Nagłośnienie tarasu/ogrodu :)
Niejako czuję się wywołany do tablicy ponieważ taki przewód sobie położyłem. Jest to kabel głośnikowy o przekroju 2,5mm na zewnątrz idzie w plastikowej rurce. Na to pójdzie styropian i nie wydaje mi się aby tam jakakolwiek wilgoć się dostała (mam nadzieję). Teraz rurka zaizolowana aby wody i wilgoci nie było. Oto zdjęcie:
http://www.kkforum.pl/inne/img/glosnik.jpg
A gdzie jest ta rurka bo nie wiedzę :lol:
Jeśli w ziemi - daj ten czarny, "ziemny", też energetyczny, i też 2x1mm2.
No to mnie teraz zaskoczyłeś zwykły kabel energetyczny będzie chodził jako głośnikowy???
A dlaczego nie?
Będzie chodził niegorzej niż super-hiper-bajer-głośnikowy z wydłużonymi kryształami miedzi itp. ;)
Jedyny problem to sztywność - ale w instalacjach zewnętrznych raczej trzeba unikać linki, bo wilgoć może wnikać w kabel między żyłkami linki (a co dalej to już pisałem).
Jezu ale czemu tak duży przekrój wiem czym grubszy tym lepszy ale 4mm2
audiofile mówią że dopiero od 4mm2 zaczyna się przewód głośnikowy, na chudszych są według nich za duże opory
1,5mm2 do surroundów 15W powinno na styk wystarczyć, do normalnych głośników może być za mało
Audiofile mówią o instalacji w domu - która ma działać w warunkach prawie "laboratoryjnych".
Poza ewentualnymi stratami mocy w kablu (które przy mocach na poziomie 100...200W i tak są b. niewielkie) chodzi tutaj o tłumienie rezonansów własnych głośnika basowego. Chodzi o to, żeby taki głośnik był zasilany ze źródła o możliwie małej impedancji - a z punktu widzenia głośnika źródłem jest wzmacniacz wraz z kablem, czyli rezystancja kabla dodaje się do impedancji wyjściowej wzmacniacza. I tutaj rzeczywiście można się zastanawiać przy wielkich głośnikach basowych i odsłuchu w warunkach "białej sali" - może przy za cienkich kablach w niektórych momentach basy będą sztucznie podbite.
Ale taki "kamieniogłośnik" to jakie pasmo ma? Założę się, że pewnie od jakichś 100Hz dół (albo i więcej niż 100), więc o jakich basach tu mowa?
Reasumując: za cienki kabel = niewielka strata mocy + ryzyko lekkiego "podkolorowania" basów rezonansami własnymi głośnika (w obudowie oczywiście).
Czyli w ogrodzie ani jedno, ani drugie nie ma znaczenia.
Dawanie więc tutaj 2x4mm2 nie ma sensu!
Pod kamieniogłośnik 1,5mm2 spoko wystarcza a czy wystarczy pod kino domowe powiedzmy jakieś średniej mocy.
Mogę jeszcze odpiąć 1,5mm i założyć 2,5mm2 tylko szkoda tej roboty.
Czy ktoś z Was ma położone okablowanie pod głośniki na tarasie.
Ja na przykład mam cześć trasu z podcieniem. Pomyślałem że nie było by głupie podciągnąć jakiś przewód pod głośniki które w lecie mogły by sobie grać na tarasie.
Macie jakiś pomysł jak to zrobić tzn jaki kabel podciągnąć.
Mam ofertę od jeden z firm która instaluje instalację typu Multiroom gdzie mają w ofercie głośniki-kamień. Wygląda to jak kamień i jak nie wiesz o tym to nie odróżnisz tego od prawdziwego kamienia.
a mnie się baardzo podoba pomysł z wyprowadzeniem kabelków do głośników :))
nie chodzi o wkurzanie sąsiadów, ale o miłą muzyczkę w czasie np. grilla :)) nie trzeba wyciągać sprzętu :)) albo w czasie czytania książki można sobie słuchać ;))
Dołożyłam pomysł do listy "o czym pamiętać przy budowie ;p))
Po prawej stronie na wysokości ok. 1,5m o poziomu tarasu!!! :o
A widzisz teraz widzę :D ale ta rurka wygląda na zdjęciu jak przewód elektryczny.
A jak zakończysz ten kabelek głośnikowy tzn są jakieś hermetyczne gniazdka głośnikowe 8)
Kabelek jest długi i podłącze bezpośrednio do głośnika - mam nadzieje że jak będzie wystawał na odległość 2 czy 3 cm ze styropianu nic mu się nie stanie ;-) Ewentualnie jeszcze włoży się w jakąś opaskę termokurczliwą tka dla świętego spokoju.
A głośniczek np taki:
http://sklep.rms.pl/index.php?p2645,glosnik-zewnetrzny-odporny-na-promienie-uv-wodoodporne-infinity-outrigger
No i już wszystko gra :D
