Smok 19.11.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Cześć, Mam strop drewniany z belek o wysokości 16 cm.Pomiędzy belki zamierzam upchać wełnę.I tu pytanie, upchać 15-centymetrową, czy ścisnąć 20 cm ?Czy to prawda, że wełna ściśnięta traci swoje właściwości izolacyjne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 19.11.2003 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Zdecydowanie 15 cm! Izolatorem jest powietrze zamknięte w wełnie. Ściśnięta traci swoje właściwości (tak samo jak mokra wełna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-191388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.11.2003 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 Wełny nie wolno ściskać.Można żonę, lub sąsiadkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-191410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 19.11.2003 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2003 haha, wielkie dzięki Zbych i Gościu. Biorę się za kobiety (pora odpowiednia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-191419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.11.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Ja ścisnąłem sąsiadkę,,..polecam fajna sprawa...........!... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 28.11.2003 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Smoku, ściskaj ile wlezie... ))) A mnie hydraulicy pomoczyli wełnę pod podłogą w kuchni Cymbały niedbale zlutowali i przy puszczeniu wody zrobiła się fontanna. Chyba bym ich zabił, gdybym był na miejscu. Dobrze tylko, że i tak miałem tę podłogę otworzyć, ale kilka metrów wełny poszło się z pewnością... Eeeechchch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 28.11.2003 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 15 i nic więcej między belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 28.11.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 poztem 5 pomiedzy gk a ruszt i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 28.11.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 Tak, jak napisał rogi. Jak wciśniesz 20 cm między belki, masz gorszą izolację, a jednocześnie izolujesz tylko przestrzeń między belkami. Jak dasz 15+5, masz wełnę nieściśniętą, a jednocześnie izolujesz także belki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 28.11.2003 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2003 A nie lepiej dać wełnę grubości 16 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smoq33 29.11.2003 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 starczy 15cm bedzieszmial cieplo i przytulnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.11.2003 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 poztem 5 pomiedzy gk a ruszt i ok. mythj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mongo1 29.11.2003 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 Ja w zasadzie dla poparcia przedmówców. Nie wygniataj izolacji (czyt. powietrza) z krzemu (czyt. wełna min) po dobrym ściśnięciu będzie izolować jak ściana z kamienia A poza tym gdzie tu ekonomia załatwisz sobie gorsze a w najlepszym przypadku identyczne parametry izolacji za wyższą cenę A pomysł ściskania sąsiadek zdecydowanie i bez namysłu kategorycznie popieram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-196896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Sąsiadka 30.11.2003 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 I mnie się to podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-197136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 30.11.2003 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Czy to prawda, że wełna ściśnięta traci swoje właściwości izolacyjne ? TAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-197146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 30.11.2003 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 ...a sąsiadka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-197154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.11.2003 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 ...a sąsiadka nie ma właściwości izolacyjnych ( ), wiec ich nie straci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12198-czy-ciska-wen/#findComment-197159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
