Pchełka nam rośnie :) - MGProjekt
  • Odpowiedzi 218
Białe kolor domku przy ciemnym dachu wygląda dość trupio. Ja chcę żeby domek był ciepły, ale zarazem elegancji (w miarę możliwośći Pchełki :wink: ). Wiemy już, że dach u nas może być ciemny mimo tego, że sąsoad położył czerwoną dachówkę (warunki mówią, że kolorystyka jednolita), więc na 99% ciemny będzie :D Z drewna, jak juz mówiłam wcześniej, chyba zrezygnujemy - koszty... Ale obmyślamy szare dodatki na elewacji :p
Pchełka się schowała :wink:
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYKkD31TI/AAAAAAAAAXE/9NiS-WS1MBc/s640/DSC06865.JPG
i wylazła na światło dzienne :lol:
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYMFjyTiI/AAAAAAAAAXI/HTKRMKqk-BU/s640/DSC06869.JPG
taki widok będzie miał jeden syn
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYNwPGFgI/AAAAAAAAAXM/tAEFusPYihc/s640/DSC06873.JPG
a taki drugi:
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYO1_MeNI/AAAAAAAAAXQ/2N4Hbve75YA/s640/DSC06874.JPG:wink:
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYVjyy6QI/AAAAAAAAAXc/leKTvj6Lycs/s640/DSC06878.JPG' alt='DSC06878.JPG'>
a to zobaczy Św. Mikołaj jak postanowi kominem wleźć:
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYWuujlvI/AAAAAAAAAXg/DhbgBIyHkKw/s640/DSC06880.JPG
i najmarniejszy widok na rancho sąsiadów :lol: od południa:
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SvSYYOkKEzI/AAAAAAAAAXk/B0GQA-j8U4U/s640/DSC06882.JPG
ale w tą stronę będziemy zerkać z parteru więc jest szansa, że roślinki zasłonią:
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/Suv0f6AutJI/AAAAAAAAAP4/aDBEtTNDRYI/s640/DSC06419.JPG
Edytowane przez KamaG
Trzymajcie kciuki, jestem po wstępnej rozmowie z wykonawcą dachu, który zaproponował, że może również brakujące ścianki podciągnąć za naszego chorego murarza. Zabrał projekt i dziś wieczorem, a najpóźniej jutro, ma zrobić wycenę, ale coby nie było to i tak się chyba zdecydujemy, bo tu o czas chodzi,
Jak mi wejdą dwie brygady jednego człowieka to muszą się jakoś dogadać i może robota szybciej pójdzie, niż jakbym miała umawiać się z różnymi ludźmi i jeden by czekał aż drugi zrobi :-?
Powiedzcie, że będzie dobrze?
Szlak mnie trafia jak za okno wyglądam, po kiego ten deszcz tak pada?
Nic to jadę dziś drewno na więźbę zamawiać :lol:
wentylacja grawitacyjna:
http://forum.muratordom.pl/post3697501.htm?highlight=#3697501
http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=33&xid=117#poz
http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61609,2654441.html?as=1&ias=3&startsz
http://www.wentylacja.org.pl/02_abc.htm
MK
1.Kominy powinny być stawiane z jednorodnych materiałów. Czyli stawiamy z cegły zwykłej, to taka ma być całość komina od początku do końca.
2.komin powinien kończyć się co najmniej 30 cm na kalenicą a jeżeli mają być kratki wentylacyjne z boku komina to te kratki powinny być również powyżej kalenicy.
3. Każdy kanał z osobna powinien mieć kratki z obu stron, na tzw przestrzał.
4. Chyba, że jest to komin systemowy gdzie kanały występują w dwóch rzędach obok siebie. Wtedy dopuszczalne jest, że kratki są wspólne dla dwóch sąsiednich kanałów. Między którymi nie ma przegrody.
5.Do budynku doprowadzamy powietrze: do kominka osobno, do pieca osobno, kupujemy okna z nawiewnikami lub montujemy je w ścianach. Bo jeżeli nie doprowadzimy do domu powietrza, to będziemy mieli smrodek oraz pewny nawiew z kanałów wentylacyjnych.
