Czy ktoś posiada taki wkład jak w tytule? Na stronie producenta jest zdjęcie ale mało danych na jego temat a interesuje mnie jak w takim wkładzie wygląd a środek a głównie ruszt. Mam okazję kupić taki tylko że nie ma w zestawie rusztu. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/
Jeszcze jedno - czy w sytuacji gdy wkład nie posiada popielnika konieczne są ruszta? Tak na logikę to ruszta musiałby być wyciągane żeby wyjąć popiół. Czy ktoś może używa wkład bez ruszt i podzieli się uwagami?
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/#findComment-3241503
Zdjęcia pod adresem może to pomoże
http://www.tarnava.eu/pliki/wklady_nowe/oferta/comfort-10-bp.jpg
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/#findComment-3246183
Jak nie ma popielnika to nie ma rusztu. Jeżeli chodzi o popiół to możesz się dowiedzieć nawet z instrukcji Tarnawy, że zaleca ona utrzymywanie kilkucentymetrowej warstwy popiołu gdyż akumuluje ona ciepło.
Co do drugiego pytanie - zainstalowanie szybra na własna rękę w niczym nie zaszkodzi a pomóc może ;)
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/#findComment-3258780
Szyber przydaje się np. w bardzo wietrzne dni, lub jak masz baaaardzo suche drewno. Wtedy sama regulacja dopływu powietrza nie wystarcza. To z moich własnych obserwacji. A co do popielnika i rusztu to np. w mojej tarnawie zajmuje coś ok 1/3 powierzchni a popielnik jest tak płytki, że praktycznie jakby go nie było a popiół i tak wybieram przez drzwiczki.
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/#findComment-3261594
Od 4 lata użytkuję Tarnavę 16. Zainstalowałem szyber dodatkowo.
Ani razu go nie użyłem... :-?
Jest cały czas otwarty na maksa, reguluję tylko dopływem powietrza. Przy szczelności Tarnavy można z ogniem zrobić wszystko bez szybra...
https://forum.murator.pl/topic/121661-tarnava-comfort-10-kw-bez-popielnika/#findComment-3261877
