ogranicznik ciśnienia działa, można sprawdzić to bardzo prosto, odkręcam wodę w kranie i widzę jakie ciśnienie wody w nim panuje :-) , jest po prostu niezbyt wysokie. Co do naczynia wzbiorczego, to coś takiego podobnego do spłuczki ? w bardzo dużym uproszczeniu ? Co do bojlerów bardzo : ten stary (60l) był ogrzewany do temp 60~70C, ten teraz to 100l, ciężko stwierdzić do jakiej temp go nagrzewamy, ale patrząc na licznik na piecu to będzie ok 70~80C.
Czy zamtonowanie tego naczynia wzbiorczego będzie trudne ? od razu mówię że mało miejsca jest, więc musi być jak najmniejszy ze względu na to iż bojler znajduje się w łazience. Coś konkretnego polecasz ?
https://forum.murator.pl/topic/121923-bojler-i-ciekn%C4%85cy-prysznic/page/2/#findComment-3294110
Gdyby to było spowodowane sugerowanymi przeze mnie przyczynami to po podgrzaniu wody i wzroście ciśnienia w instalacji po jej upuszczeniu ciśnienie powinno wrócić do ustawionego przez ogranicznik. Czy tak jest rzeczywiście?
https://forum.murator.pl/topic/121923-bojler-i-ciekn%C4%85cy-prysznic/page/2/#findComment-3294909
tak, jeśli odkręcisz wodę to wszystko wraca do normy. To że jest większe ciśnienie w bojlerze można łatwo zaobserwować poprzez to iż woda leci mocniej, a po chwili się uspokaja do normalnego stanu ;-) więc tak jak mówisz potrzebne jest to naczynie wzbiorcze ?
https://forum.murator.pl/topic/121923-bojler-i-ciekn%C4%85cy-prysznic/page/2/#findComment-3295515
Ono na pewno uratuje sytuację. Dodat też, że taka sytuacja jak teraz stwarza realne zagrożenie wypadkiem. Właśnie dlatego stosuje się zawory bezpieczeństwa.
Przejdź się do sklepu instalacyjnego i poproś o dobór naczynia wzbiorczego przeponowego dla twojej pojemności układu (boilera i rur). Jeśli rur jest niedużo to tą pojemność można pominąć.
Znajdź wygodne dla Ciebie miejsce w pobliży rur z ciepłą wodą (ale niekoniecznie) i tam go zamontuj.
https://forum.murator.pl/topic/121923-bojler-i-ciekn%C4%85cy-prysznic/page/2/#findComment-3295726
woda jest zrobiona na miedz, także ich pojemność nie jest imponująca ;-) druga sprawa: zupełnie pominąłem kwestię drugiego bojlera, który jest włączony w ten obieg.Jest to bojler elektryczny 60l , znajdujący się jakoś 1~1.5 nad tym który omawiamy, pominąłem go, ponieważ jest on odcięty, tzn obydwa zawory są zakręcone, gdyż rzadko z niego korzystamy. Czy to ma jakieś znaczenie ?
https://forum.murator.pl/topic/121923-bojler-i-ciekn%C4%85cy-prysznic/page/2/#findComment-3297794
