Już nie będzie prośby o bana dla Pana gdyż rozsądny czytelnik sam oceni kto ma rację a inny, wierzący w bajki ...stanie się Pana klientem.
EOT
zdjęcie termowizyjne okna Veka90 w murze nośnym.jpgzdjęcie termowizyjne okna VEKA90 w warstwie ocieplenia AD.jpg
Oto porównanie strat ciepła okien VAKA 90. Ocieplenie muru w obu domach to 20 cm styro. Jedno okno jest osadzone w murze nośnym z folią zewnętrzną i wewnętrzną zgodnie z tak zwanym "ciepłym montażem". Temperatura zewnętrzna - 2*C. Drugie okno identyczne VEKA 90 osadzone w warstwie ocieplenia na elementach AD z tworzywa bez folii, ale z taśmą rozprężną pod węgarkiem. Temperatura zewnętrzna - 8,5*C. Aby dokonać miarodajnego porównania potrzeba przemnożyć iloraz różnicy temperatur ( - 8,5*C : - 2*C = 4,25 ) przez współczynnik temperaturowy przewodności ciepła ramy ze względu na miejsce jej osadzenia (w murze czy w ociepleniu). W murze rozpiętość temperatur ramy i otoczenia to 8*C. W ociepleniu rozpiętość temperatur ramy i otoczenia to 1,8*C. Iloraz 8*C : 1,8*C = 4,44. Końcowy wynik 4,25 x 4,44 = 18,87. Okno VEKA 90 osadzone w warstwie ocieplenia przynosi 19x mniej strat ciepła niż takie samo okno osadzone w murze nośnym.
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 143
Zabierasz się za to trochę nie z tej strony... Skąd mamy wiedzieć, jaką głębokość ma Twoje okno? 7 czy 9cm?
Wysunięcie liczy się od strony muru i należy je wykonać na tyle, na ile przewiduje projekt..
W praktyce? Popularną opcją jest wysunięcie 4cm (przystosowane są do tego kotwy JBDL) lub całe okno jeśli stosujemy konsole lub system "ciepłych" kantówek.
Większe wysunięcia spotyka się przy ścianach trojwarstwowych, gdzie wypada dosunąć się bliżej ściany zewnętrznej.
9cm
czyli jeśli dobrze zrozumiałem wewnętrzna krawędź okna i lico muru się pokrywają?
Chcę użyć kotwy JB-D, jest sens osadzać okno jeszcze głębiej w styropianie dla ściany 2w?
