Jarek.P 04.05.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Póki co będzie u mnie szambo, w jakiejś nieokreślonej, ale realnej przyszłości ma się pojawić kanalizacja. Wymyśliłem sobie więc, że przykanalik wychodzący z domu będzie miał po drodze kinetę, typu zbiorczego, ale wstawioną na odwrót. Podczas gdy normalnie taka kineta (trochę podobna do litery Y) ma ramionami zbierać ścieki różnych wyprowadzeń, a podstawą Y je wypuszczać dalej, chciałem ją wykorzystać na odwrót: podstawą wpływa z domu, jednym z ramion leci do szamba, drugie przeznaczone do kanalizacji miejskiej, a póki co zaślepione, a kiedyśtam sytuacja by się odwróciła.Dziś jednak sprawdzając cośtam odkryłem zonka: kinety mają fabrycznie wykonany spadek, dokładnie w drugą stronę, od ramion Y do podstawy. I co z tym zrobić? Naprawdę wymyśliłem coś tak niespotykanego? Czy to się robi inaczej? Czy może się nie chrzanić z wynalazkami, dać kinetę przelotową, dalej rurę do szamba, a jak kiedyśtam będzie kanalizacja, to tą rurę odkopią i skierują gdzie indziej po prostu? O tyle mi to nie pasuje, że w tym moim przypadku kineta zbiorcza załatwiała mi od razu problem zakrętów, od niej rury by się rozchodziły akurat po skosie, jedna do szamba, druga do ulicy, a tak, to albo szambo wkopię na wprost przykanalika, a kiedyś rurą do kanalizacji będę je musiał omijać, albo na odwrót: zostawię miejsce na rurę idąca prosto do ulicy, a póki co szambo z boku i rura z zakrętem. Tylko że zakręt na przykanaliku... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121927-rozwojowe-wyj%C5%9Bcie-kanalizacji-z-domu-jaka-kineta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.05.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Możesz zamiast studzienki z nietypową kinetą wstawić zwykły trójnik z jedną odnogą zaślepiony. Dla ułatwienia lokalizacji możesz zrobić sobie studzienkę rewizyjną, a ten trójnik umieść zaraz za tą studzienką... Problem w tym, że taki trójnik to potencjalne miejsce zapychania się... Przypadkowo wrzucona szmatka, patyk, czy inny trudno rozkładający się śmieć może się zatrzymać na tej ściance między rozwidleniem powodując zmniejszenie przepływu i sukcesywnie zarastać. Rewizja więc w tym miejscu była by nawet wskazana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121927-rozwojowe-wyj%C5%9Bcie-kanalizacji-z-domu-jaka-kineta/#findComment-3252273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.05.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 też początkowo myślałem o jakimś rozwiązaniu przyszłościowym. Ale potem doszedłem do wniosku, że tak czy tak będę musiał wszystko rozkopywać, więc po co kombinować teraz.Co zrobisz z drugim wyjściem przykanalika jak już podłączysz się do kanalizy. Wypadałoby go zaślepić, coby do szamba już nic nie szło. Więc i tak będziesz musiał rozbroić całość połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121927-rozwojowe-wyj%C5%9Bcie-kanalizacji-z-domu-jaka-kineta/#findComment-3252653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snatoryn 06.05.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2009 Rozwiązanie jest dość proste. Wykonuje się studzienkę rewizyjną. W jej trzonie u podstawy wykonuje się otwory: dolotowy i 2 wyjściowe. W otwory wstawia się w zależności od materiału z jakiego wykonany jest trzon: rura karbowana PCV=> wkładki "in situ" , beton =>tuleje ochronne. W te elementy montujemy rury kanalizacyjne. Od strony studzienki (wnętrza) nieczynny odcinek do przyszłego szamba zaślepiamy zakupionym korkiem PCV o średnicy=średnicy rury kolektora.Dnostudzienki wykonujemy z betonu z pewnym spadkiem. Polecam większą niż standardowe 315 mm średnicę studzienki >425I to by było na tyle.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121927-rozwojowe-wyj%C5%9Bcie-kanalizacji-z-domu-jaka-kineta/#findComment-3257029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
