BRUDNA SZYBA W KOMINKU
Gość HANSA
  • Odpowiedzi 82
Gość Karol N.
Muszę kupić ten brykiet...
Duża była ta dziura? muszę pooglagać swojego...
Maciupienka jest. Zauwazylem to jak wsadzilem glowe do srodka a przedtem zdemontowalem szamot. W sumie moglem sam zapchac te dziureczke uszczelniaczem odpornym na wysoka temperature. Ale naszly mnie watpliwosci co do "kontroli jakosci" w tej firmie i w zwiazku z tym jakosci spawow. Kominek ma 5lat gwarancji i niech lepiej bedzie wpis w karcie gwarancyjnej, ze cos bylo nie w porzadku.
Pozdr Karol N.
No to wracamy do brudnej szyby, niestety nie udało mi się jej w pełni dzis doczyścić, wiecej powiem kupiłem środek z Castoramie (nazwy teraz nie pomnę) i 1/3 udało mi się odzyskać widoczności, ale dziś i tak za oknem mgła więc sobie więcej odpuściłem :wink: Tak czy inaczej martwię się jak wyczyścić resztę, może zmienię środek, w każdym razie jak dzis napaliłem brykietem (też z Castoramy) to smołą zaczęłą sama odpadać..... Brykiet znakomity tylko cena smutna :-?
Lukins - jesteś pewien, że masz szybę z "pirolizą". Ja słyszałem, że w jotulu nie stosują.
Łatwo to sprawdzić. Szyba pod pewnym katem wyglada jakby ją ktoś polał denaturatem i został lekko fioletowy kolorek. Jeżeli masz taki odcień szkła to faktycznie masz pirolizę - będę jednak zdziwiony, jeżeli tak jest.
Inna sprawa, że jak się napali na full to każda szyba się "wyczyści" - przynajmniej trochę.
Ja mam zwykłe szybki (jotul) i jak mocno napalę, to się brud wypala. Mój znajomy ma szybe z pirolizą i też tak działa - może trochę dokładniej się wypala (moje subiektywne odczucie - 5% różnicy w skuteczności an korzyść fioletowej szybki)
Lukins - daj znac, czy masz fioletową szybe w u siebie
Fioletowy po denaturacie to mam nos :lol:
A poważnie - na pewnej wysokości podczas palenia (gdzieś tak 1/3 od góry szyby) szyba ma coś jakby tęczę - (fioletową!) czy to o to chodzi? Z tą pyrolizą to są jednak jakieś nadużycia ze strony producentów. Pyroliza to obróbka cieplna bez dostępu tlenu, tak więc taki proces można wykonać w każdym kominku - wystarczy mocno nabuzować, a tlen nie nadąży dochodzić do komory - jednocześnie wytworzy się na tyle wysoka temperatura, że wszystko sie wypali. Tak więc nie wiem na jakij zasadzie szyba miałaby być "pyrolityczna". Chyba wystarczy, że jest porządnie żaroodporna, i się sama wypali. A jeśli nawet są jakieś "specjalizowane" szyby z "systemami samoczyszczącymi" (?!), to jak sam zauważyłeś, róznica na poziomie 5%. I to subiektywnie ujmując, kiedy wiesz, że szyba kolegi jest "lepsiejsza". Tak więc nawet kładłbym tę obserwację na karb sugestii.
Po paleniu na full moja szyba się nie czyści trochę - jest po prostu czysta, z tym, że jak napisałem u góry (w pobliżu wlotów powietrza) jest przydymiona. Sądzę, że tam jest po prostu chłodniej. A czy moja szyba "ma pyrolizę"? Sprzedawca potwierdził, żę jest samoczyszcząca, i faktycznei się sama czyści. I to jest tedna z kilku zalet kominka Jotul (w przeciwieństwie do ceny).
Hmmm - dzisiaj rozmawiałem z dystrybutorem jotula na Polskę (Scan-forum) i powiedzieli mi, ze nie stosują w jotulu szyb samoczyszczących :(
Może Twój sprzedawca sam zmienił szybkę - albo po prostu jest dobrym sprzedawcą :wink:
Osobiście też mi się wydaje, że z tym fioletowym szkłem to więcej marketingu niż faktów... :evil:
am
Hmmm - no nie wiem, nie wiem... U mnie szyba jest w każdym razie czysta. Może nie tak jak na początku, ale jest czysta. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale jeśli rzeczywiście w Jotulu nie ma szyb samoczyszczących to:
1. Gość mnie okłamał
lub
mało wie
2. Szyby samoczyszczące to ściema
bo
u mnie zwykłe szyby czyszczą się same od temperatury.
Gość Karol N.
lub
mało wie
bo
Samoczyszczenie przypadkowo nie polega na tym, ze na szybe kieruje sie dodatkowo maly strumien swiezego powietrza aby ulatwic spalenie zanieczyszczen - sadzy? Nie ma to nic wspolnego z tym , ze szyba jest "denaturowa" czy nie.
Karol N.
Karol N.
Przypadkowo nie, strumień ma inne zadanie. On po prostu ma zadanie nie pozowlić dochodzić sadzy do szyby. A jak już niestety do tego dojdzie, to przepalam szybę dużym paleniem i już. I jest nieprzypadkowo. :lol:
Gość Karol N.
Karol N.
Znalazlem prospekt od kominkow w ktorym pisze, cytuje:" Doprowadzenie na szybe swiezego powitrza powoduje rowniez wzrost temperatury spalin w efekcie czego nastepuje czesciowe spalanie osiadlej juz na szybie sadzy. Zjawisko to bywa potocznie nazywane - systemem samooczyszczania szyby" . Koniec cytatu.
Karol N.
Gość HANSA
U znajomego poniżej górnych wlotów powietrza (czyszczących lub nie pozwalających na jej ubrudzenie) szyba jest czyściutka. Problem pojawia się obok nich.
Tam szyba brudzi się bardziej niż w obszarach gdzie nie działa na nią zimne powietrze. I faktycznie wych miejscach (nie opływanych przez zimne powietrze zachodzi "wypalenie" sadzy z szyby.
To moje dwa grosze w dyskusji
Właśnie tak!
A propos Karola N. - hmmm... A ja znalazłem u sprzedawcy mojego kominka wypowiedziane zdanie które cytuję:" doprowadzenie spalin od góry ma za zadanie spalić gaz drzewny powstały przy podgrzewaniu drewna i jednocześnie opływając szybę nie pozwolić osadzać się sadzy na szybie", czy jakoś tak, jednakowoż o takim sensie. I to chyba jest sens większy, niż doprowadzenie powietrza celem podniesienia temperatury spalin. Bo w końcu powietrze samo się nie spala, a żar mamy na dole pieca, czyż nie? A powietrze jest chłodne wchodząc do komory, rozgrzewa się dopiero o dołu w palenisku. I to właśnie zjawisko posądzam o ciemnawe naloty u góry szyby po jej lewej i prawej stronie (tam szyba jest chłodna od wlatującego powietrza, i w tych miejscach gorzej się spalają brudy).
Gość Karol N.
Właśnie tak!
Nie chce bronic producenta mojego kominka. Jest oczywiste, ze tworza oni rozne teorie aby produkt sie dobrze sprzedawal. Twoja (Twojego producenta) teoria jakby kurtyny powietrza nie bardzo mnie przekonuje. Musialoby zdrowo dmuchac aby nie dopuscic sadzy do szyby.
Zreszta niech to dziala jak to chce byleby szyby byly czyste a mysmy zdrowi byli. :-))
Pozdr Karol N.
  • 1 month później...
