Problem jest taki:
KOmmin jest z cegły czerwonej, i trzeba na nim połozyć kamień elewacyjny od kilku osób słyszałem rózne rozwiązania , które wybrać - oto one:
1.na komin rzucamy "szpryc" i dalej na zaprawe kleimy te kamienie
2.inny czlowiek powiedział ze zaprawa moze sie odparzyć z czasem i on proponuje przymocować , siatkę metalową na kołki do komina, to wszystko zarzucić klejem mrozoodpornym i potem kleić na klej , lub zaprawe.
Co o tym sądzicie? Może ktos juz posiada jakieś doswiadczenie w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/121875-sposoby-mocowania-kamienia-elewacyjnego-na-kominie-kt%C3%B3ry/
Wprawdzie u mnie komin systemowy, ale ja bezpośrednio przykleiłem go do komina. Kamień klejony w systemie bolix (opisałem w poście http://forum.muratordom.pl/post3283503.htm#3283503). Nie stosowałem żadnego ocieplenia. Jedno co bym zmienił to może przed klejeniem bym otynkował komin, ale to tylko sugestia. Kominy stoją oklejone od czerwca 2008.
a czy ktoś z Was ma zrobiony moze taki komin? Jak tak to jakim sposobem i czy wszystko jest ok?
Forumowicz kris 2222 ma oklejony komin styropianem na to siatka, kamien i jak pisze od 6 lat jest wszystko OK
dołanczając się do rozmowy zapytam jak zabezpiecza się dolną wartstwe (lub grubośc ) styropianu na kominie?
-zakleja sie klejem?
-jakaś specjalna listwa?
podobno styro nie powinien być nie zabezpieczony na powietrzu..
więc jak to jest ?
więc jak to jest ?
Może zrób tak, żeby dolna warstwa styropianu była pod pokryciem dachowym. Wtedy nie będzie na nią świeciło słońce i nie powinno być problemów.
niestety nie da rady ... kominy juz postawione, obżucone zaprawą 3 lata temu... dziś ten tynk odpada prawdopodobnie z winy złej cegły (odpada tynk z 2 cm cegła)
planuje dać więc styro, klej siatka, kamien... ale ta warstwa to ok. 5 cm.. o tyle sie pogrubi komin z każdej strony... dlatego pytam o listwe która zabezpieczy styro i podtrzyma kamień.
Z zabezpieczeniem styropianu nie ma problemu i tak będziesz musiał od nowa okuć komin np.blachą jeśli chodzi o listwe ja mam zamiar przkręciś jakiś profil metalowy lub aluminiowy w krztałcie litery L ale nie wiem czy to dobry pomysł
zaraz.. zaraz .. a dlaczego bede musiał okuć od nowa blachą?.... styro powisi sobie nad tym.. myślałem że blache wkuwa sie aby woda spływająca po kominie nie podciakała pod blache a potem do domu.. więc chyba głupota jest zdejmowanie dachówek... odbijanie blachy.. potem od nowa zakładanie innej.. profil L przykręce zaraz nad okuwką na to styro.
Mogę równierz przykleić styro na blache (wys ok 10cm) ale to chyba nie jest najlepszy pomysł :)
