boszax 02.05.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Niedługo będę wymieniał dach na tzw. werandzie mojego domu. Stan więźby jest opłakany dlatego muszę wymienić cały dach łącznie z krokwiami. Niestety ścianka kolankowa (jeśli można to tak nazwać) jest wymurowana z jednej warstwy czerwonej cegły (~7cm) i na tym solidnym murze bezpośrednio opierają się krokwie. Po prostu krokwie wpuszczone są w mur. Krokwie chciałbym oprzeć na murłacie, tylko jak ją przymocować do tak cienkiego murku? Strop jest drewniany więc nie domuruje drugiej warstwy cegły. Mógłbym zdjąć kilka warstw cegieł i wylać wieniec, ale czy to ma sens? Ma ktoś jakieś pomysły jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 02.05.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Moim zdaniem zdejmij te szychty cegieł, wylej wieniec, zakotw w nim szpilki o odpowiedniej grub i odpowiednim rozstawie, przykręć murłaty i na nich oprzyj krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3247595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 03.05.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Jak robisz remont to tylko porządnie. Wylej wieniec i śpisz spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3247961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.05.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Niedługo będę wymieniał dach na tzw. werandzie mojego domu. Stan więźby jest opłakany dlatego muszę wymienić cały dach łącznie z krokwiami. Niestety ścianka kolankowa (jeśli można to tak nazwać) jest wymurowana z jednej warstwy czerwonej cegły (~7cm) i na tym solidnym murze bezpośrednio opierają się krokwie. Po prostu krokwie wpuszczone są w mur. Krokwie chciałbym oprzeć na murłacie, tylko jak ją przymocować do tak cienkiego murku? Strop jest drewniany więc nie domuruje drugiej warstwy cegły. Mógłbym zdjąć kilka warstw cegieł i wylać wieniec, ale czy to ma sens? Ma ktoś jakieś pomysły jak to zrobić? takie rozwiazanie bez murlaty wskazuje, ze masz wiezbe krokwiowo-belkowa czyli krokwie osadzone sa z legarami. z racji, ze to weranda wiec waska taki uklad bym zostawil bez wdawania sie w murlate i tam samy wieniec to, jest zbyt maly dach (waski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3247974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 03.05.2009 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Dach na tej werandzie jest jednospadowy. Wygląda to tak, że od strony całego budynku przybita jest do desek domu belka (dom drewniany, z zewnątrz obmurowany białą cegłą) . Po prostu do ściany na wielkie gwoździe przybili bele, na tym oparli krokwie, a z drugiej strony krokwie opierają się na murze werandy, na dodatek niczym nie są przytwierdzone, można podnieść krokwie, razem z dachem Myślę, że nie można tego nazwać więźbą krokwiowo-belkową, bo niestety nie ma belek . Tak prawdę mówiąc to już lepsze więźby widziałem w przydomowych komórkach (szopkach) . Tylko ta grubość tej ściany mnie zastanawia (~7cm), wypadało by dać murłatę przynajmniej 10x10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3248046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.05.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Dach na tej werandzie jest jednospadowy. Wygląda to tak, że od strony całego budynku przybita jest do desek domu belka (dom drewniany, z zewnątrz obmurowany białą cegłą) . Po prostu do ściany na wielkie gwoździe przybili bele, na tym oparli krokwie, a z drugiej strony krokwie opierają się na murze werandy, na dodatek niczym nie są przytwierdzone, można podnieść krokwie, razem z dachem Myślę, że nie można tego nazwać więźbą krokwiowo-belkową, bo niestety nie ma belek . Tak prawdę mówiąc to już lepsze więźby widziałem w przydomowych komórkach (szopkach) . Tylko ta grubość tej ściany mnie zastanawia (~7cm), wypadało by dać murłatę przynajmniej 10x10. to, juz sprawa rozjasniona. sam wieniec potrzebuje zakotwienia w murze. o ile podniesie sie dach i czy mozna go wogole podniesc po takiej przerobce, wieniec, murlata, belki (jak zwal krokwie). a.w. jak sie zjawi moze cos podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3248059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.05.2009 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Wszystko co stare stoi i się jakoś trzyma to jest. Kosztownego remontu nie można robić na wariackich papierach. Ścianka grubości 6~7 cm nie ścianą nośną więc nie można na niej nic opierać! Warto zasięgnąć opinii konstruktora po oględzinach. Wrzuć parę zdjęć może uda się coś sensownego doradzić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-3248076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 22.10.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Odkopie troszkę temat... Stoję przed podobnym problemem.Szykuję się do generalnego remontu dachu dwuspadowego, obecnie krokwie opierają się o ściany (40cm, cegła).Jak to wygląda z technicznego punktu widzenia? Nowy wieniec, murłata i do niej krokwie? Czy wieniec będzie musiał być wpuszczony w ścianę szczytową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.10.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Odkopie troszkę temat... Stoję przed podobnym problemem. Szykuję się do generalnego remontu dachu dwuspadowego, obecnie krokwie opierają się o ściany (40cm, cegła). Jak to wygląda z technicznego punktu widzenia? Nowy wieniec, murłata i do niej krokwie? Czy wieniec będzie musiał być wpuszczony w ścianę szczytową? Remont dachu w takim karesie wymaga pozwolenia i projektu. Tam będą szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 22.10.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 To właśnie chciałem pominąć... Ale jak już nawet pomysł z samym wieńcem łapie się na "pozwolenie", a nie na zgłoszenie. W takim razie pociągnę ściankę kolankową do góry, koszt pewnie będzie znikomy, a i poddasze zrobi się bardziej ustawne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.10.2015 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 To właśnie chciałem pominąć... Ale jak już nawet pomysł z samym wieńcem łapie się na "pozwolenie", a nie na zgłoszenie. W takim razie pociągnę ściankę kolankową do góry, koszt pewnie będzie znikomy, a i poddasze zrobi się bardziej ustawne Jak majstrujesz przy konstrukcji a więźba jest konstrukcją potrzebujesz pozwolenie. Na zgłoszenie możesz wymienić pokrycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 22.10.2015 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 "Docieplenie dachu, wymianę rynien i naprawę więźby wystarczy zgłosić." http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/kiedy-remont-dachu-wymaga-zgloszenia-a-kiedy-pozwolenia-na-budowe,13_8005.html Więc na wymianę więźby wystarczy tylko zgłoszenie Wszędzie, gdzie czytałem pisali tak samo. Ostatnio w mieście naprawiają bardzo dużo dachów, wymieniają krokwie, łaty, dachówki i nie widziałem żadnych tablic budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.10.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Może przeczytaj to co wklejasz. Tam nie pisze że na wymianę więźby wystarczy zgłoszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121799-jak-oprze%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-na-murku-z-jednej-warswy-cegie%C5%82/#findComment-6943119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
