Chodzi mi o to czy ktoś ma taki układ a jeżeli tak to jak poradził sobie z upiększeniem skarp.Czy np. jakieś kamienie ,palisada itp.Powiem szczerze ,że chciałbym prosty przykład bez żadnych "murecków" etc.Zaznaczam ,że poziomu poszczególnych warstw będą równe spod agregatu.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/
pzdr.
masz jakiś agregat tektoniczny wykonujący pożądaną rzeźbę terenu???
/a myślałem że to jakieś wymysły z powieści s-f, a tu już w Polsce są/
chyba że to chodzi o taki agregat:
http://www.palonek.pl/images/spychacz.jpg
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3245807
pzdr.
Tak- właśnie o taki agregat mi chodziło....... są takie już nawet w powieściach s-f :roll: mówiła mi o tym koleżanka.
Bardzo dziękuję za odp.Fotka bardzo wiele wyjaśnia.Nie widać na niej tylko jakiego "klucza" użyć przy robieniu skarpy ale poradzę sobie i jak to mi się uda zrobić to zdjęcie wkleję.
Serdecznie dziękuję za odp.....
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246443
zerknij na ostatnia sronę w moim dzienniku....właśnie uporałam się ze skarpą przy tarasie .... niby nic takiego (kora, palisada, krzewy płożące) ale fajnie wyglądać będzie jak się krzewy rozrosną (planuję jeszcze gdzieś tam jakieś głazy poustawiać jak gdzieś jakieś wytargam okazyjnie :wink: ).... przy okazji narobiłam się jak dziki osioł - najlepsza kuracja odchudzająca- prace ogrodowe przy domu :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246623
http://www.sklep.wies.com.pl/grupa.php?kaId=492 :lol:
http://images50.fotosik.pl/115/757cb56fd3483825m.jpg
ten co do mnie przyjedzie jest troche mniejszy i służy takim jak ja chcacym miec kaskadę z trzech poziomów ładnie wyrównaną za pomocą w/w agregatu uprawowego.Twój nie dość ,że za ciężki to jeszcze,brzydki i żółty.:lol:
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246657
Jak to nie dużo trzeba.Oglądnęliśmy dokładnie i zrobimy właśnie tak.Nasza kaskada podzielona na trzy pola nie ma w prawdzie takiego spadku jak na Twojej skarpie ale pomysł z iglakami i korą łyknięty przez żonę.Pytanko?Czy nie kładłaś tam żadnej foli?
Dzięki i pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246678
niekładłam tam folii ani agrowłókniny z jednego zasadniczego powodu: kora zjeżdżałaby po niej na dół :wink:
jeśli się da grubo tej kory (z 5 cm) to tylko sporadycznie coś się odważy wznieść ponad .... jeden chwaścik raz za czas w celu rekreacyjnym mogę se wyrwać z tej kory :wink:
moja rada: o korę zapytaj w tartaku .... udało mi się kupić połowe taniej niż w sklepach ogrodniczych :wink:
pozdrawiam, Daga
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246692
pozdrawiam, Daga
No tak,masz rację z tą korą.Zastanawia mnie tylko czy bez tej foli-włókniny,żadne niepożądane badziewie nie popsuje widoku i np nie wylizie.
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246733
wylizie, wylizie :wink:
właśnie wzięlam se szpikulec i obeszam skarpę wykopując z korzeniem z 10 może chwastków .....zajęło mi to 2 minuty, raz na 3 dni mogę się poświęcić :wink:
a co do kory ... widzę, że i tak nieco zjeżdża w dół - pewnie przez kota i psa , bo pomimo ganiania ze szmatą to nadal jest ich ulubione miejsce zabaw :evil: .... ale na pewno mniej zjeżdża niż zjeżdżałaby z folii :wink:
żaden problem .... raz na 2 tygodnie wziąć grabie i "podciągnąć" ją nieco w górę :wink:
to jest właśnie problem skarpy - zgodnie z prawami fizyki wszystko cokolwiek na niej leży zapiernicza w dół (chyba że wkopane albo trawa :wink: )
cokolwiek byś na niej położył- czy kora, czy kamyczki, czy żwirek - wszystko będzie z różnymi prędkościami emigrowało w dół :wink:
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3246780
Ale mi zabili ćwieka.Wyrównali jedną z części kaskady .Wygląda pięknie,równiutko zasieję trawę, posypie" czornym" i zwałuje.Kurna ale jak tam wchodzę to się sporo zapadam.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/121764-trzy-poziomy-ziemi-na-dzia%C5%82ce/#findComment-3266431
