Witam. Mam taki problem: mój telewizor (crt) ostatnio warjuje tzn. gdy właczam go kanały w kółko same przeskakują lub telewizor sam sie podgłasza. Z jednej strony jest to zabawne gdy sam sie podgłasza wtedy ja ściszam a on zaś on sie podgłasza i ciągle, jakbym sie z nim bawiła w kotka i myszke :D Jednak wolałabym oglądać jeden program a nie przelatywać przez wszystkie heh. I tu moje pytanie jak myślicie co może być tego powodem?? Bo nie wiem czy musiałabym go zanieść do naprawy czy może samemu by się dało ?? Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/121756-zepsuty-telewizor/
Sprawdź czy przypadkiem przy klawiaturze telewizora nie ma zabrudzeń powodujących blokadę przycisków (mogą być pod obudową). Pilota zakładam, że sprawdziłaś.
Przedmuchaj okolicę przycisków (również pod obudową) najlepiej sprężarką i sprawdź jak to wygląda po tej operacji.
https://forum.murator.pl/topic/121756-zepsuty-telewizor/#findComment-3256009
  • 3 weeks później...
też tak mam. tylko że u mnie dzieje się to na różnych programach, na jednym jest cicho przełączam na drugi i drze się w niebogłosy ale olewam,samo wyszło samo wyjdzie
https://forum.murator.pl/topic/121756-zepsuty-telewizor/#findComment-3295557