6.Przed rozpoczęciem budowy, trzeba popytać sąsiadów jak u nich działają kominy. Jest to tzw. wywiad środowiskowy, który pomoże nam uniknąć pewnych błędów.
7.Kanały spalinowe, powinno się zakończyć specjalnymi nasadami. Pamiętając przy tym, że odległość od góry nasady kanału spalinowego do kratki lub nasady wentylacyjnej powinna wynosić co najmniej 50 cm. Czyli kanał spalinowy, dymowy jest zakończony 0.5m wyżej niż wentylacyjny. Unikniemy wtedy dymu w kanałach wentylacyjnych przy wiatrach opadających.
8.Kratki wentylacyjne powinny być koniecznie w każdej łazience, wc, kuchni, kotłowni, w miejscu gdzie przewidujemy kominek. Ważna jest również zasada jeden kanał na jedno pomieszczenie, oprócz kuchni gdzie potrzebne są dwa.
9. Komin najlepiej ciągnie jak jest usytuowany w szczycie dachu lub blisko niego.
Ktoś powie a te mocno od szczytu oddalone to nie będą pracowały prawidłowo? lub Mam kominy tak właśnie usytuowane i wszystko jest w porządku.
Owszem mogą ciągnąć ale nie muszą To jest uzależnione od wielu czynników:
a/ Dach jest zaporą dla wiatru i przy silnych wiatrach może nastąpić efekt nawiewania w tak usytuowane kominy.
b/Postawiliśmy dom blisko innych wysokich budynków.
d/W okolicy występuje efekt zawirowania powietrza.
Dlatego ważny jest wywiad środowiskowy.
Bo jeżeli w okolicy występują niekorzystne warunki to bardzo prawdopodobny jest efekt nawiewania. Wtedy nawet w kominy prawidłowo usytuowane i zrobione poprawnie nie będą spełniały swojej funkcji prawidłowo. Nie pomogą nawet nawiewniki.
10. Komin powinien być ocieplony, bo wtedy lepiej ciągnie. Kominy wentylacyjne i spalinowe możemy ocieplić styropianem. Wystarczy 5 cm styropianu. Natomiast dymowe lepiej ze względów bezpieczeństwa ocieplić materiałem niepalnym np wełną skalną.
11. Stawiając komin nie kierujmy sie tylko względami estetycznymi. Komin powinien przede wszystkim spełniać swoja funkcję. Czyli odprowadzać opary, wyziewy i dym. A te wszystkie klinkiery, płytki i inne cuda którymi obkładamy lub z nich murujemy komin mogą nam przysporzyć w przyszłości wielu kłopotów. Może być problem z zrobieniem szczelnej obróbki i potem przecieka, odpadają płytki itd..
12. Jeżeli w okolicy występuje efekt nawiewania, nie róbmy kratek wentylacyjnych z boku komina. Wyprowadźmy otwory wentylacyjne do góry i zakończmy nasadą, najlepiej obrotową. Bo te najlepiej sprawdzają się w takich warunkach. Może oczywiście być wentylator wyciągowy wspólny dla wszystkich kanałów wentylacji. Umieszczony na kominie lub nawet strychu. Oczywiście moc takiego urządzenia trzeba odpowiednio dobrać.
13. Zakładamy, że nasz dom ma być ciepły i mamy zużywać mało opału. Opatulamy go wełną, styropianem i robimy sobie termos. Dlatego potrzebne jest doprowadzenie do niego świeżego powietrza. Trzeba ten nasz szczelny dom trochę rozszczelnić, na rożne sposoby: wietrzenie, mikrouchył w oknach, nawiewniki.
14. Jeżeli decydujemy sie na nawiewniki to potrzebne będą w pokojach. Niektórzy twierdzą ,że nawiewnik potrzebny jest również w kuchni ale jak się coś gotuje lub piecze wystarczy rozszczelnić lub uchylić okno. Będzie taniej a równie skutecznie. Wystarczy jeden nawiewnik na pomieszczenie. Nie przesadzajmy z ich ilością, bo jak będzie za mało to zawsze można dołożyć jeszcze jeden.
