urgot 25.10.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Piasek w wodzie to zjawisko tzw piaszczenia. Jest to wina uszkodzenia siatki filtracyjnej lub jej złego doboru lub nie zastosowania obsybki filtracyjnej. Ogólnie błąd w sztuce który powinien zostać poprawiony przez wykonawce. Problem ze studniami jest tego typu, że ,,normalny" człowiek nie zna sie na tyle aby ,,dopilnować" roboty. Wylewkiczy tytnki - na zasadzie prosto krzywo ładnie itp. ze studnią dużo dużo trudniej. Jeżeli chodzi o zapach to albo jest to naturalna właśność wody w tym rejonie spowodowana zawartością żelaza w warstwie wodonośnej albo nie został zabezpiaczony otwór i do studni dostaje się woda gruntowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 no cóż, zgłaszając pierwszy raz problem naszemu wykonawcy, działaliśmy na zasadzie "coś tu jest nie tak, jak być powinno". Uspokoił nas słowami, że sytuacja się unormuje i że to nie jest powód do niepokoju. Teraz wiemy, że na 100% coś nadal nie gra. Najbardziej zastanawiający jest fakt, opadnięcia znacznego wody w kręgu betonowym w momencie wypompowywania wody z naszej studni. Sugerowaliśmy naszemu studniarzowi, że może tą wodę wypompowujemy ze studni, tzn. że przedostaje się ona do naszego ujęcia, stąd jej proporcjonalny ubytek w drenie w stosunku do ilości wody wypompowanej z naszej głębinówki, ale nasz wykonawca twierdził, że to niemożliwe. Woda w rowie melioracyjnym, tam gdzie umieściliśmy krąg betonowy, ma właśnie taki bagnisty zapach. Jutro nasz studniarz, przyjedzie ratować sytuację, ale tak naprawdę, to zależy od jego uczciwości, czy faktycznie przyzna się do błędu. Studnia była kosztowna, więc naprawianie błędu też, ciekawe czy będzie skory do ponoszenia kosztów....Martwi nas to bardzo, bo tak jak powiedział urgot jeśli coś skopie, to nawet nie będziemy wiedzieć co, a odczujemy to w kieszeni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Liczymy na Wasze podpowiedzi, aby mieć choć trochę merytoryczne przygotowanie do spotkania ze studniarzem. Dodam jeszcze, że w kręgu betonowym założonym do naszej studni przez kilka miesięcy letnich była zgromadzona woda, a jej poziom rósł i myśleliśmy już że zatopi zbiornik ciśnieniowy i inne urządzenia. Studniarz twierdził, że przyczyną jest wysoki poziom wód gruntowych. Czy tak jednak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.10.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Studnia ma głębokość... wykopano ją....Znaczy - kręgowa? No, to z opisu wychodzi mi, że po tych kręgach, w dół, przesącza się ta woda podtrawnikowa. Ta z aromatem.Twoim celem było, jak mi się wydaje, sięgnięcie do wody nieco głębszej.Raczej czystszej.Po przebiciu kręgami warstw nieprzepuszczalnych i osiągnięciu kolejnego poziomu wodonośniego otoczenie kręgów powinno się ładnie samo uszczelnić rozmiękłą gliną, w której kopano.Ale, chyba nie wyszło... Ale to tylko tak na poczytane, z daleka i bez oglądania.Chcesz mieć pewność, to są środki barwiące wodę. Do właśnie takich celów.Dowal do melioracji i jak wyciągniesz barwną ze studni - to wszystko jasne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Adam, oczywiście wywiercono, a nie wykopano czyli nie kręgowa, ale głębinowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.10.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 No, bo już sobie tę robotę wyobraziłem i trochę mi gorzej od tego było! Ale 80 metrowe kopane też są znane... Powinna być z rurą osłonową. Reszta bez zmian. Wychodzi, że się sączy po tej osłonie w dół. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 A jakie remedium na taką dolegliwość powinni zastosować? Co skopali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.10.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Jeżeli jest jak myślę, to trzeba uszczelnić przejście przez warstwy nieprzepuszczalne. Bentonit?, Ilaki jakieś, glinowate...Betonik na rzadko?Nie mam pojęcia.Tu nie jestem specjalistą.Otarłem się tylko o problematykę.Oni wiercili i będą musieli sobie z problemem poradzić.Badanie jakieś robili?Zapisywali w czym i jak głęboko wiercą? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 25.10.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 'Oto jest pytanie Jutro pogadamy z "fahowcami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 25.10.