Na beton papa albo folia. Powinna być połączona z izolacją pod ścianami.Betonu niczym nie gruntowałem ale trzeba go wyczyścić z ewentualnych resztek zaprawy czy tynku. Musi być maksymalnie równy i gładki.
Na to styropian typu dach -podłoga. Najlepiej nie w jednej warstwie. Kilka (2-3) warstw ułożonych na mijankę pozwala uniknąć szczelin . Ja w warstwie styropianu puściłem też rury od odkurzacza , wody i do grzejników na poddaszu.
Na styropian układasz folię pod ogrzewanie podłogowe - pewnie jakąś "systemową" np. z nadrukowaną kratką. Folię układasz na zakładkę i wywijasz na ściany trochę powyżej poziomu przyszłej wylewki.
Potem idą rury podłogówki.
No i już można układać wylewkę. Nie zapominając o taśmie dylatacyjnej.
Na poddaszu kładłem styropian typu akustyczny .
Na niego szła wylewka.
Powodzenia! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3655371
  • Odpowiedzi 131
Powodzenia! :wink:
Dzięki serdeczne. Już rozumiem. Ale kilka pytań:
Czy to znaczy, że na piętrze bez foli ?
Ya nie będę robił podłogówki (poza łazienkami) - czyli wystarczy folia zwykła.
A`propos - folia zwykła - to taka czarna 0,3 ?
Jaki gruby styropian (w sumie)?
W garażu tak samo jak w innych pomieszczeniach ?
I co z tą taśmą dylatacyjną ? :o
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3655460
Ja dawałem bez. Folia w tym miejscu jest po to , żeby wylewka nie wchodziła między płyty styropianu. Moja wylewka była w stanie "półsuchym" i nie było takiego niebezpieczeństwa. Chociaż oczywiście nie zaszkodzi !
Jak wyżej.
Tak.
No tu jestem zaskoczony. Nie zakładałeś konkretnej grubości styropianu przy montażu drzwi tarasowych , wylewaniu schodów wewn. , montowaniu nadproży w drzwiach wewnętrznych?
w skrócie trzeba dać tyle styro , żeby po wykonaniu na nim wylewki i położeniu paneli , kafli, itp , można było swobodnie otworzyć drzwi tarasowe. Dlatego nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie ile ? .
Właściwie tak samo. Można dać twardszy styropian.
Taśma powinna iść wzdłuż wszystkich ścian. Oddziela od nich wylewkę i pozwala jej pracować . Dylatacje trzeba też zrobić pod drzwiami , dookoła kominka i w salonie dzieląc go w poprzek.
Posadzkarze będą wiedzieć co i gdzie. Przynajmniej powinni !
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3656250
Dziękuję Ci Piotruś baaaardzo !!
Teraz już wiem (prawie) wszystko. Oczywiście grubość całęj warstwy zakładałem przy drzwiach tarasowych itp. - pytanie nie było najmądrzejsze :oops:
Nie pozostaje mi nic innego tylko zacząć działać.
Ya
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3679897
Panowie! Co do garazu to dalismy 12 cm styro i 13 czy 14 cm wylewki, bo jednak samochod troche wazy, w pozostalej czesci dołu jest 20 cm styro (2x 10 cm) i 5 czy 6 cm wysypki zwanej wylewką :)
na gorze wyszlo nam 4 cm styro i 4 cm wylewki.
wylewka w calym domu jest z włóknina (groszowa sprawa) dla wzmocnienia. a tam gdzie podlogówka jest jeszcze siatka zatomiona w wylewce.
Pzdr
K
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3680270
Pzdr
K
Od razu widać, że budujecie energooszczędny :) U nas będzie mniej styropianu na dole... gdzieś o połowę mniej.
Na górze wyjdzie tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3680352
My tez budujemy Konkursowego - teraz jestesmy na etapie wykańczającej wykończeniówki...
Trzymamy kciuki, podglądamy dziennik i kibicujemy :D
Dzięki :)
Pochwalcie się jakimiś fotkami!
Miło podpatrzeć u innych - zawsze można się zainspirować.
Ya
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3680358
No cały czas planuję założenie dziennika... Bo przecież nie będę w cudzym wątku bruździć :lol:
Może mi się w końcu uda, jeśli chwila wolnego czasu (a co to jest wolny czas?, pamiętacie jeszcze takie pojęcie? :lol: ) się znajdzie...
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3680368
Jeszcze jeden problem co do tej poziomej izolacji - pod wylewkę na dolę daję:
1. 2Xfolia
2. Styropian 4cm
na to instalacja co (do kaloryferów)
3. 4 albo 5 cm styropianu (w nim te instalacje)
4. folia
i na to wylewka 6-7 cm
a co przy podłogówce ( w kuchni i wiatrołapie)
Czy dobrze myślę:
1. 2xfolia
2. Styropian (ile cm?)
3. folia albo styropian z folią
na to podłogówka ? i wylweka
Sorry że tak się dopytuję ale podłogówka to nowy nasz pomysł i nic o tym nie wiem. :oops: :oops: :oops:
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3687871
  • 3 weeks później...
Tyle pracy, że nie ma czasu pisać dziennika.
Na razie: kotłownia zrobiona, CO rozprowadzone, gaz również. Wszystko (prawie) przygotowane pod wylewki (została tylko warstwa folii).
I cały czas walczę z gazownią. Może jutro się uda wreszcie podpisać umowę handlową i umówić na założenie licznika, aczkolwiek nie jestem pewien.
Trzymajcie za mnie kciuki jutro od samego rana idę na Uniwersytecką walczyć!
Ya
PS. Fotki będą wkrótce.
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3774370
Witam ja z takim pytaniem z innej beczki jaki masz kolor okien i czy to sa plastiki? Jesli jest to kolor orzech to fajnie by bylo jakbys podeslal mi fotke z najbardziej odpowiadajacym kolorem rzeczywistosci! Jesli to nie jest problem dla Ciebie!!! Pozdrowienia i wesolych swiat!!!
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3791375
Plastiki. Na zewnątrz orzech. Wewnątrz białe. Poszukam zdjęcia i wkleję.
Ya
https://forum.murator.pl/topic/121947-moya-budowa-konkursowego/page/6/#findComment-3791703