14. W domu zakładając kratki wentylacyjne instalujmy takie z możliwością ich zamknięcia. Ta możliwość zamknięcia lub zmniejszenia przekroju kratki będzie nam potrzebna jeżeli czasami zdarzy się podczas silnych niekorzystnych wiatrów efekt nawiewania lub komin ma za mocny ciąg.
15. Nie instalujmy wentylatorków wyciągowych w łazienkach. Ponieważ zaburzają wentylację grawitacyjną i powodują zasysanie powietrza z najbliższego kanału wentylacyjnego lub co gorsza dymowego/spalinowego.
Uff rozpisałem się
http://forum.muratordom.pl/prawidlowo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady,t173329.htm
znalazłam piękną kuchnię na wątku kuchennym forumowiczki weda
urzekł mnie kolor frontów, właściwie wszystko mi się w niej podoba
http://img407.imageshack.us/img407/9982/kuchnianr1uu7.jpg
opis
fronty to mdf kolor orzech, a na ścianie mam płytę z której wykonują korpusy- klon, a w środku zobal
ku pamięci piękne mieszkanie abwgdzl
Wreszcie coś u nas ruszyło, dzięki naszemu Panu Majstrowi, który choć boryka się z problemami zdrowotnymi, to jednak nie zostawił nas z problemem i od dzisiejszego ranka panowie śmigają na budowie
dopiero wieczorkiem zajechałam i mym oczom ukazał się taki widok:
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwbtE5PmyfI/AAAAAAAAAdo/TOmZULwhKhs/s640/DSC06929.JPG
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwbtG6Omu8I/AAAAAAAAAds/asFHAyOkaoQ/s640/DSC06930.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwbvEXGn9QI/AAAAAAAAAeU/rd7Li0Nu8HI/s640/DSC06932.JPG
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwbvGuURj-I/AAAAAAAAAeY/8Ufn6dOWTmo/s640/DSC06933.JPG
i od frontu :D
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwbtJHdyZ2I/AAAAAAAAAdw/U2xpKvBqgxo/s640/DSC06931.JPG
są dowody, że wciąż do przodu:
dobudowuje się pomieszczenie za garażem - na kotłownię i takie tam :wink:
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkPneFNgMI/AAAAAAAAAjQ/uYiJUur-HXw/s640/DSC06946.JPG
na pchle urosła ścianka kolankowa od południa
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkPlC1TY3I/AAAAAAAAAjM/yut9GrKSLLc/s640/DSC06945.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkGPNAlPcI/AAAAAAAAAig/qTRNG0e9y3c/s640/DSC06941.JPG
i szaluje się wieniec - będzie na około budynku, w projekcie są tylko pod murłatą, ale doszliśmy do wniosku, że nie zaszkodzi zalać na około
:D
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkGNDuL4xI/AAAAAAAAAic/ccBL3C5A1mY/s640/DSC06940.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkGLY28zGI/AAAAAAAAAiY/f27TGSbwNLo/s640/DSC06938.JPG
i oczywiście przygotowane na okoliczność zalewania wieńca zbrojenia:
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkGUNeEp5I/AAAAAAAAAik/1HKNllAZTxQ/s640/DSC06942.JPG
a tu jeszcze w tle niezadowolone burki :( ( nieszczęśliwe bo na czas bytności ekip muszą siedzieć w kojcu)
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwkPjHrj3MI/AAAAAAAAAjI/EzEqGhUvHFc/s640/DSC06943.JPG
i to tyle fotek, przepraszam za jakość ale podobno super sprzęt tylko fotograf do d..., nie mogę jakoś okiełznać tego aparatu :oops:
w poniedziałek panowie dokończą to szalowanie, bo jakoś wiążą je na druty czy coś, żeby się nie rozlazło, i koło południa zajedzie grucha i będzie zalewanie
później jak wieńce będą schnąć, stygnąć czy jeszcze inaczej :-? , panowie pociągną ściany garażu, a koło piątku lub poniedziałku (zakadam przezornie dwudniowy poślizg, zeby mi pkrzykro nie było :D ), ma się robić dach :lol:
Spieszę donieść, że wieńce zalane, choć nie obyło się bez przygód.
