Robak 03.05.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 od lutego mamy zainstalowany kominek; od tego czasu ok 20 razy był rozpalany; przez cały czas czuć nieprzyjemny zapach jakiejś chemi - majster twierdzi, że wypalają się silikony i uszczelnienia rur czy tak może być? jak długo to zjawisko powinno mieć miejsce? a może coś zostało źle zrobione? mamy zrobione rozprowadzenie ciepłego powietrza do trzech pomieszczeń i tam również czuć ten nieprzyjemny zapach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121837-nowy-kominek-i-nieprzyjemny-zapach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 03.05.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 W sumie rację ma majster - tak to jest w nowych kominkach - wypalają się konserwanty, uszczelnienia itd. Gdyby utrzymywał się dłużej ten smród przy paleniu to podejrzewać można że produkty spalania dostają się do komory z której jest rozporowadzenie ciepłego powietrza - wtedy niestety trzeba by sprawdzić co jest nie tak w tej komorze.Proponuje palić przez kilka dni na maxa przy otwartych oknach - powinno być po tym OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121837-nowy-kominek-i-nieprzyjemny-zapach/#findComment-3248648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.05.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 od lutego mamy zainstalowany kominek; od tego czasu ok 20 razy był rozpalany; przez cały czas czuć nieprzyjemny zapach jakiejś chemi - majster twierdzi, że wypalają się silikony i uszczelnienia rur czy tak może być? jak długo to zjawisko powinno mieć miejsce? a może coś zostało źle zrobione? mamy zrobione rozprowadzenie ciepłego powietrza do trzech pomieszczeń i tam również czuć ten nieprzyjemny zapach moliwe, ze to marketowa folia do klejenia izolacji :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121837-nowy-kominek-i-nieprzyjemny-zapach/#findComment-3248701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 04.05.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Tak jak mówią przedmówcy, a dodatkowo jak masz kominek połączony z kominem rurą bertramsa, to ona też strasznie capi.U mnie po pierwszym sezonie grzewczyn jeszcze czasami śmierdzi jak mocniej w piecu nachajcuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121837-nowy-kominek-i-nieprzyjemny-zapach/#findComment-3249376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
