JARO175 04.05.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam, szukam porady na następujący temat. Mam ścianę fundamentową szeroką na 30 cm z pustaków fundamentowych posadowioną na ławach z betonu litego ze zbrojeniami, nieco szerszą bo 40 cm i wysoką na 60 cm. Teraz chcę stawiać pakę ze ścianami nośnymi zewnętrznymi szerokimi na 33,6 cm, tj. max do wewnątrz (szerokość 188mm), styropian 2x30 mm na zakładkę i modularna (szerokość 88mm), co oznacza że ściana nośna będzie szersza od ścian fundamentowych o 3,6 cm, oczywiście obie ścianki będą co 3 warstwy wiązane drutami. Między ścianę fundamentową, a nośną murarz chce zrobić dwie warstwy z cegieł na szerokość 33,6 cm. Czy jest to wszystko zgodne ze sztuką murarską, zwłaszcza ta różnica 3,6 cm? Czy te 3,36 cm należy wypuścić poza obrys ściany fundamentowej zarówno na zewnątrz budynku jak i do wewnątrz czy tylko z jednej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2009 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 ... Czy jest to wszystko zgodne ze sztuką murarską, zwłaszcza ta różnica 3,6 cm? ... zgodne... Czy te 3,36 cm należy wypuścić poza obrys ściany fundamentowej zarówno na zewnątrz budynku jak i do wewnątrz czy tylko z jednej strony? wystarczy z jednej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3250773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.05.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam, szukam porady na następujący temat. Mam ścianę fundamentową szeroką na 30 cm z pustaków fundamentowych posadowioną na ławach z betonu litego ze zbrojeniami, nieco szerszą bo 40 cm i wysoką na 60 cm. Teraz chcę stawiać pakę ze ścianami nośnymi zewnętrznymi szerokimi na 33,6 cm, tj. max do wewnątrz (szerokość 188mm), styropian 2x30 mm na zakładkę i modularna (szerokość 88mm), co oznacza że ściana nośna będzie szersza od ścian fundamentowych o 3,6 cm, oczywiście obie ścianki będą co 3 warstwy wiązane drutami. Między ścianę fundamentową, a nośną murarz chce zrobić dwie warstwy z cegieł na szerokość 33,6 cm. Czy jest to wszystko zgodne ze sztuką murarską, zwłaszcza ta różnica 3,6 cm? Czy te 3,36 cm należy wypuścić poza obrys ściany fundamentowej zarówno na zewnątrz budynku jak i do wewnątrz czy tylko z jednej strony? Ad czerwone. A jak ten efekt chce osiągnąć nie mogę sobie tego wyobrazić znając wymiary cegieł /dostępnych w sklepie/ i zasady murowania murów z cegły.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3251246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 04.05.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 U mnie podobnie, ściana piwniczna i fundamentowa na 25 cm, a ściany parteru 28,8 cm. czyli 2,8 cm za dużo, i wszystko jest i pewnie będzie ok Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3251428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 ... nie mogę sobie tego wyobrazić znając wymiary cegieł /dostępnych w sklepie/ i zasady murowania murów z cegły.... słuszna uwaga - beton44 znając życie murarz "rozciągnie" sciane na 36- 37 cm /a przynajmniej mi sie tak wydaje/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3251486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.05.2009 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 znalazłem rozwiązanie ubije każdą cegłę układaną "w poprzek muru" o 1/4 i będzie pasować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3252086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciesiel 05.05.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Ja mam lane ściany fundamentowe 20cm szer. na to silikat 25cm szer. zwisający na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3253253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 05.05.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Ja mwm w projekcie ścianę fundamentową 3W (24+7+12) a na tym bedzie stała ściana 2W z porothermu 30 cm (ścianka 12 cm tylko dla cokolika klinkierowego) No i ten poro będzie nieco wystawał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3253526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 05.05.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 mniejsza o sam wymiar ściana noścna zewnętrzna w wiekszości przypadków a właśiwie to wszystkich wsyataje zawsze na zewnątrz więc tu nie ma problemu wszyscy tak robią i mnie tak samo ściany są grubsze delikatnie niż fundament takie rzeczy sa w projekcie. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121900-czy-szeroko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-fundamentowych-jest-w%C5%82a%C5%9Bciwa/#findComment-3254904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