Rano nawiedził nas deszcz i nie zanosiło się na lepiej wiec murarze odwołali dzisiejsze prace. Prawie zdążyłam odwołać gruchę, gdy zadzwonili, że jednak są i zrobią :D
i zrobili :lol:
jak dam radę i zdążę się umówić z pchełką na sesję to dokumentację fotograficzną tu uzupełnię wieczorem,
a jeśli nie dziś to jutro :p
no to dziś dokonało się to:
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqKm-ECHI/AAAAAAAAAo0/BWuIAHp_96E/s640/DSC06947.JPG
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqQwV8edI/AAAAAAAAAp0/z6jtR-AmM4Q/s512/DSC06950.JPG
Inwestor sam musi dokładnie sprawdzić:
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqMSCPY1I/AAAAAAAAAo4/APz0Fq27FoU/s640/DSC06948.JPG
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqOQ9U7EI/AAAAAAAAAo8/m76oLKUFGqc/s640/DSC06949.JPG
a kurcze u chłopaków w pokojach jak zwykle bałagan :wink:
u jednego bajzel
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqUsxTvgI/AAAAAAAAApI/Rn2AVH1bXoQ/s640/DSC06952.JPG
u drugiego wcale nie lepiej
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqWhBUUuI/AAAAAAAAApM/qkc2TA12v_U/s640/DSC06953.JPG
:lol:
no i mamusia się też nie popisała :-? korytarz brudny, zawalony
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SwrqZKq_KKI/AAAAAAAAApQ/KzSyOqSwZ48/s640/DSC06955.JPG
a na koniec Junior już sobie podpisał, że to jego chałupka
ponieważ NIEKTÓRZY TACY :wink: fot się domagają, a ja nie bardzo mam co pokazywać to
wieńce w odsłonie nocnej
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/Sw7NlGIfVzI/AAAAAAAAAsw/ad4EKXMvskI/s640/DSC06964.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/Sw7Nno2-ZsI/AAAAAAAAAs0/GUtmn2awfg4/s640/DSC06965.JPG
i kawałek rosnącej ściany garażu w ujęciu "z góry"
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/Sw7NqsQzgJI/AAAAAAAAAs4/fSVMoo7AcYs/s640/DSC06970.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/_FbzN384BaQM/Sw7NqsQzgJI/AAAAAAAACZ4/kp1GRa_ALsk/s640/DSC06970.JPG
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/Sw7Nth2DU-I/AAAAAAAAAs8/PipS9M_f8QA/s640/DSC06971.JPG
i niestety więcej nie mam, może jutro :(
to po kolei, nadrobię braki :wink:
w czwartek ściana rosła
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_HWaS0YI/AAAAAAAAAtw/a1TnwMkvYtk/s128/DSC06962.JPG
i rosła
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_J-Ar9RI/AAAAAAAAAt0/JwrUraUntXI/s640/DSC06963.JPG
aż w piątek urosła
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_bjzX4xI/AAAAAAAAAuY/6cr9xYFh_eo/s640/DSC06977.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_dAQLQ9I/AAAAAAAAAuc/svGNvEDztTA/s640/DSC06978.JPG
cał post mi wcięło :evil: zgroza, a tyle się opisałam,
więc :
w piątek rano Panowie Cieślowie :lol: nie przybyli jak zapowiedzieli :-? zapowiadali się na siódmą rano-dla mnie godzina nieludzka, pojechał mąż i co, zajechał przed czasem :o a oni już byli :lol:
a potem to już poszło,
co prawda po pierwszym dniu niewiele widać ale przygotowywali się na decydujące starcie
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_Phz31pI/AAAAAAAAAuA/FgCKC6b2MT4/s640/DSC06972.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_Uao8JJI/AAAAAAAAAuI/U6JU3wzX2m0/s640/DSC06974.JPG
i cięcie :wink:
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_W5Zd3XI/AAAAAAAAAuQ/aAk8Ee3p3q4/s640/DSC06975.JPG
a teraz dwa
