trebor 20.11.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 wkład 12KW . Nazwy firmy nie znam, jakaś lokalna produkcja, bez "bajerów". Na razie pale dość wilgotnym drewnem - to dopiero pierwszy sezon kominkowy- więc szyba brudzi sie dość szybko. Po drugim paleniu wyraźnie widać sadzę w lewym górnym narożniku. Dlaczego zaczyna sie brudzic w tym miejscu - nie wiem. Do czyszczenia używam pianki TYTAN do kominków, piekarników itp. Po 1-2 minutach ściera sie wilgotną ścierką. Bez problemów, skrobania, szorowania. Oczywiscie na zimno. Popiół - raz w tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-191754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.11.2003 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 Hansa, wszystkie środki błyskawicznie czyszczące zawierają sodę żrącą (wodorotlenek sodu) , dlatego po czyszczeniu powinny być dokładnie zmyte i wytarte. Tani i dobry środek to TYTAN do czyszczenia przypalonych powierzchni z poznańskiej Unii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-192008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.11.2003 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2003 To wyżej jest moje .pyrka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-192010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 21.11.2003 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 ja pale mokrym drewnem. szyba przy max ciągu 2-3 dni popiół jakoś tak koło raz na tydzień. żar trzyma na brykiecie z trocin około 8 godzin, na drewnie ponad 12 (jeszcze bły niespalone kawałki żarzącego sie drewna), ale szyba wytrzymała 2-3 godzin w czystości. Mam (podobno) samooczyszczanie szyby, ale przy zamknietych wlotach i szybrze brudzi sie jak diabli. Pytanko - przy przymknietym wlocie i szybrze zapach (smród)wedzonki w pokoju. Co jest grane? czy to mokre drewno?Wkład LECHMA - pryzma (ale z litą giętą szybą) moc 24 kw komin fi 180 długości około 6 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-192201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 21.11.2003 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2003 aaaa i jeszcze o czyszczeniu - używam pianki (nie pamietam nazwy) ale zapieczony brud trudno złazi - producent jakiś zakład produkcyjny przy Politechnice Łódzkiej. Wieczorkiem podam nazwe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-192204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość HANSA 01.12.2003 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 No co z tą nazwą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arek 01.12.2003 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 U mnie czyszczenie szyby raz w tygodniu,przy okazji wywalam też popiół. Szybę czyszczę płynem TROL,który kupuję w sklepie Jotula.Szyba zimna,prawdę mówiąc nigdy nie próbowałem czyścić szyby na gorąco ale spróbuję.Sam płyn jest w miarę skuteczny,ale to chyba jakiś zajzajer,podczas pryskania wciągnięcie oparów wraz z oddechem powoduje chwilowy paraliż . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość HANSA 01.12.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Może to forma jakiegoś "ZIOŁA" żeby łagodzić nerwy przy czyszczeniu szyby z brudu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukins 01.12.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Jotul Harmony 15KWCzas użytkowania - 2 miesiące Czarne szyby zrobiły się już w pierwszym tygodniu. Załamka, tym bardziej, że sprzedawca gwarantował, że opływ zimnego powietrza z góry (wloty powietrza są z góry) zabezpiecza przed osadzaniem się syfu. Gdzieś przez przypadek usłyszałem, że szyby w Jotulu są samoczyszczące pod wpływem pyrolizy. Olśnienie! Zasada pyrolizy w piekarnikach kuchennych - piekarnik wytwarza ok. 600 stopni Celsjusza, co wypala cały brud. I jest czysto. W związku z tym porządnie napaliłem, i... szyby stały się czyste! Jak są niedoczysczone w rogach u góry, podkładam troszkę bliżej szyby drewno i się doczyszcza. Zero mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 01.12.2003 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Ja z kolei jak kupowałem Harmony to dowiedziałem się od sprzedawcy że mogę sobie dokupić te szyby, bo w standardzie ich nie ma - i to może być prawda bo moje szyby się brudzą, chyba że faktycznie muszę mocno rozbuzować. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.12.2003 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Wkład JOTUL Panorama 18 KW.Czyszcze szybę raz na dwa miesiące . Drewno wilgotne suszone 5 miesięcy bez przykrycia.Marian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m_arek 02.12.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Marka kominka nie ma znaczenia przy okapcaniu szyb,jeżeli kominek ma maksymalnie ograniczony dopływ powietrza,to szyba zawsze się zabrudzi.Zjawisko to potęguje jeszcze mokre drewno.Palenie na "full" rzeczywiście pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafszul 02.12.2003 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Ja mam Godin 14kW. Przez miesiąc raz czyściłem ale nawet po użyciu mokrego drewna gdy się zabrudziła wystarczyło przepalić jakiś czas suchym i sama się oczyściła. Ważne też czy szyba jest zwykła czy "pyrolise"A zalecenia są takie że drewno do kominka powinno być sezonowane 18 miesięcy. Tylko kto ma tyle czasu na początku użytkowania kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość HANSA 02.12.