Foczki 30.04.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Witajcie, Wymurowałem w zeszłym roku ścianki działowe na dole, wyszło OK.Teraz zabieram się za górę i widzę mały problem. Mianowicie ścianki nie mają się czego trzymać bo mam dach dwuspadowy, a ścianka ma iść równolegle do ściany szczytowej.o tak: * * * * ** ** ** * * * * * * Ściankę stawiam na stropie na zaprawę,potem na wysokość ścianki kolankowej (niewielka) przewiązuję prętami do niej i to jest jedyne miejsce gdzie ściana będzie się czegoś trzymać. Jak mam zakończyć ściankę przy krokwiach? Jak to wzmocnić żeby mogło jednocześnie jeszcze pracować, w końcu drewno będzie się odkształcać a ścianka nie. Ścianka działowa z B-K 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 30.04.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Witajcie, Wymurowałem w zeszłym roku ścianki działowe na dole, wyszło OK. Teraz zabieram się za górę i widzę mały problem. Jak mam zakończyć ściankę przy krokwiach? Jak to wzmocnić żeby mogło jednocześnie jeszcze pracować, w końcu drewno będzie się odkształcać a ścianka nie. Ja mam zrobione działówki z porotonu robena 11 cm . Stoją same z siebie pewnie i sztywnie bez dodatkowego zbrojenia warstwa po warstwie na stropie - jedynie pióro wpust zadziałało. Pomiędzy krokwiami i jętkami a górą działówek jest przerwa ok 5 cm - by wieźba pracując nie oddziaływała na ścianki i by było miejsce na ocieplenie. Tak z ciekawości mając ściany szczytowe masz je dociągnięte do deskowania/mebrany czy tez była przerwa którą wypełniono izolacja termiczną? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3244254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 30.04.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Moim zdaniem ścianki nie powinny się w żadnym punkcie łączyć z konstrukcją dachu, dodatkowo oczywiście musi być zachowana odpowiednia odległość aby można było położyć izolację termiczną. Można również murować pod ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3244325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 02.05.2009 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Witajcie, Ja myślałem o takim połączeniu które może pracować w kierunku góra dół, natomiast nie pozwoli na przewalenie ścianki.Jak na schemacie: *** **** * && * * && * * && * && && * - kątownik przykręcony do konstrukcji dachu& - ścianka działowa Nie wiem czy to jest zgodne ze sztuka budowlaną, co sądzicie? Pawlok, szczerze nie wiem, muszę zobaczyć jak się szczytówki kończą to odpiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3246630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.05.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Witajcie, Ja myślałem o takim połączeniu które może pracować w kierunku góra dół, natomiast nie pozwoli na przewalenie ścianki. Szczerze mówiąc nei rozumiem skąd ta obawa przed przewaleniem ścianki- przecież jak pustaki związą sie ze sobą zaprawą to będzie to miało ładną masę własną. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3247429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 02.05.2009 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 no może i samo się nie przewali, ale jak ktoś przypadkiem wleci na ścianę to nigdy nie wiadomo zwyczajnie pytam bo pierwszy raz muruję ścianki acha, i patrzyłem dziś na wykończenie szczytówek, mam dociągnięte do membrany na styk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3247501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.05.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 hmm ciekawy pomysl na laczenie scian z dachem. pytanie tylko co na to wiezba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3247597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.05.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Dobre pytanie . Problem jest inny skoro muruje pierwszy raz gdzie pewność. że zrobi to dobrze?! Dobrze jednak, że pyta bo gdyby te ścianki połączył z więźba to raczej pewne żeby popękały co nie znaczy żeby się przewróciły. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3248120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.05.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 no może i samo się nie przewali, ale jak ktoś przypadkiem wleci na ścianę to nigdy nie wiadomo zwyczajnie pytam bo pierwszy raz muruję ścianki acha, i patrzyłem dziś na wykończenie szczytówek, mam dociągnięte do membrany na styk. też chyba nie za dobrze, lepiej by było jakby pomiędzy jakieś 10cm przerwy na izolację termiczną było, znajomy niedawno tez wycinał piłą szablastą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3248188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOMY8 03.05.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Witam Scianki dzialowe na poddaszu beda obudowane sufitem z gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3248200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 03.05.2009 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 no może i samo się nie przewali, ale jak ktoś przypadkiem wleci na ścianę to nigdy nie wiadomo zwyczajnie pytam bo pierwszy raz muruję ścianki acha, i patrzyłem dziś na wykończenie szczytówek, mam dociągnięte do membrany na styk. też chyba nie za dobrze, lepiej by było jakby pomiędzy jakieś 10cm przerwy na izolację termiczną było, znajomy niedawno tez wycinał piłą szablastą piła nic nie wytnę bo mam tam 20x24 cm betonowy wieniec. Niestety ale mostek cieplny musi pozostać, nic nie poradzę. Obuduję go tylko z lewej i z prawej wełną, a ścianę w pomieszczeniu odsunę na GK tak aby wcisnąć jeszcze chociaż 5 cm wełny w pobliżu tego mostka. No chyba że ktoś coś poradzi. Ścianki urosły do 3 warstw BK, a jednoznacznej odpowiedzi brak. Dochodzę do wniosku że zwyczajnie zostawić "w powietrzu" i z niczym nie łączyć a konstrukcję będzie trzymać te 3 warstwy które są związane ze ścianką kolankową. Na górze zostaną usztywnione zabudową z GK i to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3249063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 04.05.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Ścianki urosły do 3 warstw BK, a jednoznacznej odpowiedzi brak. Dochodzę do wniosku że zwyczajnie zostawić "w powietrzu" i z niczym nie łączyć a konstrukcję będzie trzymać te 3 warstwy które są związane ze ścianką kolankową. Na górze zostaną usztywnione zabudową z GK i to powinno wystarczyć. Dokładnie nie widzę jagiegokolwiek powodu który spowodował by przewalenie ściany związanej zaprawą. A co do zamknięcia izolacji to się pytałem bo w ubiegłym tygodniu kułem poroton by wsadzić choć 5 cm styropianu - była to jedyna kucha moich miśków budowlanych ale także moja i KB - totalnie się nie zrozumieliśmy przy omawianiu jak zakonczyc ściany szczytowe… pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3251770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 05.05.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 u nas nikt nie zwrócił uwagi, gdybys nie napisał to żyłbym w niewiedzy do momentu układania wełny. Teraz to mam po ptokach. Ścigać chyba budowlańców nie będę, wszystko odebrane i zapłacone w zeszłym roku... Dorobię jak pisałem od wewnątrz na odcinku 30 cm po skosie płytę GK z wełną, na razie taka opcja mi pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3252359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 05.05.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Witam.Proponuję obłożyć cały skos płytą GK (oczywiście wcześniej paroizolacja etc).Następnie murować ścianki działowe zachowując odstęp (do skosu) rzędu 3 cm a następnie w tę szczelinę wtrysnąć piankę montażową (koniecznie niskoprężną).Po wyschnięciu nadmiar obcinamy i obrabiamy.PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121719-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-murowane-z-dachem-pomocy/#findComment-3254519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
