iwett27 28.04.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam na jutro musze wiedziec na którą wersje półki sie zdecydowałam w łazience. mam zaprojektowane dwie: jedna z płyt GK a druga drewniana i nie wiem...mąz woli pirwsza ja drugą Podpowiedzcie która lepiej bedzie wygladac:)Ta z płyt KG wydaje mi sie ze moze byc za toporna...natoiast ta drewniana taka skromna...rany boskie jakie ja mam problemy z wyborem!!!!!! http://images48.fotosik.pl/114/bd86a3f8aba29120med.jpg wersja z drewnem http://images45.fotosik.pl/114/72d392d27412a72dmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monah 28.04.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 o kurczę, ale żeś mnie teraz zagięła, zwykle wiem od razu, co mi się podoba a co nie, a tu patrze , patrzę, patrzę... i nie wiem - obie wersje są ciekawe... ale pomogłam, nie ma co... a czy będą tam jakieś inne elementy z drewna? kolorystyka jak na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mycha. 28.04.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Według mnie zdecydowanie ta z płyt G-K !! [/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 28.04.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 a czy kolor drewnianej miałby być taki jak na wizualizacji? wszystko jest kwestią gustu - ale jak dla mnie 2 jakaś taka bardziej "charakterna" jest jeśli wydaje Ci się zbyt skromna, to może zostać przy drewnie, wyrazistym kolorze, a pomyśleć jeszcze nad kształtem? może wypuścić ją troszkę na boki, podobnie jak jest ta z KG? powodzenia przy wyborze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 28.04.2009 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Dokładnie taka czerwona ma byc, bo wanna bedzie czerwona i jeszcze takie elementy przy lustrze maja byc ewentualnie:) http://images39.fotosik.pl/105/8056aab493a43f99med.jpg bo głownie chodzi o to jak polozyc płytki te ciemne dlatego tak sie spieszy z decyzja płytkarzowi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 28.04.2009 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Tej szafki pod umywalka raczej nie bedzie albo moze nie w tym kolorze bo za duzo czerwieni by bylo a nie taki jest cel:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 28.04.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 a ja mysle ze 2 - jakas taka oryginalniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delfina7 28.04.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 druga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 28.04.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 zdecydowanie 1 mniej chaosu :wink za dużo okienek przy 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3239629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 29.04.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 2. Dodaje wyrazu i moim zdaniem bardziej pasuje do całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_i_wojtek 29.04.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Zdecydowanie wersja nr 2. KG powoli wychodzą z mody a drewno jest ponadczasowe i zawsze piękne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.04.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Wanna pod skosem?Pomyśl,jak w niej staniesz.Wg projektu wygląda na ok.120cm od dna wanny do okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia i grzegorz 29.04.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Ja uważam, że wersja 1. Pokombinuj z tymi czerwonymi płytkami. Szafka pod umywalkę tez mogłaby być ciekawszym akcentem łazienki niż drewno. Ale czerwona szafka i drewno odpada. Czerwień i drewno? hm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monah 29.04.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Wanna pod skosem? Pomyśl,jak w niej staniesz. Wg projektu wygląda na ok.120cm od dna wanny do okna. ojacie. absolutna racja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 29.04.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Wersja druga prowadzi:) Płytkarz robi pod wersje drugą, co do wanny to moje skosy sa dosc wysokie wiec spokojnie bede mogła wstac (sprawdzałam) te na projekcie sa wrysowane inaczej bo nie podałam wymiarów i moze dlatego wyglada jak wygląda. Z drugiej strony zawsze chciałam patrzec w gwiazdy biorąc kąpiel:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 29.04.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Wersja 1Schowałbym też geberit w ścianę ile się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gospie 29.04.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 dla mnie 2, a szafkę jak najbardziej zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klodziki 29.04.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Zdecydowanie wersja druga Bardzo mi sie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3240792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 29.04.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Zostaw szafkę! Drewno jest super po raz drugi - wersja 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3241025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 29.04.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 2 zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121632-kt%C3%B3r%C4%85-wersje-wybrac-doradzcie-prosze/#findComment-3241049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
