basia_z_lasu 29.04.2009 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Czym powiększyć otwór w ścianie z Porothermu? Doradźcie jakich użyć narzędzi, by ościeże nie było bardzo poszarpane? Ściana jest z Porothermu 25 i trzeba poszerzyć po 5-6 cm z każdej strony (nadproże jest wystarczająco szerokie). Jak to się powinno zrobić? Dotyczy tylko jednego okna i myślę, że fachowcy do tak małej robótki nie przyjdą... Dziękuję z góry ze ewentualne porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 29.04.2009 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Problem masz a sam porotherm jest trudnym materiałem do obróbki.Piszesz o 5-6 cm do wycięcia więc tarcza do ręcznej przecinarki musi być cienka z przeznaczeniem do małego bardzo głębokiego cięcia.Jeżeli bardzo zależy ci aby po wycięciu nie było poszarpań to taka tarcza jak najbardziej to załatwi.Na rynku takich tarcz jest masa ale kupować po to by zrobić takie małe nacięcie?Koszt takie tarczy to około 200 zł. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.04.2009 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Z narzędzi mechanicznych to nic innego poza szlifierką kątową z tarczą do betonu.Niestety w ten sposób nie zrobisz całej grubości ściany i bez kucia się nie obejdzie.A jeśli kucie to cierpliwy facet + przecinak ślusarski + młotek 0,5-1kg. Nie wiem na jakim etapie jesteś i jakie są warunki zewnętrzne i wewnętrzne, ale kucie ręczne to zdecydowanie mniej pyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 ... jeśli kucie to cierpliwy facet + przecinak ślusarski + młotek 0,5-1kg ... proponuje niecierpliwego z toporkiem albo z łańcuchową piłą motorową coś jak teksańskiej masakrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 29.04.2009 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Tak z ciekawosci. Z ta pila lancuchowa to powaznie? Potrzebny specjalny lancuch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2009 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kiedyś przy okazji dyskusji nad alarmami i zabezpieczeniami przed złodziejami zastanawiano sie nad drzwiami antywłamaniowymi, szybami kuloodpornymi ale ktoś /trzeźwo myślący/ podsumował to mniej wiecej tak "" na g ... o wam te alarmy i bajery kiedy gacet z piła motorowa wejdzie wam przez sciane wycinając otwór w styropianie i ytongu - gdzie chce ... " mniej wiecej - bo cytuje z pamięci a łańcuch ... koszt ostrzenia to ok 5 PLN ów ... warto sie matwic czy sie stępi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 29.04.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A ja proponuje wiertarkę.Jezeli masz poroterm 25 lub wiekszy to ciezko ci bedzie szlifierka kątową to wyciąć. Chyba że masz naprawdę dużą tzn taką na tarcze większe niż 125. Przy czym i tak srodek pustaka pozostanie niewyciety. Dlubanie sie w tym mlotkiem + dluto zajmie ci wieki jezeli chcesz to zrobic niezbyt poszarpane. Tak wiec najlepiej wiertarka + wiertlo 25cm lub dluzsze i wiercisz otworek przy otworku. A pozniej calosc odlupujesz przecinakiem. Chociaz nie wiem po co sie tak bawic. Wywal boki ile potrzebujesz, jak najladniej przy metodzie szybkiej a resztze ci zatynkuja. Polecam:http://forum.muratordom.pl/czym-ciac-porotherm,t104774.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 29.04.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Tak z ciekawosci. Z ta pila lancuchowa to powaznie? Potrzebny specjalny lancuch? Łańcuch diamentowy, ale to nie wystarczy bo piła też jest specjalna - ma chłodzenie wodą z sieci Widziałem kiedyś taką zabawkę, tnie ponoć B20 Tylko troche droga jak na domowy warsztacik - ok. 10 kpln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3239962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia_z_lasu 29.04.2009 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 No to mamy już parę sposobów, za wszystkie porady serdecznie dziękuję. Kurzyć możemy jeszcze do woli... Z podanych prze Was linków jest jeszcze coś takiego jak piła szablasta: http://allegro.pl/search.php?string=pi%C5%82a+szablasta&search_type=1&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category=0&order=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7 Plus brzeszczot do cegły, na przykład: http://allegro.pl/item622643853_bosch_brzeszczot_do_cegly_s_1243hm_pila_szablasta.html Czy ktoś to przerabiał? Które się nadają? Czy jest jakiś standard dla tych brzeszczotów, czy każdy producent ma swój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121639-czym-powi%C4%99kszy%C4%87-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-porothermu/#findComment-3240928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