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Czyli generalnie jest tak: Pełny ciąg - szyba czysta Długie palenie - szyba brudna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 02.12.2003 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Lukins - jesteś pewien, że masz szybę z "pirolizą". Ja słyszałem, że w jotulu nie stosują. Łatwo to sprawdzić. Szyba pod pewnym katem wyglada jakby ją ktoś polał denaturatem i został lekko fioletowy kolorek. Jeżeli masz taki odcień szkła to faktycznie masz pirolizę - będę jednak zdziwiony, jeżeli tak jest. Inna sprawa, że jak się napali na full to każda szyba się "wyczyści" - przynajmniej trochę. Ja mam zwykłe szybki (jotul) i jak mocno napalę, to się brud wypala. Mój znajomy ma szybe z pirolizą i też tak działa - może trochę dokładniej się wypala (moje subiektywne odczucie - 5% różnicy w skuteczności an korzyść fioletowej szybki) Lukins - daj znac, czy masz fioletową szybe w u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 02.12.2003 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Kochani mam Hajduka, na razie nieobudowanego i cieszę się z tego jak dziecko, a to dlatego, że podobnie jak kolega skalin poczułem tragiczny smrodzik zaraz przy drugim paleniu, okazało się, że po obudowie spływa mi kondensat pary z sadzą qrcze dlaczego, tzn dlaczego para to wiem bo drewno mokre, ale dlaczego wylewa się na obudowę, czy podłączenie do komina nie powinno być inaczej wykonane? Czy kielichy nie powinny być skierowane w dół do paleniska (tak jak kanaliza), ja zamierzam rozprowadzać ciepłe powietrze, jak ma mi tak capić w całym mieszkaniu to mnie żona zabije i za wydatek na kominek i za zapach. POMOCY! Co do szyby, to przy tak wilgotnym drewnie pokryła się momentalnie nalotem, a żar trzyma ok 10 godzin (jeszcze do pełna nigdy nie naładowałem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 02.12.2003 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Kochani mam Hajduka, na razie nieobudowanego i cieszę się z tego jak dziecko, a to dlatego, że podobnie jak kolega skalin poczułem tragiczny smrodzik zaraz przy drugim paleniu, okazało się, że po obudowie spływa mi kondensat pary z sadzą qrcze dlaczego, tzn dlaczego para to wiem bo drewno mokre, ale dlaczego wylewa się na obudowę, czy podłączenie do komina nie powinno być inaczej wykonane? Czy kielichy nie powinny być skierowane w dół do paleniska (tak jak kanaliza), ja zamierzam rozprowadzać ciepłe powietrze, jak ma mi tak capić w całym mieszkaniu to mnie żona zabije i za wydatek na kominek i za zapach. POMOCY! Co do szyby, to przy tak wilgotnym drewnie pokryła się momentalnie nalotem, a żar trzyma ok 10 godzin (jeszcze do pełna nigdy nie naładowałem). Jak odwrocisz kielichy to moze dym wychodzic. Uszczelniales czyms te polaczenia kielichowe. Tez mam Hajduka podlaczonego ale jeszcze nie palilem. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-197960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafszul 02.12.2003 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Ja też miałem niezły smrodzik przy pierwszych paleniach ale to wypaliły sie te wssszystkie smary i konserwanty (smog był w domu niezły). Na szczęście szybko ustąpiło i teraz już pachnie normalnie kominkiem opalanym drzewem. Miłe uczucie. Jeśli chodzi o kielichy to nie widzę tu przyczyny - mam postawiony goły wkład i przewód kominowy nieuszczelniony; nic mi nie spływa. Chyba że w Hajdukach jest inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-198054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomny 03.12.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Kielichy były uszczelniane, ale może za słabo, podobno powinny się same też uszczelnić, problem w tym, że nie mam gdzie kupić suchego drewna, i przetestować ten kominek zanim go obuduję. Chyba jak wszyscy chciałbym mieć z niego dobre żródło ciepła. Do Karol N i wszystkich z Hajdukiem jak wam się sprawują (Karol napal w nim), jak montowaliście dojście powietrza z zewnatrz, u mnie był problem bo wylot rury mam dokładnie pod kominkiem a otwór w obudowie jest z tyłu, była mała przeróbka i teraz otwór też jest w spodzie kominka, zastanawiam się czy to może mieć wpływ na jakość spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-198162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 03.12.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2003 Kielichy były uszczelniane, ale może za słabo, podobno powinny się same też uszczelnić, problem w tym, że nie mam gdzie kupić suchego drewna, i przetestować ten kominek zanim go obuduję. Chyba jak wszyscy chciałbym mieć z niego dobre żródło ciepła. Do Karol N i wszystkich z Hajdukiem jak wam się sprawują (Karol napal w nim), jak montowaliście dojście powietrza z zewnatrz, u mnie był problem bo wylot rury mam dokładnie pod kominkiem a otwór w obudowie jest z tyłu, była mała przeróbka i teraz otwór też jest w spodzie kominka, zastanawiam się czy to może mieć wpływ na jakość spalania. Kup troche brykietow z drewna i wegla brunatnego (wg Hajduka brykiety z wegla brunatnego sie swietnie nadaja). Ja tak zrobilem bo narazie tez nie mam suchego drewna. Z paleniem czekam bo reklamowalem kominek. Znalazlem malutki otworek na spawie w jego gornej czesci i czekam na naprawe. Ciekawe jak palenie brykietem z wagla brunatnego wplynie na czystosc szyby, kominka i komina. Haajduki maja trzy wyjscia do powietrza dwa na boki i jeden od dolu. Wystarczy zamienic tylko krociec z zaslepka. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12169-brudna-szyba-w-kominku/page/2/#findComment-198319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
