tolky77 28.04.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam,Właśnie jestem na etapie wykonywania podbitki (świerk skandynawski). Chce zrobić spód z drewna a czoło (wysokość 33cm) z tytan cynku. Wydaje mi się to trwalsze rozwiązania od deski czołowej z drewna. Robie to troche domowym sposobem i dlatego mam pytanie do fachowców czy "tak się da".Od czoła mam już przybitą deskę. Chce kupić blachę tytan-cynk o wymiarach 2m x 1m i grubości 0,6mm. To chciałbym pociąć nożycami do blachy na odpowiednią szerokość. Powstaną mi pasy o długości 2 metrów i szerokości około 33 cm. Montować to chce na "zakładkę" około 1 cm i przybić gwoździami. Nie chce robić żadnych gięć bo nie mam do tego maszyny. Dodatkowo chce aby ta blacha było o około 0,5 cm niżej od podbitki - chce zrobić taki okapnik.I teraz pytania:- czy moge przybić to gwoździami, jakimi? (nie mam sprzętu do lutowania)- czy moge to przybić bezpośrednio do dechy (czy dać jakąś wentylację)- czy mogę je przybić na zakładkę 1cm, czy powinny być "na styk"- czy moge zrobić okapnik poprzez obniżenie montowania o około te 0,5 cm ... czy koniecznie musze to giąć w "u" z góry dziękuje za pomoc.tf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121629-podbitka-listwa-czo%C5%82owa-z-tytan-cynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 28.04.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Widać, że kombinowanie masz we krwi hehe Tak poważnie to może lepiej blachę powlekaną z firmy z gientarką? Ja tak robiłem na wymiar, cięcie nożycami do blachy to porażka. Montowałem na wkręty farmery pod kolor. Druga wersja to łupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121629-podbitka-listwa-czo%C5%82owa-z-tytan-cynku/#findComment-3239379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 29.04.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 - czy moge przybić to gwoździami, jakimi? (nie mam sprzętu do lutowania) - czy moge to przybić bezpośrednio do dechy (czy dać jakąś wentylację)jak już to użyłbym wkrętów - czy mogę je przybić na zakładkę 1cm, czy powinny być "na styk"nie widzę różnicy Podbitka ma na celu również poprawienie walorów estetycznych.Ja w twoim rozwiązaniu ich nie widzę, ale jak zwykle to kwestia gustu.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121629-podbitka-listwa-czo%C5%82owa-z-tytan-cynku/#findComment-3239963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.04.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A tak konkretnie to co Ty chcesz osłonić tą blachą okap czy szczyt? A może oba ? Jak okap to co z rynnami? W obu przypadkach szerokość bardzo duża (bardzo nie estetycznie choć to rzecz gustu). Powinny być dwie obróbki. Dolna obróbka w kształcie litery "J" (nie "L" an i"U"), jedno przegięcie usztywni i pokaże linię. Mocowanie ocynkowanymi "farmerami". Zakład 1~2 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121629-podbitka-listwa-czo%C5%82owa-z-tytan-cynku/#findComment-3242501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 30.04.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Powinieneś to zrobić tak jak opisane powyżej. Jeśli nie masz sprzętu możesz zamówić elementy gotowe - pocięte i pogięte w odpowiedni sposób - moim zdaniem jeśli już chcesz montować to samemu, to raczej bez narzędzi jest to jedyne sensowne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121629-podbitka-listwa-czo%C5%82owa-z-tytan-cynku/#findComment-3244343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
