Witam.
Chciałbym zrobić przejściowe szambo (na kilka lat - dopóki nie zrobią kanalizacji; do domku letniskowego) z dwóch lub trzech plastikowych zbiorników IBC w metalowych koszach. Zastanawiam się nad połączeniem tych zbiorników, tak, żeby było to szczelne (nie przeciekało) i nie uszkodziło się pod ziemią (będzie wkopane).
Czy ktoś kiedyś robił coś takiego?
Proszę o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/
Witam.
Proszę o odpowiedź.
Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, ale mogę coś zasugerować jeśli chodzi o łączenie. Zrób je mechaniczne, czyli rura łącząca zbiorniki o odpowiedniej średnicy z kołnierzami na końcu. Wycinasz otwór w ściance zbiornika o średnicy wewnętrznej rury, dorabiasz dodatkowy kołnierz (najlepiej ze stali kwasoodpornej tak jak i śruby) i łączysz śrubami i nakrętkami w ten sposób, aby dorobiony kołnierz był w środku zbiornika, a kołnierz rury łączącej na zewnątrz. Gumowe uszczelki z obu stron zbiornika zapewnią szczelność i trwałość rozwiązania.
Dobrze rozważ tylko średnicę rury łączącej i położenie na ściance zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3239980
Kilka lat temu wkopałem paletopojemnik, ale po pierwszej zimie po roztopach zapadł się został zaciśnięty przez pracujący grunt. Drugi został obłożony płytami i nic sie z nim nie dzieje przez okres 4 lat nie zalecałbym sztywnego połączenia ze względu na minimalne naprężenia wynikające np z obciążenia paletopojemnika. Moje połączenie funkcjonuje na giętkiej rurze.
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3240052
Sztywne to ono jest tylko w teorii. Ścianka takiego pojemnika może się bardzo dużo uginać (pewnie sam wiesz) co powinno skompensować naprężenia, ale oczywiście giętka rura będzie też dobra o ile nie lepsza bo pewnie tańsza. Ideą mojej koncepcji było połączenie szczelne łącznika ze zbiornikiem.
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3240064
Kilka lat temu wkopałem paletopojemnik, ale po pierwszej zimie po roztopach zapadł się został zaciśnięty przez pracujący grunt. Drugi został obłożony płytami i nic sie z nim nie dzieje przez okres 4 lat...
Jakich dokładnie płyt użyłeś do obłożenia zbiornika?
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3240505
Dlatego nie chciałbym tego łączyć na sztywno.
A jak się nazywa taka rura, gdzie można ją kupić i jak to połączyć (co jest konkretnie potrzebne i gdzie "wpiąć")?
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3240809
Do obłożenia zbiornika użyłem odpadów w postaci resztek płyt osb, co do rury łączącej rura podobna do drenarskiej początkowo chciałem wykorzystac peszla, ale nie znalazłem większej średnicy niż 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-3242906
  • 4 years później...
Chciałem odświeżyć temat.
Zastanawiam się nad magazynowaniem deszczówki. Chciałem wkopać dwa zbiorniki plastikowe, paletowe, takie jak wspomniane wyżej. Obłożyłbym je płytami OSB. Nie wiem tylko jak je w miarę szczelnie połączyć, aby łączenie wytrzymało jakiś czas.
Macie może jakieś pomysły? Doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-6395596
Czy ktoś ma może jakieś wskazówki, doświadczenia w temacie?
Moje przemyslenia.
1. Ile lat ta plyta OSB w ziemi wytrzyma?
2. Łaczenie? Dwie złączki i kawalek rury, chocby PE takiej jak do wody.
Zlaczek do paletopojemnikow na allegro widac mnostwo. Pierwsza brzegu.
http://allegro.pl/zlacze-ibc-s60x6-na-1-do-zbiornika-mauser-i4094865544.html
marcin
https://forum.murator.pl/topic/121634-%C5%82%C4%85czenie-zbiornik%C3%B3w-1000l-szambo/#findComment-6403095
