to ja mam pytanie nr 1 :-):
lepiej mieć pełną płytę na kuchni czy fajerki? poproszę o za i przeciw w gotowaniu ...
i od razu pytanie nr 2 ... co zrobić, żeby nie wykruszała się glina naokoło zamontowanej płyty - coby nie wyglądało nieestetycznie ?
pozdrawiam!
A
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3253388
Myślę, że gotowe kaflowe kuchnie nie są przesadnie drogie i to z tego powodu nie łatwo znaleźć amatora budowania takowej.
:o a o co ci chodzi, Teklin? bo nie nadążam chyba ...
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3254033
pozdrawiam!
A
pyt.nr1 zależy od regionu unas stosuje sie fajerki szybciej sie gotuje i cegiełke można zastosowac co przy pelnym blacie jest niemozliwe pyt.nr.2 opaska powinna zkrywac płyte z jednej strony a z drugej scianka z kafli pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3254504
Jeśli chcę mieć piec kaflowy z szybą - taki pieco-kominek, to lepiej jest obudować wkład kominowy kaflami czy też wmurować samą szybę komi nkową?
piec kaflowy z szyba rózni się całkowicie od pieco-kominka w srodku ma wybudowane kanały szamotowe, palenisko i inny jest sposób nawet palenia smiało można wtedy zastosować same drzwiczki ma swoja duszę i całkiem inaczej grzeje
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3254539
w kupywanej kuchni nie można miec ścianki grzewczej ani pieca chlebowego i często psuje wygląd mieszkania
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3254555
pozdrawiam!
A
Dziękuję bardzo za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3254795
Myślę o kuchni węglowej połączonej jedną obudową z płyta indukcyjną i piekarnikiem elektrycznym. Czy trzeba jakoś szczególnie izolować urządzenia elektryczne o kuchni węglowej?
Wystarczy zrobić przegrodę izolacyjną pomiędzy kuchnia -paleniskiem a między kuchnią indukcyjną. Piekarnik z płyta powinien być wentylowany.
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3265810
  • 3 weeks później...
Proszę podpowiedzieć ile miejsca zajmie mi taka kombinacja - piec chlebowy, płyta na dwie fajerki otoczona ramką?
cała kombinacja zajmie ci okolo 80 cm jesli dojdzie piekarnik to wtedy pot rzeba zobaczyc miejsce posadowienia gdyż wymiar znacznie sie powiększa pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3303103
jaką wysokość powinna mieć kuchnia? chiałabym umieścić ją w ciągu kuchennym - tuż za płytą indukcyjną, ale czy wysokość 85-90 cm to nie za wysoko?
wysokosc 85cm jest optymalna przy dużych kuchniach wysokosc była okolo75 cm dla wygody ale w tym wypadku należy zrównac z szafkami pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/121848-piece-kaflowe-i-kominki/#findComment-3338323
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