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_Zlcju6I/AAAAAAAAAuU/ak0PIhHbB4Q/s640/DSC06976.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/_FbzN384BaQM/SxE_W5Zd3XI/AAAAAAAACZ4/p87eGMFrfDg/s640/DSC06975.JPG
kto mówił, że murłata nie może być piękna :D
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_fYLdnAI/AAAAAAAAAug/R52kd0-xBsA/s640/DSC06979.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_hCWRcpI/AAAAAAAAAwI/EJk6tmd3JDI/s512/DSC06980.JPG
lecę na raty :lol:
to może teraz garaż wyczekany:
https://lh4.googleusercontent.com/_FbzN384BaQM/SxE_lS4ViMI/AAAAAAAACZ4/aQ8S-i4GusA/s640/DSC06986.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_m_VgIFI/AAAAAAAAAuw/J_yoigSHit8/s640/DSC06987.JPG
http://lh4.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_lS4ViMI/AAAAAAAAAus/v9EYL7_A6j8/s640/DSC06986.JPG
garaż wyszedł naprawdę imponujący, na razie nie będziemy wydzielać tego pomieszczenia z tyłu, piec gazowy tam stanie przy ścianie a reszta miejsca na autka :wink: dwa staną bez problemu, tylko że właściwie to jest jeden malutki problemik - nie ma autek :(
i wieczorne ognisko
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_ouEjWDI/AAAAAAAAAu0/duZwnJqrRfw/s640/DSC06988.JPG
no to sprawozdanie z piątku trzaśnięte
przechodzimy do soboty, a dziś to się działo... Panowie Cieślowie :wink: przyszli z rana i jak się wzięli do roboty....
a oto efekty:
z przodu
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_sNAvHwI/AAAAAAAAAu4/CjydgJZlut8/s640/DSC06994.JPG
i z tyłu
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_0RMEIVI/AAAAAAAAAu8/QaKm1bGw7kU/s640/DSC06995.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxE_21Z-2_I/AAAAAAAAAvA/LaRSMwz1NG8/s640/DSC06996.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxFAY5JgYMI/AAAAAAAAAvQ/t9GBjGEu_2I/s640/DSC07000.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxFAalgLtFI/AAAAAAAAAvU/AOnTxsjOhMk/s640/DSC07001.JPG
na górę nie wlazłam, bo mi drabinę rąbnęli, ale jeszcze wlezę
ogromnie się cieszę, że wreszcie zaczął się robić dach :D
teraz od poniedziałku mają kńczyć murarze - ścianki działowe, szczytowe i kominy, a od następnego wrócą Cieśle i będą przybijać płyty OSB, tylko pogoda musi być :roll: [/img]
Przyszedł czas na ścianki działowe poddasza, niewiele dziś zwojowali moi murarze, ale troszkę już widać rozkład pomieszczeń, niestety zdjęcia nie za bardzo oddają.
https://lh6.googleusercontent.com/_FbzN384BaQM/SxQXU3jm3ZI/AAAAAAAACZ4/N8Aaxiy89nM/s640/DSC07012.JPG
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQXHCp2P4I/AAAAAAAAAzg/PN6317XeUtc/s640/DSC07007.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQXP3c9QJI/AAAAAAAAAz0/9Snga_sem14/s640/DSC07011.JPG
i jak zwykle bajzel w pokojach :wink:
http://lh3.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQXEWYJQSI/AAAAAAAAAzc/LH5s-o52hrE/s640/DSC07006.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQaj3vxQKI/AAAAAAAAA0A/PWWSYFToAAQ/s640/DSC07014.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQbAzl5oTI/AAAAAAAAA0I/3ATj7rfibXM/s640/DSC07016.JPG
i Grzegorz w garażu
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQbDQxE-OI/AAAAAAAAA0M/Ou4jU9FMBJM/s640/DSC07017.JPG
http://lh6.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQbIgnTS5I/AAAAAAAAA0U/tadq2DvCjMg/s640/DSC07019.JPG
i pchła w całej okazałości
https://lh5.googleusercontent.com/_FbzN384BaQM/SxQbLDBo8cI/AAAAAAAACZ4/XfGpfS0c2gw/s640/DSC07020.JPG
http://lh5.ggpht.com/_FbzN384BaQM/SxQbLDBo8cI/AAAAAAAAA0Y/SGZOtux3U0c/s640/DSC07020.JPG
