeczywistości.
Parapet nigdy i nigdzie ( nie ma na to ŻADNEGO opracowania technicznego ) nie jest elementem na którym ma spoczywać ciężar okna.
https://forum.murator.pl/topic/121622-monta%C5%BC-okien-w-warstwie-ocieplenia/page/4/#findComment-5294032
