Czy ktos z Was ma moze wylozona podloge tym gresem ( link zalaczam). Jest sliczny, wyglada jak trawertyn i zastanawiam sie jak jest potem z jego uzytkowaniem.
http://allegro.pl/item617782528_gres_polerowany_travertino_creme_30x60_60x60_40x80.html
Kasia
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/
bardzo tania, plytki do zludzenia przypominaja trawertyn i kosztuja 115 zl a najtanszy trawertyn a castoramie 270.Szczerze mowiac to juz ja zamowilam, w piatek maja mi je dostarczyc, a teraz sie zastanawiam czy dobrze zrobilam.
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3252869
Za to w Leroy najdroższy 200 pln.
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3252907
W Leroy za 199 zl jest tylko jeden rodzaj trawertynu, a mianowicie travertyn gold i on jest najtanszy. Wszystkie inne rodzaje trawertynu zaczynaja sie od 270 ( zywicowane, bo tylko takie mnie interesuja)
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3252983
Czas pokaże.
Doświadczenia z chińskimi płytkami są raczej kiepskie.
Ale nie ma reguły.
A byłaś w innych miejscach niż markety?
Można kupić piękne,włoskie gresy w II gat. po kilkadziesiąt zł/m2
Mnie interesuje tylko trawertyn, ewentualnie bardzo dobra imitacja trawertynu, i znalazlam jedynie ten, i naprawde z wygladu jest sliczny, tez ma pory tak jak naturalny trawertyn i jest zazywicowany.
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3252994
Może ceny teraz skoczyły. W lutym kupowałam żywicowany classico za 170 pln. Golda tez wzięłam, ale wtedy przez chwilę kosztował 200 pln.
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3253041
Wydaje mi się że mam ten sam gres, co prawda opakowanie inne ale to nie ma znaczenia. Kupowany w firmie Arcer w TTW Opex. Cena podobna ale trzeba się było troszkę potargować. Mają matowy i polerowany (siostra taki nabyła). Jeszcze nie mieszkamy wię nie wiem jak się sprawuje w warunkach "bojowych", natomiast ostatnio kładliśmy parkiet merbau i pył ze szlifowania powłaził w pory. Jeszcze tego nie czyściliśmy, już niedługo zobaczymy jak to będzie. Wracając do samych płytek, faktycznie świetnie imitują trawertyn. Wyrób faktycznie chiński ale jak dla mnie jakość rewelacyjna, kupiłem tego ponad 100m2 (60x60) i wszystkie płytki trzymają wymiar i kąt prosty. Są również idealnie równe, po przyłożeniu łaty nie mają "brzucha". Każda płytka jest zabezpieczona folią, bardzo się to przydało w trakcie prac budowlanych. Generalnie polecam (o ile jest to ten sam wyrób). W Arcer'ze mają jeszcze zdaje się rozmiar 60x120.
Odnośnie prawdziwego trawertynu, to w zeszłym roku w Stone Connection na Warszawskiej Woli były płytki trawertynowe 60x60 poniżej 200 LN za m2. Ale to było przy bardzo niskim kursie euro, teraz możliwe że poszło do góry.
https://forum.murator.pl/topic/121914-podloga-z-gresu-travertino/#findComment-3255226