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2009 Proponuję oddać wodę do badania. Odczyn i twardość oraz zawartość części organicznych pozwolą stwierdzić czy jest to woda podskórna czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 26.10.2009 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 My odcinamy wody gruntowe granulatem który wsypany do otworu pod wpływem wody pęcznieje i uszczelnia przestrzeń pomiędzy rurą a otworem. Nazwy handlowe są rozmaite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 26.10.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 Macie rację, badania wody tak czy siak należy zrobić. Poczekamy na efekt dzisiejszej wizyty studniarza, a potem damy wodę na badania. A z prawnego punktu widzenia jaki jest okres rękojmi na wykonaną studnię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedek76 01.11.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam,ja również mam pytanie odnośnie studni głębinowej.Otóż w czerwcu została wywiercona u mnie studnia 36m,pełny sukces ,jest dużo czystej wody żadnych problemów.Używałem jej sporadycznie do celów budowlanych.Teraz przed zimą wyciągłem pompę ze studni i nie wiem kiedy będę używał ponownie.Do zamieszkania w nowym domu długi czas więc i wody raczej nie będę potrzebował.Moje pytanie jest czy jeśli studnia głębinowa nie bedzie użytkowana przez dłuzszy czas np.2-3 lata czy to może mieć jakiś negatywny wpływ na nią?czy jest wskazane aby od czasu do czasu wypompować trochę wody ze studni?czy może jest to nie potrzebne i bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 01.11.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam, Czy ktos moglby mi podac namiar na solidnego wykonawce studni glebinowej z rejonu gniezno, jarocin, wrzesnia srem, sroda? Ciezko cos namierzyc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 01.11.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Jurek_Z chyba faktycznie musimy oddać wodę do badania. Przyjechali nasi studniarze, wsypali do naszej głębinówki żwir i czekali aż piach przestanie pojawiać, ale się nie doczekali. Piach nadal jest w naszej wodzie. /teraz mają wymienić filtr, ale czy to pomoże? Najciekawsze jest to, że po kilku dniach pompowania wody z naszej studni głębinowej, znów opadła woda w kręgu betonowym, umiejscowionym w blisko położonym rowie melioracyjnym. Czyżby do naszej studni przeciekały swobodnie wody gruntowe? Nasz wykonawca studni, uparcie i z przekonaniem twierdzi, że opadanie poziomu wody w drenie, nie ma żadnego związku z pompowaniem wody z naszej głębinówki. Jesteśmy wkurzeni, bo nie po to płaciliśmy grube pieniądze, żeby pić wodę z rowu melioracyjnego! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.11.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Nie chcę wieszczyć, ale jakby pęknięta rura osłonowa...Hermetyczna kamera, oświetlacz (dioda LED na jakie 3V), całość na linkę i do dziury.Oglądać na monitorze jakim.Powinno być widać jak to wygląda. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomiAyomi 01.11.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam planuje wiercenie studni głębinowej czy można to robić późną jesienią ? ? ? tz w grudniu, jakieś przeciwwskazania ?jestem na etapie szukania studniarzy, może ktoś polecić sprawdzoną solidną firmę ? zachodniopomorskie, pomorskie (okolice Darłowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 02.11.2009 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Nie ma przeciwwskazań kiedy będzie wiercona studnia. Doilnuj żeby studniarze zastosowali solidną obsybke filtra żeby nie mieć problemów jak przedmówca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 02.11.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 adam_mk mam nadzieję, że Twoja diagnoza się nie potwierdzi. Nie wiem, czy powinniśmy to sami sprawdzać, zdiagnozowanie problemu i naprawa powinna leżeć po stronie naszego studniarza. Myślicie, że powinniśmy na tym etapie złożyć pisemną reklamację? Nasz wykonawca wprawdzie twierdzi, że usunie usterkę nawet jesli będzie musiał wykopać nową studnię, ale nie wiem czy tak całkowicie mu zaufać, żeby później nie pluć sobie w brodę...Firma z tradycją "studniarską" od czterech pokoleń, ale czy wierzyć im na słowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 02.11.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Jezeli do glebinowej przecieka woda podskorna to wyjdzie to na badaniach - tzn bedzie ponad norma poziom azotanow/azotynow, byc moze amoniak no i bakterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
