Witajcie
Planuję domek letniskowy, niepodpiwniczony, parterowy z antresolą, lekka konstrukcja szkieletowa (przekrój ściany: deska elewacyjna, folia wiatroizolacyjna,wełna mineralna 10cm,ścianka gips-karton) ,wymiary po ścianach zewnętrznych 5,5x7,5m.
Działka w rejonie dawnego koryta Bugu (okolice Serocka). Widziałem taki domek ustawiony na klockach betonowych.
Przeczytałem w necie, że lekkie konstrukcje drewniane można osadzić na ścianach fundamentowych opartych bezpośrednio na gruncie.
Z uwagi na spadek terenu pod powierzchnia domku ok 30cm, rozważam taki wariant:
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-05/d34d2863.gif
- ściany fundamentowe po obwodzie domku (i dodatkowo pod ścianką działową)
- szerokość ścianek fundamentowych 25cm,
- ścianki wpuszczone w grunt w najwyższym punkcie terenu na głębokość 35cm, w najniższym 5cm (dołek wyłożony folią lub papą i uzbrojony prętami) i o wysokości 25cm nad gruntem.
- środek wypełniony piaskiem (czy to konieczne?)
Czy takie rozwiązanie będzie wystarczające?
Czy podsypać ziemią do równego poziomu a może wyrównać w dół i postawić ściankę tylko na głębokość kilku cm?
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/121894-domek-letniskowy-%C5%9Bciany-fundamentowe-na-gruncie/
Wszystko można tylko nie wszystko wytrzyma zime czy dwie zimy.
Minimalna otulina zbrojenia jeżeli nie ma chudziaka to 7cm to nie dasz rady zrobić 5cm scianki.
To co planujesz całosc ~koło 35 może zdac egzamin pod warunkiem ze masz tam grunty niespoiste, albo pod scianami wymisz grunt na piasek zageszczony. W inym przypadku mozesz sie spodziweać podnisianie/opadniecia któregoś narożnika budynku.
Jeżli domek który planujesz postawić ma podłoge cos jak strop to mozesz wykonać sam obrys srodek zostwic pusty, jezęli nie ma warto pomysleć o płycie zamiast ściany.
https://forum.murator.pl/topic/121894-domek-letniskowy-%C5%9Bciany-fundamentowe-na-gruncie/#findComment-3250620
Grunt jest raczej piaszczysty, sypki, bez gliny. Czyli mogę podsypać ziemią fundament tak, żeby było ok 35cm pod powierzchnią gruntu i 25cm na powierzchni, a zbrojenie nie na dnie, a trochę wyżej? (jak na rysunku)?
http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2009-05/ff81db1e.gif
https://forum.murator.pl/topic/121894-domek-letniskowy-%C5%9Bciany-fundamentowe-na-gruncie/#findComment-3250724
