Przeważnie producenci podają współczynnik przenikania podaja dla temperatury +10C, a maksymalną moc oblieczeniową wylicza się dla temp. zewnętrznej -20C, czy wiecie jak zmienia się ten współczynnik w funkcji temeperatury?
https://forum.murator.pl/topic/12183-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-przenikania-ma-we%C5%82na-w-temp-20c/
Gość docent
Zdecydowanie się pogarsza!
kiedyś - za czasów wsp. k jednostka wynosiła W/m2*K - jak widać straty ciepła w W zależą od:
> powierzchni w m2 - im większa tym są większe
> różnicy temperatur pomiędzy stroną "gorącą" i "zimną" w K (kelvinach) im większa tym straty większe..
(różnica temperatur w K i C jest taka sama - chociaż skale temperatur są różne...)
Producenci materiałów izolacyjnych podają wartość odpowiedniego wsp. przenikania ciepła w warunkach standardowych - ażeby było go łatwiej porównywać.
We wzorach na zapotrzebowanie ciepła budynku opór cieplny (R - zastąpił niedawno wsp. k) podaje się dla warunków standardowych...
Docent
bardzo złożony problem bo tak naprawdę to nie izoluje welna tylko powietrze uwięzione pomiędzy nią
wspł dla powietrza zmienia się wraz z
- temperaturą
- wilgionością
- grubością warstwy
- ciśnieniem
- i jeszcze czymś (nie pamietam)
a każdy z tych czynników ma wpływ nieliniowy tak że efekt końcowy jest trudny do przewidzenia
ale generalnie im mniejsza temp to wspł spada
im niższa wilgotmośc to wspł spada
z grubością warstwy jest jeszcze gorzej bo jest pewna grubość przy której jest najlepiej a zwiększając grubość spada wspł i jeśli bedziemy zmniejszać grubość to też spadnie.
to tak z grubsza.
Według mnie wsp. przenikania jest stały i niezależny od temperatury.
A może się mylę?
Producenci wełny np. RockWOOL lub Isover podają na ogół opór cieplny R, który zależy od grubości warstwy izolacji. Zakładając ten sam materiał izolacyjny współczynnik powinien być w przybliżeniu taki sam. Dla wełny jest to ok. 0,003 - 0,004
bardzo złożony problem bo tak naprawdę to nie ale generalnie im mniejsza temp to wspł spada
to tak z grubsza.
Piszesz, że spada, czy może jednak rośnie?
Może są jakieś tabele, w których podany jest współczynnik zależny od grubości warstwy dla różnicy dt 40C (+20...-20), przy średniej wilgotności i ciśnieniu atmosferycznym. Własciwie to izolacyjność wzrasta wraz ze zmniejszeniem objętości zamknietych kuleczek powietrza - występuje wtedy zmniejszona konwekcja, podobnie jak w oknach gdzie mamy więcej szyb (k rośnie przy szybach ustawionych pod kątem - wtedy rosną obszarki konwekcji). Temp mniejsza więc powietrze może wolniej krąży, więc może k jednak spada jak piszesz! Czyli w zimie przy -20 z uwagi na temp. i niską wilgotność (z ciśnieniem to jest różnie) powinniśmy mieć niższy (lepszy dla nas) wsp. k niż ten podawany dla 10C przez producentów.
Januszek - czy aby na pewno powietrze w wełnie odpowiada za izolacyjność? Gdyby tak było najlepsza by była szczelina powietrzna a nie wełna lub styropian. O ile się nie mylę dla izolatorów istnieje taka zależność, że im mają większą średnią gęstość (a tym samym mniej powietrza) tym mają lepsze parametry izolacyjne. Patrz np. styropian FS-15, FS-20 itd - im cięższy tym lepszy.
WG .. oczywiście że za teromizolacyjność odpowiada powietrze. Szczelina powietrzna jest gorsza od wełny gdyż
1. bedzie występowało zjawisko konwekcji powietrza ,a w wełnie jest ono uwiezione
2. bedzie występowało zjawisko przenoszenia ciepła przez promieniowanie podczerwone.
