Witam, użytkuję nowo wybudowany dom, problemem są "strzelające krany" w instalacji jest za dużo powietrza i jest to zagadka której nie potrafię razem ze znajomym wykonawca rozwiązać. Może ktoś miał podobny problem i udało mu się znalkeźć przyczynę?? Sąsiad nie ma tego problemu więc to problem u mnie w domku... Proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/
Jedyne co mi przychodzi do głowy to mocno skomplikowany układ hydrauliczny i w związku z tym wiele kieszeni powietrznych, które z czasem się wypełnią wodą. Nie sądzę, żebyś gdzieś lokalnie wodę zagotowywał lub dopuszczał powietrza.
Z czego masz układ zrobiony?
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243754
Nie bardzo wierzę, ze baterie cos takiego powodują.
Nie wiem od jak dawna korzystasz z wody miejskiej, ale u mnie po przyłaczeniu do świeżo wybudowanego wodociagu jeszcze długo "woda strzelała". Najgorsze było zapowietrzanie pompy ładującej zasobnik CWU - co chwila musiałem tam odpowietrzać, żeby działało grzanie wody. Ale po jakis 2-3 tyg ustało. Słyszałem, ze tak ogólnie to powinno sie mieć jakiś odpowietrzacz przy zasilaniu wody do budynku.
U mnie po jakiś 2-3 tyg sie uspokoiło i jest ok do dziś (ponad 2 lata). Sądzę, że Tobie tez podrzucaja wode z powietrzem (masz np. częste przestoje w dostawie wody?). Jak nie stwierdzasz, ze to mija, zadzwoń do wodociagów (może sa jakies normy na to? - powietrze tez chyba "kręci" wodomierzem), albo musisz zainwestować w odpowietrzenie na wejściu wody (chyba przed wodomierzem).
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243802
mieszkam 5 miesięcy, częste kąpiele małe dzieci... na przeciw sąsiad nie ma tego problemu instalacja jego bez cyrkulacji duże przekroje, wykonawca u mnie sprawdzony, pracuję w tej branży i znam go od lat... ale moja wiedza już nie starcza....
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243817
Faktycznie, pisałes na początku o sąsiedzie. Ja bym wykonał serie testów (może juz znasz odpowiedzi):
1. Czy w kranie, który jest najniżej w instalacji wodnej i możliwie najbliżej wejścia wody miejskiej do budynku, też woda "strzela"? Czy to w ogóle we wszystkich kranach?
2. Czy "strzela" woda zarówno zimna jak i ciepła?
3. Czy cyrkulacja CWU pracuje bez zakłóceń? Nie zapowietrza się?
4. Czy nie masz gdzieś w jakiś odcinkach instalacji mieszanki rurek z różnych metali? Przy CO to słyszałem, ze może sie wytrącać wodór przy jakiś mieszankach (miedź i aluminium?). Może cos z tego tematu?
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243899
1- wszystkie
2-ciepła
3-słychać jak pompa przez powietrze pracuje głośniej
4-nie ma tego problemu
No to nie szukaj problemów w instalacji wodnej, ale w instalacji grzewczej. Jak podgrzewasz wodę użytkową?
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243951
piec ekogroszek Klimosza.... obecnie chodzi w trybie lato, za dwa dni przechodze na grzałkę elektryczną... dodam że temp CWU wynosi 40st
Przyjrzyj się, czy nie masz gdzieś lokalnych zagotowań. Mało prawdopodobne, ale jednak możliwe i w pełni tłumaczące obecną sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243969
czy zawór trójdrogowy tłumiący mocno co może być tego powodem?
jak rozumieć to co piszesz??? lokalne podgotowania, poza tym idąc tym tokiem myślenia wyłączając piec i przechodząc na grzałkę temat się powinien wyjaśnić??
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3243976
a nie wystarczy zadać sobie pytania niekoniecznie via forum ?
https://forum.murator.pl/topic/121725-zbyt-du%C5%BCo-powietrza-w-instalacji-wodoci%C4%85gowej/#findComment-3244085
